Про колесные диски
22 часа назад, Mortalle сказал:
Еще раз. Для парнокопытных.
На любой современной автомарке центровка колесного диска на ступице осуществляется за счет болтов\гаек имеющих конусность или за счет конусной проточки в самом диске. При равномерном, крестовом затягивании - ничего допонительного НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Никогда на тагазе никаких "центровочных колец" не было и в помине. Именно поэтому на задних барабанах\дисках нет никаких выдуманны "приливов"...ЦО и его размер - это дань конструктиву затяжки подшей передней ступицы (где то он на центральной гайке) и колпаков этот узел закрывающих. На джипах плюс "стакан"  хаба. Не более. Шаг ЦО 106-107 и т.п страдания. - ниочем неговорят, кроме как о том, что идиот владелец не может прочитать мануал к собственному автомобилю.
Последний раз с выдуманной проблемой центровочных колец сталкивался на своей жигулятке 21113. Из-за бракованных, с завода, тормозных дисков со шпильками (кривая сверловка и эксцентриситет), действительно пришлось точить колечки из чего то там... Замена на диски brembo отправила этот "тюнинх" в помойку....
пысы. никогда не читайте статьи зр, яндекса и тем более драйва. Поверив "аффтарам" - можно влететь в большие неприятности...
Проблему  центровочных  колец  придумали  шиномонтажники, для  увеличения  надоя.  Морталь  прав  на  все  100
45 минут назад, Mortalle сказал:
Оооо!
Парнокопытное вовсю помчалось ставить мне дизлайки!
Сергей (кактамтебя) - Андреевич, не мучайся и не парься, - мне это глубоко пофигу.
Да, мне в общем-то тоже пофигу и у меня их больше :).
Кстати, я тебе всего три поставил, по одному за каждое обращение "парнокопытные" сугубо ради вежливости, не хорошо так к людям обращаться, остальные не мои.
15 минут назад, Steplton сказал:
Когда я покупал новые неоригинальные диски, еще на Фокуса, в 2005 году, в комплекте с дисками, абсолютно бесплатно, лежали несколько комплектов центровочных колец под разные диаметры. Так что шиномонтажники тут абсолютно непричем.
Изменено пользователем SergeyAndreevich
2 часа назад, SergeyAndreevich сказал:
Вот, не поверишь, и ключ есть и пользуюсь регулярно и через неделю-две после шиномонтажки обязательно затяжку колес проверяю.
Но жизнь сложнее простых схем:
Первый раз, лет двадцать назад, когда только шиномонтажки появились и на них работали, как тогда казалось, профессионалы, затяжку колес не проверял, однажды еду и слышу странный стук. Проверил - колесо болтается. Я этот стук на всю жизнь запомнил. С тех пор на шиномонтажках всегда делаю контрольную протяжку собственноручно, а через неделю-две - в гараже динамометричнеским ключом.
Год назад ездили с родственником за машиной. Выезжаем из ГИБДД и какой-то посторонний звук сзади присутствует. Не тот самый стук, а шкрябанье похожее на износ колодок. А самое главное - при нажатии на тормоз характер звука менялся. Списал на изношенные колодки и решили ехать до дома так. Выехали из города, разогнались до 110 км/ч. резкий удар, машина вильнула  - оборвана одна шпилька, все гайки не затянуты.
Третий случай не со мной лично, но знаю этого человека:
Утром вышел из дома, сел в машину, поехал. Через какое-то время понимает, что с машиной что-то не так. Остановился, все колесные гайки ослаблены. Позже, около дома нашел кирпичи. Видимо, ночью пытались колеса снять, гайки сорвали, но то-ли спугнул кто, то-ли сигналка сработала - убежали.
Именно для таких случаев и нужна центровка колес по диску! При ослаблении гаек, диск опирается на ступицу, а не на шпильки. Отверстия не разбивает, шпильки не ломает, колесо начинает стучать по ступице и выдает себя раньше, чем открутится совсем и укатится.
Это, как запасной парашют: можно долго доказывать, что кроме звена ручного раскрытия есть еще и парашютный прибор, что укладывал сам и всё сделал правильно,   Д-6 - самый надежный купол в мире, но бывает всякое и запаска нужна.
Вот такой подход. Кому не нравится - можно центровать только колесными гайками и радоваться жизни.
Эти сказки про посадочное центральное иди в младшую группу детского сада расскажи. И про то что это будет держать диск и не даст оборвать шпильки тоже туда.
Хотя если ты себе диски от Паджеры будешь ставить,то тебе эти кольца пригодятся,но не забудь заодно гайки поменять на плоские.
Какой-то странный спор, если диск убит это видно и без звуков, я вот сколько ни смотрел на ступицах ни задних, ни передних, ничего цнтрующего не увидел кроме шпилек.
3 минуты назад, AlexSK сказал:
На Тагерах нет, это уже выяснили, на подавляющем большинстве других машин центровка диска по центральному отверстию есть. Но это не означает, что все кругом дураки, а Тагера (Корандо) проектировали гении.
7 минут назад, AlexSK сказал:
Саша,плохо смотрел! Спереди есть,сзади нет.
9 минут назад, kap1972 сказал:
Не на что  диски от Паджеры на задних колесах Тагера центровать.
Только что, SergeyAndreevich сказал:
Ну на морде то можно.
Только что, kap1972 сказал:
В том-то и дело, что и спереди нет. Диск больше диаметра ступицы на 2-3 мм и никак по ней не центруется, а стоит только на шпильках.
На морде диски от Паджеры и гайки с прессшайбами, а сзади штатные диски от Тагера и гайки с конусом? Это ж уродец получится!
Ты мне глаза открыл :):):)
Сам же фотки выкладывал.
Делаем вывод: ЦО пофигу,лишь бы не меньше.
Так с этого и начал, что конструкция ступицы позволяет по ней диск центровать, а ЦО в диске больше ступицы.
Вместо однострочного ответа: Нет штатный диск по ступице не центруется и с завода центровочных колец не было - получил кучу грязи в ответ.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
Пусть будет "пофигу" если всем так легче...
Да ладно,не расстраивайся. Скоро пртвыкнешь,что на глупые вопросы будет много таких же глупых ответов.
Вопрос был не глупый, а простой, это таки разные вещи.
1 минуту назад, SergeyAndreevich сказал:
А тебе?
С учётом того что задние диски только за счёт конуса гайки центруется.
А тебе?
Мне лучше, чтобы центровка была по ступице. Если на передних колесах это возможно - найду центровочные кольца, но для этого придется самому снять диск и измерить диаметры диска и ступицы, я так понимаю, что этого готовых размеров на форуме не найти, потому что "пофигу".
Нет проблем с дисками даже у обладателей 33 тапок с большим вылетом, вот и пофиг всем.
Какую бредятину только не пишут по понедельникам....
Расскажите про центровочные диски и их прочность и пользу инженерам раллийных машин.
Сейчас где то дико ржет инженер команды Камаза
18 минут назад, MaxAlex сказал:
Отличный пример, у Камаза диски центруются по ступице, а не по шпилькам.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Просто осеннее обострение.  Сейчас во всех форумах бредят. Летом было мало солнца. нехватка витамина Д. Погода депрессивная. Навал в форум  свежих Кадров. Все по плану.
Несколько солнечных недель, и все рассосется.Просто надо немного потерпеть.
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Где раллийный КАМАЗ, а где Тагаз..
7 часов назад, SergeyAndreevich сказал:
Еврошпильки? Не не слышал...
pravda-i-mify-o-dakare-individualnye-sre
