Про колесные диски
Диски неплохие, у меня такие же. Один недостаток колпаки ржавеют мигом, как бороться незнаю. Покрыть бы их заново хромом, но где?
чистится бытовой чистящей пастой (типа пемолюкс) на раз-два---при помывке машины иногда можно заморочиться
а вообще, господа, есть тема про колпаки---рядом
Изменено пользователем cacer
Добрый день!
Замучался с поиском рекомендуемой здесь резины и дисков, поэтому купил то, что нашёл: Nokian Vativa M/T 31/10,5/15 (6110 р. шт.), диски DOTZ Dakar 7*15 6*139,7 DIA 110 ET 12 (2801 р. шт.). Машина не лифтована, но встало нормально, вроде нигде не задевает. Видом доволен, гребёт – супер (при езде по глубокой снежной водянистой каше возникает чувство вседозволенности). Судя по проходимости по снегу в грязи должна себя показать не хуже.
Диаметр колеса, в сравнении со штатной “ Кумхой ”, увеличился примерно на 6см.
Изменено пользователем nigorod
Да, и ещё забыл написать, что с этими колёсами показания спидометра стали совпадать с показаниями скорости на навигаторе.
Не помню выкладывал или нет здесь. выложу на всяк случай.
Диски КРАМЗ Гранд ковка 15" ЕТ 0. Таких уже не делают, но меня тут знакомый огорошил что видел именно это фото на сайте каких то кустарей, где было написано что это образец их изделия. Пожалуй поищу их потребую долю))))
Резина Кумхо КЛ71 31/10.5 R15.
На бибике бодилифт 4 см.
Изменено пользователем UPтимист
Собственно, вопрос в том, от какой машины такой диск?
размер 16 дюймов
Наклейка скорее всего самопал. Спасибо, пойду к фронтероводам искать фотки таких дисков.
Вопрос к знатокам. Интересуют предельные значения максимальной и минимальной ширины и вылета диска для установки на него штатной кумхи, в стоковый Тагер. Потому-что найти диск с заводскими параметрами R16 7J 6x139.7 DIA108 ET20 найти сложно, а по адекватным ценам, с бюджетом в 13тыр, практически не реально. А если это уже было, плиииз, ткните носом туда. Заранее спасибо.
Полка из расчёта допусков минус 0,5 плюс 1,0 дюйм исходя из ширины покрышки. Штатный вылет + 22, народ ставил СКАД Тритон с вылетом +20 (если память не подвела).
Изменено пользователем Army
дык Валер поставь с минусовым вылетом.он прикольнее будет смотрется.серьезно.до -20 в легкую.ничего не почувствуеш
Вопрос к знатокам. Интересуют предельные значения максимальной и минимальной ширины и вылета диска для установки на него штатной кумхи, в стоковый Тагер.....
Я "от обратного".
По таблицам нашу Кумху можно поставить на самый узкий диск 6,5. Но реально можно и на 6й, как говорят монтажники - там смотрят какие-то букоффки J или JJ - это я уже не понимаю.
Вылет максимальный (в плюс) 28. Это для дисков 6,5. Кажется такие стоят на некоторых старинных ДЭУ-Корандо.
Это я пишу, т.к. сам пытался разобраться: поставил узкие грязевые шины на узких дисках - чтобы не делать расширители и брызговики дополнительные.
А про диски с минусовым вылетом и шириной 8 и больше - и без меня ответят.
ИМХО - это покрасивее и поустойчивее!
Поставил штатные колпаки TechLine 506 на передних колесах вот таким образом:
Субъективно, держатся крепко.
Заехал "переобуться" в КОЛЕСО,ну и пока там все делали-заглянул в сам магаз...спросить насчет дисков.Назвал марку авто и выскочило пару дисков СКАД-овских.Один "Титан",второй кажись "Тритон"-единственное вылет 20.но это нормально.Ценик что-то за 3650.а что-то 3850.
я как дурак хочу купить на зиму диски с резиной, по размеру такие же как родные. а выход что резину такую же купить не проблема, а вот диски.....
Так что не вижу проблему и с дисками.
Да, СКАД Тритон, в прошлом годе брал за 3500 шт. с колпаками. Вылет +20.
судя по тому, что тут пишут, родные диски не оптимальны?
и почему-то везде (на сайтах продажи дисков - шин), если выбрать корандо, даются совсем другие диски и шины.
растолкуйте глупому.
С штатными типоразмерами покрышек оптимальны. Нюансы начинаются с отклонениями от них.
Cкад Тритон и без колпаков нормально выглядит: i-113.jpg
А колпаки, к сожалению, во вторую-третью зиму рыжеют: i-115.jpg
Знал бы заранее - конусную часть (что без натяга лезет в диск) и торец покрасил бы дополнительно лаком или "хромом".
Но факт - эти диски есть везде, практически, по 3500..4000руб.
И они "штатные", по крайней мере Дилеры московские продают именно их, а не Скад-Зенит.
т.е. родной размер 235/70 R16 встает на эти диски с вылетом 20 вместо 22 нормально,без последствий и авто их принимает как родные? изменений в поведении нет?
Нет. Более того, повторюсь, Дилеры именно их продают у себя в салонах. СкадЗенит идёт только "с завода".
для совсем тупых и типа в ФАК. нет - это изменений по сравнению с заводскими нет.
и эти какраз и рекомендованы!
Да
Штатные вакуумные муфты использовать без колпаков крайне не желательно, ибо фильтры в крышке засоряются.
Всем спасибо за участие. Пришлось немного увеличить лимит бюджета, взял себе вот такие
00757.jpg в штатном размере. Как поставлю сделаю фото.
Поздравляю!
