Прицепные устройства и прицепы (заводские и самоделки)
В разделе по прицепным была ссылка на прицепное с американским квадратом для Муссо. Возник вопрос - много ли переделок будет если на Корандо взять прицепное от Муссо? Прицепное на Корандо с американским квадратом не устраивает, так как крепеж осуществляется только к задней поперечине рамы а в Муссошном к продольным элементам рамы.
Вопрос к специаистам - ширина задней части рам Корандо и Муссо одинаковая или отличается?
Проштудировал мануалы по указанным машинам, но так ответа и не нашел, так как точки промеров ширины задней части указанные в мануалах не совпадают.
Парни, подскажите, может кто знает где сделают фаркоп под квадрат на заказ в Москве? нужно чтобы он вертикальную нагрузку выдерживал побольше. планирую использовать вот такую штуку
http://www.sorokin.ru/catalog/trapy_i_send-traki/krepleniya_dlya_perevozki_motociklov/28.400.html
подскажите пожалусто, размеры или схему чтобы самостоятельно сделать фаркоп на роад партнер что бы не мешала съему запаски. заранее благодарен
А не проще купить готовый? Стоит не дорого. Ничего нигде цеплять не будет, по размерам все четко подходит, проверено. Сам такой установил http://www.shop.farkop-spb.ru/product_8772.html Сейчас бы установил со съемным шаром фаркоп, на тот момент не понимал преимуществ данной конструкции. Или как вариант напроситься в гости для замеров уже установленного фаркопа на авто :biggrin: . На схеме установки размеров не было
Изменено пользователем Pashok
этот со съемным шаром ? в чем преимущества съемного шара?
в его съёмности)))
Неправильно выразился. Взял бы фаркоп под квадрат на американский манер, чтобы поставить крепление для запаски, а то достало уже в багажнике после установки ГБО. А когда надо снял его, поставил шар и зацепил прицеп. Реально раза 4 в год таскаю прицеп, а запаска постоянно в багажнике.
Господа, корандоводы, подсобите советом, пожалуйста!
Озадачился я тут, намедни, снятием размеров с задней части своего Тигрёнка, с целью вкорячивания фаркопа, под квадрат.
При осмотре рамы, обнаружил такую вещь - по левому борту в раме изнутри вварены 2 гайки М8, как я понимаю это штатные места под крепление силовой балки фаркопа... Тут всё - нрмуль! :)
А вот по правому борту, симметрично левому, расположены просто 2 отверстия диаметром 11 мм - ни каких гаек изнутри не наблюдается.
Вопрос такой - это у всех так или только мне "повезло"? Как закрепиться к этим отверстиям, чтобы вкорячить под днище поперечную балку с кронштейном под квадрат?
Изменено пользователем Crazy_vOlk
Нет, это место крепления кронштейна регулятора тормозного усилия заднего моста.
Люди, у кого стоит фаркоп, скиньте фотки - как он к раме крепится?
У тебя АБС, регулятор идет на машинах без АБС.
На болтики М8 совсем чтоле не очково фаркоп крутить?
Изменено пользователем Bobby
Да нет, в общем-то... Было не очково, пока ты не спросил! :)
Так-то один болт М8 выдерживает нагрузку на срез в 1260 кг, примерно...
А их там 4! Вроде, норм. Хотя ХЗ! Народ, киньте фотки!
хотя бы так сделать http://фаркоп.рф/?fa...p=Tagaz&m=Tager и посмотреть
Это я уже всё на 100 раз пересмотрел - не совсем понятно, как и за что он держится-то? Хотелось бы "в живую" глянуть...
как как...либо сверлишь раму, либо тяга и за круглую поперечину хомутом(у меня такой вариант босала)...по ссылке ещё вариант стяжек за раму как пороги силовые крепят...ну и уголок для задней части рамы
Это справочная рабочая нагрузка болта М8 с прочностью 8,8 на разрыв.
На нагрузка на срез для болтов не маркируется. Обычно берется 0,58 от нагрузки на разрыв.
+ при расчетах как правило берется коэффициент запаса 1,3-1,4. Для себя можно больше.
  • 9 месяцев спустя...
Сегодня забрал из оциннковки/покраски фаркоп под универсальный американский квадрат. буду ставить на белый тагер:
Почему выломает? Я уже семь лет полный прицеп таскаю раза четыре в год. Все на месте. Крепление такое же как и у автора. На заднюю поперечину рамы. Если соблюдать нагрузку (постоянно не более 70 кг), то ничего и не сломается. А вот розетка на бездоре будет загибаться. Я свою давно на бампер перенес.
Может автор яхту, конечно, наметил или прицеп тонны на полторы таскать, тогда лучше побольше точек крепления.......
Выломает на раз поперечину.....
А вы видели его в установленном виде?
Или есть примеры что уже выломало?
Фаркоп прикрутил, установка заняла 15-20мин, ставится без снятия родного бампера в штатные места, основное время на побор болтов М12 1.25 прочности 8.8 и М14 12.9 + шайбы.
Шарик тоже после оцинковки, посмотрим сколько продержится с нашими реагентами...
Так выглядит первый пробный вариант не съемного фаркопа на моем черном тагере (не обращайте внимание на сварные швы сварщик варил в слепую без маски ...):
Изменено пользователем GRV
  • 8 месяцев спустя...
Есть у кого чертеж или размеры такого фаркопа ?  Толщина металла , размер квадрата, межосевое по отверствиям .
