Прицепные устройства и прицепы (заводские и самоделки)
Все чертежи на производстве, если нужно изделие могут повторить
Согласен с Трактористом
тоже бы усилил , чтоб за вторую поперечину держалось ...
хотя..
если возить только "съёмный шар"...
шутка
вот так например
http://korandovod.ru/forum/uploads/gallery/album_647/gallery_6526_647_183209.jpg
Кому этого мало могут усилить, мне пока вполне достаточно, лебедку и динамическую стропу выдерживает.
Григорий а можете дать только чертежи ?  А изделие хочется самому сделать собственноручно с доработкой под собственные нужды .
У меня на руках нет чертежей и они являются собственностью производителя изделия, это было одно из условий при начале разработки изделий.
Сань, чего там чертить то?
Если САМ , то по месту элементарно.
Привет Михаил. Просто гаража нет а по морозам под машиной не ахти как-то. А если б были чертежи с размерами то на работе заготавливал бы детали а по весне тогда собрал бы и доработал бы.
Жаль конечно, но все равно спасибо.
Ура, приехал сегодня фаркоп RA 661  :biggrin:  :bv:
Вот такого плана)-  5 600 если что....  <_<
Будемс вкорячивать, пробовать и потом смотреть что и как... мож и усилить.. но там метал... :facepalm: мобегомать...
Тяжеленный гад...
Опасность. Надеюсь крепление не только за П-образный лонжерон поперечный, на котором бампер висит?
именно за него!
У меня к нему еще и газ. баллон вешается!
Ничего страшного, если не превышать серьезно положенную нагрузку на шар.
И равномерно с небольшим сдвигом вперед (как положено) грузить прицеп, чтобы не раздергало (если центр тяжести загруженного прицепа находится ровно на оси). Я на такой системе уже восьмой  год прицеп таскаю.
А вот  розетку надо перенести на бампер.
Задумал вот такую тему смастырить)))), или на подобии её))
калитка запаски
подскажи сам квадрат с шаром полый али нет ???
Я его пока не открывал...
Как вскрою упаковку, отпишусь!
У моего друга на делике так сделано с квадрата 6*6
Антон спроси друга: не провисает , и что за петля стоит??
Тяжеленный гад...
А размеры можете снять с него ? Чертежик сделать с размерами ?
Поддерживаю))))
Провисания нет так как в закрытом состоянии ложится на маленький уголок типа ограничителя. Петля, это от прицепа легкового замок и соответственно шар под него.В место шарнира стоит от ВАЗ 2109 и ступица задняя с небольшими токарными доработками.
На калитке висит запаска 35 дюймов, есть место для перевозки хайджека, а также можно закрепить канистры плоские экспедиционные.
Да, еще кватрат под прицепное, сьемное.
Поддерживаю))))
Вот же вы А)))
Хорошо, попробую...
Но не обещаю за сильно похожесть!
Чисто по размерам отпишусь на какой нить схеме!
ВАМ ПРЯМ весь весь его, мерить что ли!?
Покажите на этом рисунке, какие размеры то хоть интересны!?
я уже в инете нужные мне размеры нарыл спасибо))))))
Американский квадрат готов
Заготовка квадрата))
Готовый квадрат
Самого большого уголка что к раме прикручивается. И если можно межцентры по отверствиям и от краёв до отверствия расстояния
А можно их тут выложить ?
