Про колесные диски
Братцы подскажите пож.Есть диски от Паджеро 2 какое у них ЕТ. Фотки прилогаю.
Если нет четкой маркировки - померяйте сами. Это расстояние между опорной плоскостью ступичного фланца диска и виртуальной плоскостью, проходящей через середину (по ширине) посадочного места шины.
Есть маркировка,но написано не ЕТ,а О 20,возможно это ЕТ20 ? Вобщем вечером буду мерить.
Изменено пользователем Drug
А Мицубиси-Паджеро - там бывают диски от 93 до 110 мм, кажется...
Визуально, например, 106,5...110 - трудно отличить. А 106,5 нам не подходят.
никто не пробывал ставить диски с тойоты прадо или ланд крузера
судя по размерам они одинаковые...
если не ошибаюсь, то у родных вылет +30(тойота)...уж лучше в другую сторону от +22(наши)
У 80ки вылет 0
У 80ки вылет 0
верю)))когда искал диски попадались на прадо, а вот на 80ку нет
у меня на зимней резине стоят прадовские.те которые можно разобрать пополам.они на кучи болтов там собраны.щас фотки нету но если надо скинувстают как родные.тока колбаки ступиц не подошли на перед-маненькие.и ключ -болонник надо с тонкой стенкой.зажимет родной об диск.дырдочка под него меньше.
Кто, нибудь, ставил диски КиК Путоран? Как они подходят,в том числе колпачки? Ecли есть фото с авто,скиньте плиз.
Хотел купить штамповку R15, но столкнулся что с таким или похожими параметрами в интернете практичиски ничего не предлагают (Магазины в Москве пока не обзванивал). А если и есть, то по нездоровым ценам.
Правильно же я ищу DIA107 6x139.7 15x6j ET22
Может посоветуете, чем бютжетно заменить?
Пока приходит в голову KFZ 8090 6,0x15 6x139,7 D106,5 ET22 с разработкой 0,5мм напильником.....
Изменено пользователем Sergey Spol
Каков бюджет? И почему надо именно 6 дюймов ширины?
8825
8070
8090
9940
Эти все относительно узкие. J6..J7
Но, если кто ЗДЕСЬ ещё не примерял - надо ехать на склад и мерить на оба моста.
Центральное отверстие, конечно фигня для стали, хотя и 106 м.б. налезет спереди,
но диск изнутри может "задевать".
Только ТУТ, на форуме, большинство широкую штамповку ставит с отрицательным вылетом.
Да по железу лучше 7 дюймов и вылет 0. Я не нашел 0 нашел -5 вылет. поставлю на них 31х10,5 и буит счастье летом. только подшипники проверять почаще
Из недорогих штамповок наших размеров есть Dotz dakar. Только они вроде r16.
Изменено пользователем Кабан
ССЫЛКА.
Я, кстати, в понедельник проезжал мимо них по Верейской улице.
Вот адрес:
Офис ООО "АЛКАР РУС" находится в бизнес-центре "Верейская плаза-2", который расположен по адресу: ул. Верейская, д.17, офис 116.
Офис 116 находится на первом этаже, пройдите через холл с лифтами и поверните направо, до конца коридора.
Sergey Spol, если Вы из Малаховки (это же почти центр Москвы!) Вам ехать час туда, час обратно...
По МКАДУ до Рябиновой улицы, по ней немного и на Верейскую...
диски продают от сурфа говорят на 15, 6 дырок так-же ширина 7, ЕТ 8, как думаете стоит их покупать и сильно ли будут на них задевать гудричи МТ2 32.11,5.15, сейчас диски с вылетом ЕТ -37 за подшипники опасаюсь(колеса МТ тяжелые) и грязью закидывает не реально! и цена заманчивая за 5 дисков 7500р...
ЕТ Вы можете изменить проставками. Если до 7мм, можно просто кольца с дырками без шпилек - самому где-то заказать у токарей/слесарей.
гритволовские диски убогие - ИМХО. я бы лучше денюшков подложил и купил что то покрасившее, с нашим вылетом B)
Господа! Есть вот такие диски http://www.goodwheels.ru/catalog_disks_view.php?items=2546
Смущает вылет ЕТ35! Как вы думаете подойдут диски на тагер?
у штатных дисков вылет 22 и при установке более широкой резины, она начинает задевать за стабилизатор( при вывернутых до упора вправо колесах). Эти диски приблизят резину к стабилизатору еще на 13 мм. Я считаю - на наши машины такие диски не нужны!
Стоит добавить что внутри диска есть ещо и супорт, и при определенной конструкции внутренней части диска это и будет точкой преткновения...
В наших краях появились диски IJITSU SLK1053 (единственное что есть нашего размера), параметры
ПроизводительIjitsu
Модель
SLK1053 черный глянцевый с полировкой 7Jx16;PCD 6 / 139.7 ET 10 DIA 110.5
Тип диска литой
Цена вопроса 3 рубля, буду брать, другого все равно ничего не найду, по параметрам все подходит? то что ЕТ 10 а не 22 и DIA 110.5 вместо 108?Как с нагрузкой на подшипники? Колеса буду ставить или 245х75 или 235х85
Чёта смущает фирма и цена, в сети оч.мало информации, может лажа какая?Никто не юзал такие?
Сам их еще не видел картинку в нете нашел, типа такого
Изменено пользователем psp
ПроизводительIjitsu
Модель
Ну чуть возрастет нагрузка но это не фатально, DIA ЦО вообще не влияет на подшипники, только на установку.
