Про колесные диски
Понял... Да, риск ошибки в расчётах я держу в уме обязательно. Спасибо за лишнее предупреждение, буду обязательно предварительно смотреть и тестить перед использованием.
зы: да, друзья, кто в теме, ответьте пожалуйста на исходные вопросы.
Arech, ты же можешь сам довольно легко во всём разобраться. Эмулируешь диагоналку, заехав куда-нибудь или, если такого места нет, поддомкратив одно заднее и одно переднее колесо и подложив под них что-нибудь. Руль должен быть вывернут до упора. Далее лезешь везде с рулеткой и смотришь оставшиеся зазоры, а потом при помощи калькулятора прикидываешь, достаточно ли их.
Спереди для чистоты экперимента можно ещё торсион отпустить, чтобы подвеска ближе к положению отбоя была.
У РП запаса толком нет, вокруг понатыкано всяких крыльев с обвесами. Задние колёса с отрицательным вылетом даже со стоковыми 29" могут за арки цеплять, боюсь.
GolosOFF, спасибо) Всё это, конечно же, верно, но если посмотреть на мои исходные вопросы станет ясно, что всё это их никак не решает, и, вообще, совершенно не то, что сейчас меня заботит больше всего ;)
ширина 7,5-8* вылет +10
иванко, спасибо!
Чем обоснован такой вылет?
практикой
Из моей практики, правда еще на усиленных фобосах и новосибовских проставках +30 мм, 265/70/16 на дисках ЕТ+10 цепляли задние арки изнутри на нормальных колдобинах.ЕТ+15 - нет. Ну и при вывернутых колесах спереди естественно отбивался пластик на крыльях.Те же 265/70/16 на дисках 8" ЕТ0 при поворотах загруженной машины на трассе что-то пластиковое (или нет-хз, следов не нашел) пилят.Это при 4 см бодике, пружинах и торсионах айронмэн и всё тех же проставках +30. Причем только в левом повороте, походу панару неправильно на развале крутили. В прошлом году с этой же резиной на дисках ЕТ+15 на трассе вопросов не было.Да, по железу и пластику всё на месте, выкинуты только передние брызговики.При 275/70/16 задние на дисках 8" ЕТ0 цепляют довольно сильно не пересеченке - надо что-то резать. Ну или диски ЕТ+15 и всё ок. Как то так.
Приветствую уважаемые. Пытаюсь найти вот такие диски 7х16 PCD 6*139,7 ЕТ0 DIA 108-110. Но такое ощущение что они в природе не существуют. Может в маркеровке я что то не правильно выбрал? Резина 245х75х16 машина Тагер не лифтованная. Прошу помощи :)
А зачем 0 вылет, на 245х75х16 и +15 нормально ( судя по шинному калькулятору)
От митсубисиков посмотри у них много дисков +10
Так возьми 8х16 PCD 6*139,7 ЕТ0 DIA 108-110
http://yaroslavl.kol...et0_d108_2_bkf/ я вот взял,правда под резину 285\75 ))
пядь балтов? :wacko:
присоединяюсь искать 7.5....8*
их и правда нет практически.
возьми 8 с ЕТ10. по вылету практически в ровную, но зато ширина с запасом. отлично встанет 245 резина. и выбора тьма
http://mosautoshina.ru/catalog/wheel/search/by-size/-8-16-6x139.7-0-175/
http://mosautoshina....-6x139.7-0-175/
На 245-ю ширина диска идет 7 а вот на 265-ю уже ширина 8
А откуда инфа?
Вот продаваны со ссылкой на производителя для BFG KM2 для 31х10.5/15 (265/75/15) говорят, что 7 - вполне подойдёт.
Изменено пользователем Arech
вот на их сайте в калькуляторе! Допустимая ширина диска (от-до), дюйм 7.5-9
Смотрите на рекомендации производителя резины . Пишут допустимый размер 6.5-9 а рекомендуемый 7.5. и т.д.
А/ш 265/70 R16 Б/К Hankook RT03 Dynapro MT LT 110/107Q (Корея)
  • Наличие на складе : 2 шт.
  • Производитель: Hankook
  • Модель: RT03 Dynapro MT LT
  • Типоразмер: 265/70 R16
  • Ширина: 265
  • Профиль(высота): 70
  • Диаметр: 16
  • Кубатура: 0,16
  • Рисунок протектора: ненаправленный повышенной проходимости
  • Допустимый обод: 6.5J - 10.0J
  • Рекомендуемый обод: 8.0J
  • Тип конструкции: радиальная
  • Максимальная скорость: 160
  • Максимальная нагрузка: 1 060 / 975
  • Масса шины: 22,321кг.
  • Сезонность: Всесезон
  • 7950 руб
    В корзину
  • 0
  • 0
  • 66
Теги товара
Так лучше будет.
Изменено пользователем Санёк77
Всем привет подскажите разболтовку на корандо kj 1997 3.2 бензин.
Вот эти мне подойдут???
Зима 265/70 Bridgestone R16 6x139.7
да. только размер ЦО еще знать бы.
Ребята подскажите диск с ЦО 106.1 на тагер налезет ? А то везде по разному пишут то 104.0 то 107.1.
