ПИТЕР флудит
А меня вот просто праздный интерес, а обязательно шноркель должен быть так высоко?
Или можно ограничится например как Ленд-Роверах
или Ситроене
ЗЫ: правда последний это воздухозаборник печки
Так на ланд-ровере это вентиляция подкапотного по идеи(жабры такназываемые)
не не не не, на дискавери и фрилендере это воздухозаборник. а вот на рейндже - может и вентиляция, хз
Овальная накладка-наклейка нужна ещё с надписью "ТАГЕР"?
Сегодня нашёл её в своем бардаке. Или Дима уже отдал свою?
Дима ее с собой возит. Все собираюсь к нему подъехать на работу за ней.
Спасибо!
??? Как выглядит ? То что в начале самом обсуждали ?
Спасибо!
Посты 709 и 718 из этой темы.
Хороших, проверенных сам не нашел. Ездил сюда http://dvigatel.spb.ru/?page_id=24 (Инмарк-двигатель). Настройка форсунок, диагностика движка, установка угла впрыска. Сделали вполне неплохо. Но чего-то вот не хватает :о)
До них ездил к Мезерницкому (на Выборгской) - не понравилось.
О как! Отколупали чтоли? "Коранду" купи - в Кореане есть вроде...
Всем доброго времени!
Вопрос к тем, кто разбирал облицовку двери (дверь закрыта и не открывается, наверное, соскочила тяга). Как снимается черная продольная накладка (прикрывает тяги замка) у « чашки» внутренней ручки открытия двери (сдвигается, или сдергивается, закреплена на защелках, либо на пистонах)? А то, боюсь сломать.
Заранее всем благодарен за ответы (написал в профильную тему, но ответа не получил).
Вверх надо тянуть, если память не изменяет.Несколько раз разбирал, 100% точного ответа не могу дать, там как-то логично всё...
Спасибо!
Вкорячил передний бампер =)
Сверху - треугольная накладка чёрного цвета в районе бокового зеркала - держится на одном саморезе и защёлках, не снимал (немного мешает, но терпимо),
далее откручиваем два самореза под ручкой и один саморез крепящий чашку ручки открывания двери (скрыт за маленькой отщёлкивающейся заглушкой) - сегмент чашки снимается, сама ручка остаётся прикрученной к двери а продолжение сегмента чёрного пластика - на облицовке;
далее три видимые клипсы с лыской - поворачиваем за лыску на 90 град и аккуратно вынимаем;
далее (самое мерзопакостное) внутренние клипсы.. отщёлкивать их нужно аккуратно, помогая отвёрткой или типашпателем - клипсы держаться на П-образной скобе впресованной в облицовку и если саму пластиковую клипсу можно прикупить и заменить, то П-образн.скобу обратно на облицовку не приклеишь.. как облицовка чуть отойдёт загляни туда и при свете фонарика будет всё ясно.
далее обшивку поднимаем вверх, чуть сдвигая в сторону внешнего замка для высвобождения из под неснятого чёрного треугольника.
Как то так.. по памяти, мог в чём то ошибиться.
Спасибо, за подробный ответ!
У меня осталось два вопроса:
Снимется ли облицовка при закрытой двери? поскольку замок не открывается ни с пульта, ни вручную;
Правильно ли понял, что черная пластиковая накладка, которая идет к чашке внутренней ручки, тоже крепиться на п-образных скобах?
..Снимется ли облицовка при закрытой двери?..
Аккуратно, уверен что маловероятно.
Если выдирать кощунственно, то наверное возможно.. с необратимыми последствиями для облицовки.
..Правильно ли понял, что черная пластиковая накладка, которая идет к чашке внутренней ручки, тоже крепиться на п-образных скобах?
Нет.
Чёрная пластиковая накладка состоит их двух частей: (1) (большая) - намертво прикреплена к облицовке; (2)(чашка рычага открывания двери) - держится на одном саморезе, закрытом декор.заглушкой.
Судя по вопросу, замок двери заклинило в закрытом положении и не хочет открываться.
ИМХО, это из-за отсутствия во внутреннем механизме замка намёка на какую-либо смазку (свои разбирал были напрочь сухими). Там есть некая "собачка", на соединении тяги от внутренней кнопки и тяги от внешнего замка, она имеет свойство будучи сухой как бы зависать в промежуточном состоянии. Если предположение верно, то можно попробовать её "отмочить" силиконовым спреем (через внешнюю ручку - в поднятом состоянии появляются небольшие зазоры и если взять трубочку длинную, изловчившись вставить туда, направив вниз.. и/или через саму кнопку). Далее, производя различные манипуляции с кнопкой/ручками/приводом сигнализации и резкими ударами по облицовке, можно добиться открытия.
По крайней мере так было у меня. Бить, конечно не как по сборщикам завода.. нежней.
Cooper Discoverer H/T 245 70
Continental Contitrac 245 70
Дискавери АСТ 245 70
Michelin cross terrain 255-70
что посоветуете при потребности 70 дороги и 30 умеренной грязи? :)
лучший АТ это гудричМТ :P
Cooper Discoverer S/T на край гудриф А/Т
я то понимая...но денег только 10-12 тыс.вот и ищу слегка б-у.хочется и на елку залезть и попу не ободрать.. :P
Все верно.Еще раз большое спасибо !
я то понимая...но денег только 10-12 тыс.вот и ищу слегка б-у.хочется и на елку залезть и попу не ободрать.. :)
ищи тогда на форуме дефендероводов и прочих лендровероводов(lrforum.ru) дефендеровскую штатную general grabber TR 235/85 16, она на тагеровские штатные диски нормально встает и без лифта влазит, только торсионы подрегулировать. за 10тыр можно почти некатаный комплект взять, я так сделал в прошлом году. эта резина - что-то среднее между шоссейкой и атешкой
пы.сы. может кстати буду свой комплект продавать через пару недель, если все с комплектом мт срастется
Други,решился я поменять сферу деятельности,
закончил курс Администратор сети,Win Server 03/08,сейчас учусь на еще одних курсах по администрированию,
резюмешки по сайтам раскидал.
Мало ли у кому вдруг нужен начинающий админ(младщий админ)-был бы благодарен.
Образование высшее.
подробное резюме скину.
...Win Server 03/08...
Поделюсь опытом.....Win - must die.
Только поставив сервер на *nix понял что зря тратил время с форточками.
Коробка с лицензионным Вын2003Сервер так и лежит нераспечатанная, хот денег за нее заплачено жжжжуть.
На клиентских местах винды еще живут, из за проблем с 1C (решаемых но некогда разобратся).
А вот сервера на линуксе намного меньше гемора доставляют.
Да и все серьезные сетевые решения базируются на *nix.
Рекомендую посмотреть в эту сторону.
оно конечно спасибо,
но иксами планирую заняться позже.
сразу-получается очень дорого. т.к. сначала нужен общий курс той же freedsb,а затем администрирование.
Не надо курсов.
Поставь дома ubuntu, купи книжку "для чайников" и разбирайся.
Там конечно все по другому, но намного понятнее и удобнее.
Я умудрился с нулевыми знаниями поднять сервер на OpenSUSE с апачем, пхп, самбой, майскулом и прочей лабудой.
Причем все лицензионно чисто, никакого вареза не нужно, все из каробки работает.
А микрософтовский сервак - сплошное вытягивание бабла.
После покупки сервера оказалось что нужно еще и лицензии на сервер терминалов покупать и почтовый сервер и прочее прочее...
