что старая пробка что новая одинакого!
на пшиК!шланги жёсткие когда машина прогрета?а радиатор у меня стоит от муськи?и вопрос на засыпку:сколько стоит радиатор печки и менять его геморно?
по стоимости постучись к Спойлеру в личку,он ценообразование знает... а по замене - у меня геморрррррррр...у тебя по ходу то же удовольствие!
по радиатору - если у тебя 2.3 бензин двигло,то тот же что и у меня...
Изменено пользователем пи100н
повторяю ещё раз: подогреть до пшика 2.3 надо постараться... не в пробке дело... наш радиатор даже на треть забитый снаружи грязью и пухом практически не греется до кипения!!! видимо проблема в чём-то ином... либо термостат,либо завоздушен...ну или в нём самом грязи наполовину...
а кто это спойлер?
наши люди юг...
47.Спойлер Максимоов Сергей Евгеньевич max-baks@linky.ru Краснодар
антифриз,радиатор,помпа и гидромуфта новая им пол года!в том году по жаре даже вспомогательные вентиляторы не включались!после взрыва старого радиатора я в крышке просверлил отверствие 0.3 мм и в него выгоняет тосол,а по звуку что то булькает под капотом!яж на ней не езжу всё время,а ездит маринка и каждый раз звонит и пилит меня так что прошу простить меня!
ну тогда рукоятка молотка тебе в помощь! 90% что после зимы термостат "залип" немного в седле... да и дырочку зря сверлил... ну это лично моё мнение... и старый радиатор "взорвался" скорее всего по причине того же термостата...
не он тоже новый я его в кострюльке на печке проверял!ладно я спать завтра на работу!спокойной ночи!СПАСИБО ЗА ИНСТРУКЦИИ!
Серёня,блин пол ночи не спал - вспоминал симптомы как это было у меня...Итак если:
- стрелка резво пошла от середины с красному;
- включение вентиляторов практически не помогает;
- включение печки (отопление салона) на полную мощность оказывает кратковременный положительный эффект (стрелка вроде немного уходит вниз)
- раздаются булькающие звуки
- как только начинаешь нормальное движение около 60 км/ч всё приходит в норму
тогда точное соответствие тому что происходило на моей машинко при залегании термостата в седле... лечение описывал :br:
91406B14.JPG&Size=200x300&MethodType=8 в каталогах нашол только радиатор кандера а печка не указана. ели подскажешь его кот то с кожу цену.
спасибки за подсказку1но радиатор горячий весь !а наченает греться как после трассы останавливаешься!
а какой шум?Если форсунки стучат\стрекочат-то это (возможно) нормально.Если стоит гул,то (возможно) вариатором выставлено слишком раннее зажигание.Тебе сколько выставили опережения?
Твоя правда )) поправили угол опережения сейчас все четко
Подскажите где в Ростове могут поставить круиз на тайгер 3.2, все запчасти то есть подрулевое с рычагом круиза и провода есть. Нужен сервис не официальный, со сканером чтобы включить функцию круиза. На официальном сервисе электрик ничего делать не хочет. Спасибо всем кто ответит, направит в правильном направлении!
Жека, кто-то из наших одноклубников об этом рассказывал на крайней встрече...
круиз поставить моя мечта и я рассказывал про него, но я не знаю где круиз можно установить.
кстати очень интересно сколько он стоит и где его мжно купить?
он не стоит почти ничего...можно обойтись одной\двумя жигулевскими кнопками от стеклоподьемника..
на форуме есть соотв тема.
я как-то читал эту тему, но возникает вопрос где купить проводку и почему родной контроль у Лобана стоит порядка 10 000 руб?
Проводку соберет любой автоэлектрик- получится немного колхозно ,но дешево.
напиши мне в личку ФИО и контактный тел, чтобы я мог внести тебя в список клуба и ждем тебя на очередной встрече
пока ехал в архыз заметил, что на скорости попадая в ямки сильно дергается рулевая колодка. Дергается она влево со стуком, кто-нибудь сталкивался? А вверх и низ не скачачет
рулевой наконечник? Залезь под машину, пошатай вверх-вниз рулевые тяги в районе наконечника. Люфт есть?
люфта вроде нет, да и наконечники я менял перед поездкой как раз, вот сам голову ломаю что за фигня, и почему-то только в левую сторону сдвигается, в правую мертво
Хочу сказать БОЛЬШОЕ спасибо Сергею Донецкому за качественную мойку моей машины. Все сделанно качественно и быстро. Более того Серега профессионально удалил со стекл следы клея после тонировки. Остался очень я всем доволен. Обязательно приеду к Донецкому еще!
Сам планирую заехать помыться к нему когда буду через Ростов ехать ))) чтобы дальше ехать чистым ))
а то мотался тут по краю....это пипец машина вся как после боев ))) мухи, насекомые короче атас ))
Товарищи присоветуйте кто может в Ростове победить 4wd hi 4wd low горящие одновременно? К дилеру не поеду - Там скажут что надо полмашины поменять. Сам проверил контакты - вроде все чисто и без обрывов. Соответствующие темы читал. Нужен специалист в Ростове.
