Army, не я кажись понял: 1) у брата такой же мультик, вот видимо у него смотрел когда-то
2) ну он уменьшается, и я мысленно представляю, что 0 :)
Вот до чего вариатор довёл :blush:
Вот и у меня руки дошли до мультика!!! Минут 40 на инсталяцию и банка пива на понимание принципа работы! ТС 750
Надо теперь поправки все ввести у будет как у взрослых всё..
Мгновенный расход топлива пугает конечно, 150-200 литров на 100 км.. Заметил кстати стал более экономично ездить.
Действительно поправки ввести надо...
ткните мордой лица где тут была схема рс цепочки с номиналами для дадчика топливного :blush: а то чета глазы вылазивают немогу найти :)
пажалиииста :)
Army, не я кажись понял: 1) у брата такой же мультик, вот видимо у него смотрел когда-то..
Так в любой авто, при работающем двигателе расход не может быть =0..
Тогда переориентируйся и представляй, что это не расход и при движении накатом двигатель вырабатывает бенз и "прикармливает" бак.. :blush:
пажалиииста :)
Ближайший (хотя и без схемы, но с номиналами) - пост 1635 Андрея А100 B)
ткните мордой лица где тут была схема рс цепочки с номиналами для дадчика топливного :) а то чета глазы вылазивают немогу найти :blush:
пажалиииста B)
Ближайший (хотя и без схемы, но с номиналами) - пост 1635 Андрея А100 :P
без схемы не катит :)
Одно из требований экологичности евро3. При движении накатом двигатель не должен загрязнять окр. Среду. не дословно-но смысл попытался передать.
Естественно на всех режимах торможением двигателя это требование не может быть выполнено. Но в режиме примерно от 3500 об до 2000 форсунки действительно закрыты. Если вы катитесь на передаче, газ при этом не нажат, а на тахометре диапозон , который я привел выше- БК будет показывать мгновенный расход 0. Так было на таге, на бмв, сейчас на опеле и на других автомобилях с выхлопом не ниже евро 3
Схема машины есть на форуме.
Нужна только схема приборки, найти 2 контакта на одном разьеме. На схеме и на разьеме контакты подписаны.
- сигнал на показометр топлива
- земля
от показометра цепляем резистор 51ком, за резистором конденсатор 2мкф керамика, осташийся вывод конденсатора цепляем на землю.
От места соединения резистора с конденсатором берем сигнал ДУТ на компьютер.
От разьема регулятора зеркал, с контакта 1 берем сигнал зажигания на комп.
Остальные провода через колодку ОБД подключаются.
я так понял что мне только это надо сделать
так как мультик уже три с половиной года стоит и все кроме топлива показывает а провод от показометра уже давно болтаются рядом с ним
Нуууу... :)
Можно еще пивка после этого.
Раз провод рядом с компом висит, то землю можно от компа взять.
Нуууу... :)
спасибо однако поеду завтри куплю деталюхи сварганю погляжу че получиться :blush:
Банки мало!!! :) Непоймешь!
Таки на мой вопрос в посте 1644 ответить никто не могет?
Дима рад тебя видеть в строю!
Изменено пользователем evs
Легче всего провод ближнего света взять с подрулевого переключателя.
еще не совсем в строю на вот-вот :(
правда из больнички ужо выгнали на выхи в понедельник на выписку :)
пардон за OFF :wacko:
Спасибо! Подберу время, покопаюсь
Всем интересующимся "Мультитроникс " теперь может работать как осциллограф.
"Бортовые компьютеры Multitronics С340 и С350, выпущенные после 15 января 2012 г., поддерживают новую функцию - цифровой запоминающий осциллограф, при подключении опционального кабеля на вход устройства, предназначенный для подключения к проводу габаритных огней автомобиля."
Правда это вазовские модели, но obd-2 поддерживают
Народ, кто подключал БК на Карандаше? В салоне разъема нет, предполагаю что надо искать в моторном отсеке...
Кто подскажет где смотреть?!
На дизеле никак.
На дизеле никак.
:) без вариантов?
Всем привет!Собрался купить Мультитроникс, интересует несколько вопросов по подключению и RC цепочке(всю тему прочитал). Как я понял, требуется 1 резистор, 1 конденсатор и три провода. : 1) Резистор на 51 или 55 кОм? т.к. приводятся разные данные. 2) Конденсатор на 2мкф или 0,3 как писал когда-то Морталле?. 3)обязательно подключать + к БК или достаточно диагностического разъема? 4)Требуется корректировка вольт для калибровки бака или его можно откалибровать методами из руководства к мультику? 5)Уменьшение топлива в баке компьютер показывает без скачков- т.е. например- 15-14-13-12-11-10-9- и т.д. либо может скакать через 1-2литра? Заранее спасибо всем откликнувшимся за помощь.
1 - от 47 до 56 пойдет
2 - 2мкф
3 - плюс есть в колодке обд
4 - по книжке и все работает
5 - на стоящей машине будет без скачков, точность 2-3 литра. милилитры не покажет.
Парни ни укого незавалялся файл с инструкцией подключения стабилотрона кооторый Umelez делал. Очень нужно.
