Вакумные разборки.
Парни объяснить мне мне одну вещь. Я вот заменил все тройнечки и четвернечки на трайники от омывателя трубки на шлангах. Подцепил посхеме , машина перерестала глохнуть и обороты 850-900 прогревочные, подцепляю в обхот датчика оборотов они падают до 550-600 и глохнит приэтоп прогревочные также 550-600 по мере прогрева они они остаются такими же 550-600. Это я так понимаю не работает датчик который отвечает за обороты или я ошибаюсь. Если он не работает то как можно подцепить без него чтоб работала так как надо ?
Я ничего не понял из написанного.
Пиши уже с компа, можно еще и проверку орфографии в ворде прогнать.
Не работает комп давнобы написал бы. Самого бесит телефон этот
Ты же раньше писал,что термодатчика у тебя нет!Логику включи,представь,как должна вся система работать и всё получится,но без термодатчика прогревочные с отключением можно получить только через дополнительный электроклапан)
Да я ему уже даал самую простейшую схему что бы глохла. Бесполезно.
Вангую, что перепутаны вход и выход трубок на замке зажигания.
Продублирую еще раз картинку, может проймет.
Парни подскажите, номер рем комлекта на вакуумный хаб. В форумах пишут заказал полный рем комплект, кто вкурсе?
В связи с полным отсутствием присутствия таковых ремкомплектов на рынке запчастей:номеров нет)))
Изменено пользователем malyutin
Хаб целиком покупать теперь? Или есть номера всех составляющих для то?
А,что?!Проблемы с хабом?!Сальник поменяй,поставь от хонды в теме номер есть!Наружные резиновые колечки на хабе глянь...Разбери хаб и всё силиконом пролей,продуй вакуумную трубку компрессором со стороны клапана.Никакой густой смазки,только силикон!
  • 1 год спустя...
В 18.10.2016 в 13:01, MaxAlex сказал:
Покупаешь:
1. пыльники MARUICHI 02155
2. Сальник поворотного кулака 4121203200
3. Сальник привода 4137401800
4. Подшипник, который поставишь вместо упорной шайбы AXK3552
5. Игольчатый подшипник поворотного кулака HK3018
6. Смазку по вкусу.
MaxAlex подскажи пожалуйста с игольчатым подшипником 3018 можно будет поставить дополнительный сальник или нужен 3012. Сам еще не разбирал поэтому не знаю размеров. Ранее в теме упоминался 3012.
12 минуты назад, Dezigner сказал:
3016
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
3016
Спасибо.
Чем еще можно заменить упорную шайбу?
Всем привет. А вот чета нигде не нашёл какой стороной и куда ставить AXK3552 вместо упорной конической шайбы. По теплу планирую менять сальники.
7 минут назад, Cuper сказал:
Ржевский, молчать!
3 часа назад, Cuper сказал:
...а в руках AXK3552 держал? ни какие мысли не возникли?
Не не держал, пока только на картинке на али видел. Выписал вот пару, потому и спрашиваю.
Не не держал, пока только на картинке на али видел. Выписал вот пару, потому и спрашиваю. Насчёт куда, погорячился, понятно, что вместо упорной.
8 часов назад, Cuper сказал:
Как тока возьмешь в руки - все станет ясно :)
Вот пришли подшипники, аж 8 штук и 16 шайб к ним. И как их собирать (устанавливать)? Ширина подшипника по ролику - 2 мм, а если шайбы с обеих сторон приложить - все 4 мм.
2 часа назад, Cuper сказал:
Это клиника...
Кстати разницу между подшипниками на твоем фото и моем замечаешь?
4 минуты назад, neon416 сказал:
Клиника, это ставить подшипник, который будет кататься по сыромятине (кулаку).
А стальная шайба это верх совершенства?
Кстати на подшипниках я езжу уже семь лет. Последний год на фул-тайм, т.е. привода крутятся всегда. И все детали целые. Что я делаю не так?
Если честно, то разницы не вижу. Ткните носом.
