Дык принцип кмк один, только можно к проводу цепануться либо из эбу длительность импульса выдернуть, а дальше уже косяки разработчиков компа. Считаю. если нельзя вбить расход форсунки(который есть справочный параметр)то в мультитрониксе чудаки на букву М. Считывания ошибок мало, потому как читалка ошибок стоит 35$, а не 150$.
А в каких компах, не самодельных, можно вбить расход с форсунки? Для среднестатического водителя это лишний гемор. Где он должен искать справочные таблицы для своего двигателя? Может вы знаете где есть такие данные для РП или Муссо и просвятите нас?
Как раз считывание/сброс - основное, остальное больше вкусовое
Так я и говорю что чтение стоит 35(у братьев китайцев), они хотят 150, так пусть остальное работает без гемороя на все 150.
А Мультитроникс то причём? У меня всё считает, расхождение с реальностью (при заправке полного бака) не превышает 1-2 л.
Мультитроникс привёл как пример, т.к. не знаю особенностей настройки мульти престижей и прочего, но вижу что настраивают от балды пальцем в небо, это и гложет.
А зачем вбивать расход форсунки? мультик и сам все посчитает. Ошибки по мультику в пределах 1.5% то есть от бака 0.5-1л, чего вы там мудрите с настройками?
Ну если ваш мульт сразу без настроек, стал считать с погрешностью 1,5% замечательно. Видимо не всем так везет, иначе на мультах или престижах не было бы такой функции, как корректировка показаний. А как вы убедились в точности его показаний? Приведите для примера как я выше приводил, данные после городской поездки. А мы посмотрим на цифры и порадуемся с вами, или наоборот засомневаемся в правдивости вашего компа. :biggrin:
Какие цифры нужны?, бак отрегулирован ну почти до литра. Может чего не так, просветите как делали свои настройки. Я делал согласно описанию для мультика.
Изменено пользователем Jukka
Мы сейчас не тарировку бака обсуждаем, а датчик расхода топлива и правильность его показаний. Я баком вплотную не занимался еще, т.к. ни как не дойдут руки заправить его полностью. Меня интересуют цифры которые я указывал в посте №1543. Укажу данные с компа в городском цикле за сегодня:
Температура -18 гр. на улице. Бензин АИ-92.
Пробег общий 9,3 км.
Расход за поездку общий 2,1л.
Из них 0,5л прогревы.
Средний расход в движении 17,2л/100 км.
Расход с учетом прогревов 22,5 л/100 км.
Мгновенный на холостых при полностью прогретом двигателе 1,5.
Укажите свою статистику.
Слишком большой мгновенный на холостых, у меня около 0.9~1.1л/час. У меня Мультик а не Престиж. Пробег или скорость настраивается через коэф. по GPS навигатору, расход надо баком заняться - все остальное арифметика.
Слишком большой мгновенный на холостых, у меня около 1л/час. У меня Мультик а не Престиж, читайте мат.часть и настраивайте правильно. Пробег настраивается через коэф. скорости по GPS навигатору, расход ~ от расчетного - все остальное арифметика.
P.S. и если баком не занимался, то о какой точности расхода бензина может идти речь?
Мы обсуждали тарировку ДРТ путем выставления правильного расхода на холостых при прогретом движке. Есть такой метод. И он описан в паспорте к Престижу. Не думал что владельцы мультов не знают о нем! К пробегу и объему бака он не имеет совершенно ни какого отношения! Это другие методы. Учите матчасть. Загвоздка в том что как написано в руководстве к Престижу надо знать точный расход нашего движка на холостых. Там рекомендуют узнать о нем в справочной литературе или у дилера. Пока мы не узнали, дилер молчит, поэтому выясняем опытным путем. Поэтому я просил опубликовать вашу статистику. Не ужели это так трудно сделать? А то многие тут сказали что у них 1л/ч, а написать статистику не могут. Вот бы и сравнили.
Почитал мат.часть по Престижу все тоже самое. Расход надо брать не с форсунки, а с ЭБУ. Откалибровать пробег или скорость по ГПС, да и бак выставить виртуальный. Все написано, все расжевано.
Да там собственно говоря написано не много: Быстрая калибровка ДРТ
Функция предназначена для быстрой корректировки показаний мгновенного расхода топлива автомобиля.
Физический смысл:
Мгновенный расход у любого современного автомобиля, технически исправного, работающего на холостом ходу, у которого выключены все дополнительные нагрузки (осветительные приборы, кондиционер и т.п.) лежит в строго определенных границах.
Например, для автомобиля ВАЗ-21102 – 0,8 л/час, УАЗ-Патриот – 1,1 л/час, ГАЗель – 1,4 л/час и т.д. Точную информацию легко получить в справочной литературе или на СТО.
Способ выполнения:
- завести и прогреть автомобиль;
- открыть функцию «Быстрая калибровка ДРТ» и изменить значение мгновенного расхода топлива, рассчитанное компьютером на справочное;
- калибровка завершена
Вот так вот. А теперь жду вашу статистику для сравнения.
Изменено пользователем dka75
Если известен каталожный номер форсунок, данные можно уточнить здесь
Спасибо за инфу, к сожалению не известно. Завтра попробую позвонить дилеру и спросить про мгновенный расход.
Я на самом деле допускаю, что у меня возможно могут быть некоторые проблемы из-за которых много ест на холостых. Пару-тройку раз у меня выскакивала ошибка: слишком обогащенная смесь и вчера и сегодня ошибка ЭСУД типа: не исправен датчик B, положения дроссельной заслонки. Может дело в них, а может просто незначительные глюки из-за морозов дают ошибки. По этому я и хочу сравнить свои данные с вашими. А ехать из-за этого к дилеру не охота, т.к. он находится в другом городе и в поведении двигателя ни чего криминального я не наблюдаю. Не было бы компа и не знал бы об ошибках. Движок работает тихо, ровно, без посторонних звуков, запускается с первого раза, дым из глушителя обычный и без копоти. Расход бенза тоже по моим прикидкам нормальный.
Если поможет то на этот двигатель (M111.970)ставились форсунки фирмы BOSCH
Part Number 0-280-155-209
lbs/hr 18.8
cc/min 197.6
grams/min 142.1
lbs/hr 18.8
cc/min 197.6
grams/min 142.1
Если эти граммы перевести в л/ч, то больше похоже на расход на первой передаче, а не на моментальный на холостых. Я конечно не спец по форсункам, но по моему это что-то не то. :biggrin:
Для калибровки БК эти данные особой ценности не представляют. Расход на хх может сильно меняться в зависимости от качества топлива, состояния двигателя, степени заряженности аккумулятора. А вот температура воздуха, как ни странно, на него мало влияет.
Т.е. калибровать БК надо по пробегу/расходу за пробег.
Далее. БК на самом деле считывает с ЭСУД не расход топлива, а расход воздуха. Причем некоторые БК учитывают, что при торможении двигателем отсекается подача топлива. А некоторые - нет, показывая не 0 расход. Что не соответствует действительности.
Т.к. БК использует для рассчета расхода топлива стехиометрический коэфициент 14.7, при ненормальном составе смеси или работе на газе отображаемый расход так же будет не корректным.
P.S. У меня реальный расход прогретого 3.2 от +30 до -15 за бортом и минимальной электрической нагрузке - 1.2-1.3 л/ч. Данные совпадают с тем, что показывает БК, точно откалиброванный по пробегу/расходу.
Значит и параметры в 0.9-1.1 для двигателя 2.3 тоже норма.(а то я уж и сам в сомнениях).
P.S. Взглянем на другие показатели(там их более 200-т):biggrin:
Возможно что калибровать по пробегу-расходу и более точно. Но для этого надо точно знать сколько топлива в баке (не реально) или заливать под горловину, потом проехать расстояние и снова доливать. Это не самый удобный способ. Речь шла о быстрой корректировке ДРТ. А для него нужно точно знать именно моментальный расход. Если вы уверены что он у вас считается правильно, тогда может Вы напишети данные с компа за поездку или за день, желательно в одном режиме, по городу или по трассе? Или для вас представляет сложность перед тем как выйти из авто, сфоткать на телефон эти показания и потом здесь переписать? Или это секретная информация, потому что сколько я не просил, ни кто этого не сделал?
Это то про что я говорил, но чтобы узнать сколько впрыскивается топлива за раз надо знать длительность импульса на форсунку(это данные для открытой форсунки). Ксати, по этим данным подбирают неоригинальные форсунки(например волговские).
Изменено пользователем Алексей®
Физический смысл:
Способ выполнения:
езжу уже 3 года почти. мульт стоит практически сразу. бак расчетный. недавно удалось проверить качество калибровки. ровно литр в литр.
мгновенный расход на хх при прогреве составляет 1 л\ч. прип включеном кондее 1,1-1,2 л\ч. эти показания наблюдаю весь период эксплуатации мультика.
1,5 л\ч -ситаю неправильными показателями. либо что то с компом, либо с прокладкой.
кстате, для сведения, на паджере спорт с двигателем 3 литра мульт показываает 1,2 л\ч.
з.ы. мгновенный расход комп считывает с мозга, и дополнительные колибровки на данный параметр никчему-ИМХО и не надо никаму ломать моск!
У Вас тут секта что-ли? Заладили литр в час, литр в час. Себе допустим вы внушили, а для меня это не аргумент. Мне нужны другие факты. Допустим у вас всех литр в час. Мне интересно как это соотносится с пробегами по городу, потому что когда я себе ставил 1л/ч у меня по городу выходил расход 10 литров, что не правильно. Кам мне еще объяснить?
PS. Большая просьба-если нечего мне сказать по существу, лучше промолчите. Если новый ветеран сайта мне опять скажет литр в час-НЕ НАДО! Спасибо-Я В КУРСЕ!
Всё устаканится, после корректировки расхода вообще, т.е. когда искатаешь 20 литров по компу, от отсечки полного бака, а потом сколько зальёшь до отсечки, и при введении количества залитого или разницу( на всех компах по разному), он автоматом внесёт небходимую поправку, но до этого момента надо ещё и откалибровать пробег.
Если новый ветеран сайта мне опять скажет литр в час-НЕ НАДО! Спасибо-Я В КУРСЕ! - сам просил рассказать всех у кого компы, сколько на ХХ, а теперь слушать никого не хочешь, не понятно тогда зачем просил дать инфу, у кого сколько на ХХ.
Расход топлива не возможно "считать с мозга". См. мое сообщение выше. Каждый компьютер использует свой собственный алгоритм для пересчета массового расхода воздуха в расход топлива. С тем или иным успехом. Как следствие, без калибровки обойтись не возможно.
Вот типичное обсуждение проблемы.
Я просил и мне люди давно ответили, спасибо за это! Я давно прошу другое, чтобы подтвердить эти данные. С этим загвоздка. А вы ЛЬВОВИЧ к примеру в посте 1490, написали что у вас расход 0,8-0,9л, потом в посте 1519, сказали что ошиблись и у вас расход 1,4-1,6, как у Stalker, потом в посте 1522, стали мне советовать опять литр. У вас тоже неувязочка получается!
Прошу прощения у тех форумчан, кого я утомил своей назойливостью. Ни хотел ни кого напрягать! Просто я человек дотошный и хочу разобраться. Я что-то сам уже закипаю от этой темы :biggrin: Зато в споре рождается ИСТИНА! :)
Львович,если я правильно понял,то если я при искатывания 20 литров,специально забью заправку 30,то у меня автомотически расход хх увеличиться на компе. Изменено пользователем fiksa56
ага и бак станет 80л, поэтому стоит-ли себя и комп обманывать.
