Парни ни укого незавалялся файл с инструкцией подключения стабилотрона кооторый Umelez делал. Очень нужно.
"Стабилитрон - для гурманов", моя ссылка, там тот самый стабилитрон и вся тема.
у кого есть фото разъема диагностики и место его установки ??? на партнере
В салоне, в р-не левой коленки водителя. Фото - в теме, писал уже ранее. Искать его за Вас никто не будет. :)
Подскажите в Муссо 3.2 97г с круглым разъемом МВ кто нибудь мультитроник ставил не злоупотре###й ?? и какую модель --- на их сайте 3.2 нет.
На их сайте даже меринов нет с такой системой впрыска, следовательно работать не будет.
ответ службы поддержки иультитроник====
С автомобилями подобного года выпуска БК могут работать только по универсальному
протоколу, без диагностики ошибок, с подключением к электронной
форсунке, ДС и ДУТ (в случае их наличия и соответствия требованиям).
Требования по сигналам с датчиков:
датчик скорости: входное сопротивление компьютера 10 кОм и работает
с сигналами формы меандр логический ноль от 0 до 0,5 вольт, единица
от 3,5 до 12 вольт.
датчик уровня топлива: входное сопротивление компьютера 30 кОм, зависимость
любая, напряжение от 0 до 15 (желат. макс. напряжение не менее 3,5 вольт),
сопротивление 0...500 Ом.
форсунка: входное сопротивление компьютера 10 кОм и работает с сигналами
прямоугольной формы положительной или отрицательной полярности.
Будут доступны все функции прибора, за исключением считывания параметров работы
двигателя и диагностики ошибок.
С уважением,
Служба технической поддержки
Может чего другое подойдёт не злоупотре###й ?
Просто они и не заморачивались с проверкой, авто редкое, клиентов мало.
Вот КАЛина другое дело.
Это мерины то редкие с 111 двиглом и впрыском HFM? Просто там не обд2.
А что получить то хочешь? Эбу можно ЕЛМом+бук читать.
Изменено пользователем Алексей®
Ага! Мультитроникс считает что у мерса всего 5 моделей есть с OBD :blush:
Модель: A 140 Год выпуска: 2000 Объем двигателя: 1.4
Модель: A 160 Год выпуска: 2003 Объем двигателя: 1.6
Модель: ML 350 Год выпуска: 2004 Объем двигателя: 3.7
Модель: Sprinter 313 CDI (дизель) Год выпуска: 2004 Объем двигателя: 2.2
Модель: Vito Год выпуска: 2002 Объем двигателя: 2.3
Видать кто к ним на проверку приезжал, того и записали.
Короче говоря - Надо брать комп и проверять, возможно и заработает.
Народ подскажите,бортовик мультитроникс 500.Были ошибки,все поченил,чек потух,а бортовик как писал ошибку так и пишет.Сброс ошибок делал,все равно он ее показывает.Че делать не пойму.Может кто посоветует что.
Сброс ошибок при выключенном двигле?
Пробовал,не помогает :biggrin:
Чек загорается после определенного времени (после валидации).
Для разных ошибок условия валидации могут быть разные.
Сущестует несколько состояний ошибок, выглядит это примерно так:
1 - ошибки нет
2 - ошибка есть в настоящий момент
3 - ошибка была во время последней поездки
4 - ошибка есть в настоящий момент, прошла валидацию и записана в EEPROM (горит чек)
5 - ошибка была после последнего стирания ошибок, прошла валидацию и записана в EEPROM (горит чек)
Умный сканер, кроме кода ошибки должен показывать ее состояние, но увы большинство этого не делают.
Если ошибка переодически возникает и пропадает, то чек может не загорется.
Ты бы написал какие ошибки комп показывает.
Чек загорается после определенного времени.
Ошибка 306 (пропуски зажигания в 6 цилиндре)Свечи поменял,провода почистил.Машинка работает ровненько
Значит пропуски еще есть, но редко.
Вот у меня тож такое же подозрение.А вот теперь куда рыть?кто подскажет. :biggrin:
И самое интересное,сбросил ошибки,завел,комп говорит ошибка,захожу в меню,а он мне пишет ошибок "0".Ваще чет голову срывает :biggrin:
И самое интересное,сбросил ошибки,завел,комп говорит ошибка,захожу в меню,а он мне пишет ошибок "0".Ваще чет голову срывает :(
- Это-ж бубльгум,... тьфу, мультитроникс :biggrin: Что-ж ты ещё от него хочешь.
До этого вроде все нармуль было,"Чайник" погас и комп замолчал
Постигла и меня беда с мультитрониксом проблема как у всех протокол не определяет, показывает только температуру за бортом и время. Так как работаю не далеко от них заехал к ним с этой проблемой. Отремонтировали и заменили прошивку отдал 250р. Сказали что подохла входная цепь, если время будет залезу в потроха мульта но на верно через месяц как гарантия кончится.
Я свой тыкал тыкал и дотыкался...проблема решена,комп работает в обычном режиме.Но не нравится мне одна вещь,однажды стоя в пробке мгновенный расход дожел до 75 литров
Похоже это у них уже вошло в серию и зашито в ПО, по истечении гарантийного срока подыхать :blush:
Нут так если наберется несколько фактов, надо "рекламную компанию" организовать и они одумаются.
Возможно не их вина, просто дохнет какая-то дешевая деталюшка типа электролита, или пайка от вибрации отваливается.
А компы у них в принципе неплохие и чеговобще не ожидал, так это обновления прошивок.
Ща все нармуль с компом,по ходу дела влага с свечных колодцах была,вчера снова все разбирал,чистил.Ща все нармуль,компук молчит
Форумчане помогите, сегоднешнее подключения МК ни фига не удалось, подключал Multitronics ТС-750, Подключил по упращённой схеме в 16 контактный разъем ,далее:
1 желтый к +12(прозвонил на разъемах идущих к автомагитоле, ток появляется после установки и проворачивания ключа зажигания).
2 зелёный не подключал
3 коричневый к габаритам.
4,5-датчик температуры вынес под крыло
После заводки двигателя, прибор определил протокол OBD2Q но на дисплее отображается только два параметра это температура за бортом и вольтаж аккамулятора и всё и еще дисплей постоянно гаснет примерно через 30-40 секунд, даже на заведённом двигателе и включить его можно только нажав на любую кнопку(на ходу будет очень неудбно)
что посоветуете, или что я сделал не так?
