Злой Опубликовано 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 Злой, клапан продувки щёлкает на х.х., так что адсорбер продувается и в пробках.
like-in Опубликовано 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 (изменено) Фото колпачка можете сделать? Там просто колпачек на воздуховод надевается или хитрый клапан? У меня голая трубка, надо прикрыть навреное. Изменено 21 июля, 2010 пользователем like-in
Юджин Опубликовано 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 like-in, не парься, там колпачок от грязи и дождя, можешь надеть любую подходящую нахлобучку, лишь бы вода не заливалась и грязь не попадала. И вообще, по нашей проблеме пришёл к выводу, что на фоне высокой температуры воздуха, НЕПОЛНОГО, замечу, бака, и определённых режимов работы двигателя ЭБУ допускает некорректную работу клапана продувки адсорбера, при которой последний просто не успевает просушиваться, и хлещет бензином. Проблема исчезает сама по себе при изменении режима работы двигателя - в этом мы убедились. Почему при неполном баке? Потому что именно при неполном баке уменьшается объём бензина, за счёт чего он быстрее нагревается, от окружающей атмосферы - с одной стороны; с другой стороны - увеличивается как само зеркало испарения, так и испарения вообще за счёт колебаний этого самого зеркала при движении и вибрациях кузова.
rinatus007 Опубликовано 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 (изменено) Ехал на дачу - 120 км. - туда соответственно 120 обратно. Проехал где то до мигания лампы низкого уровня бензина - оставалось до Москвы 40 км. Заправил 43 литра 92го бензина на BP. Спустя 30 км. начало вонять парами бензина в салоне. Дал тапку в пол - немного помогло но не на долго. Затем остановился постоял где то с час (рядом с домом) затем грянул гром- завелся поехал за ребенком - включил обдув - все нормально. Я все таки склонен что данное из-за аномальной жары + пробки. У меня на адсорбере кстати трубки просто надеты без хомутов. Завтра еду далеко - думаю что как действовать если ночью сие случиться .... Но думаю что все таки из=за жары это случилось - поскольку машиной вот уже сколько пользуюсь почти 7 тЫщь накатал и такое только с началом июля месяца проявилось... Изменено 25 июля, 2010 пользователем rinatus007
rinatus007 Опубликовано 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 Есть мнение - а что если установить крышку заливной горловины с клапаном ?
Злой Опубликовано 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 Есть мнение - а что если установить крышку заливной горловины с клапаном ? буит классно, но тады надоть буит и выкинуть за ненадобностью всю енту хрень и заглушить трубки. вот тока я не знаю, но в некоторых пипецлацах есть код ошибки - неработающий адсорбер......
like-in Опубликовано 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 В Субботу, опять завоняло бензином в слаоне аккурат когда я проезжал мимо Санта-Сити, ну я сразу к ним и завернул, посадил приемщика за руль, предложил закурить =), вобщем сняли клапан, промыли, пальцем помацали, вердикт глючит клапан, перестает открываться, процедура не гарантийная кстати. Пока больше не брызгало. Кто может сказать катномер нового клапана ? =)
Злой Опубликовано 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 В Субботу, опять завоняло бензином в слаоне аккурат когда я проезжал мимо Санта-Сити, ну я сразу к ним и завернул, посадил приемщика за руль, предложил закурить =), вобщем сняли клапан, промыли, пальцем помацали, вердикт глючит клапан, перестает открываться, процедура не гарантийная кстати. Пока больше не брызгало. Кто может сказать катномер нового клапана ? =) а нам 2,3 везёт у нас нет патрубка воздушного на адсорбере
rinatus007 Опубликовано 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 Ага - теперь надо тему создать в чем то везет 3.2 в чем то 2.3. Клапан кстати я так понял рядом с мульдой этой располагается ? - Его можно как нить прочистить ?
Gardener Опубликовано 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 У меня на РП 2.3 пару раз пахло бензином в салоне. Недолго. Один раз открыл капот, но ничего подозрительного не обнаружил. Сначала пытался грешить на окружающие авто, но в обоих случаях вокруг были только иномарки. Дело было в пробке с включенным кондиционером. Жара. Температура ОЖ не превышала 90 градусов. Бак был неполный. Свечи еще с завода не менял. Пробег 23 тысячи. В сервисе сказали замена на 30 тыс.
Villy_Churak Опубликовано 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 По телевизору я уже несколько раз слышал рекомендацию не заправлять в такую жару бак более, чем на 3/4. Я сам заправляю почти полный (по стрелке судя), пока проблем не было. Тьфу, тьфу, тьфу... P.S. А двигатель 3200, как я теперь понял, НАМНОГО горячее нашего 2300.
Gardener Опубликовано 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 А двигатель 3200, как я теперь понял, НАМНОГО горячее нашего 2300. Да, у меня пока выше 90 градусов по компу температура не поднималась. Если только неисправность какая... Но от этого никто не застрахован...
Юджин Опубликовано 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 Короче, на это можно забить и положить с прибором. Какой-то глюк ЭБУ, или его некорректная работа в определённых немногочисленных режимах на фоне высоких наружных температур. Предлагаю, не напрягаясь особо, наблюдать за поведением наших машинок, определяя условия, при которых система адсорбции работает некорректно. После определения этих условий, будем думать, как с этим бороться.
Юджин Опубликовано 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 (изменено) ЗЫ. Тепловой баланс двигателя - достаточно тонкий процесс, как с точки зрения расчёта при проектировании, так и в процессе эксплуатации. Мне не нравится, что R6 от Мерседеса греется до 95...96 градусов (по показанию БК); с другой стороны, мне нравится, что температура эта держится весьма стабильно при любых нагрузочных режимах (проверял: до фонаря: педаль в пол на затяжном подъёме; и педаль не нажата совсем в пробке в режиме: "трогание на холостых с частыми торможениями до остановки"; при торможении двигателем она падает - как по хрестоматии - на положенные 4...5 градусов, что свидетельствует о достаточном охлаждении - с одной стороны, и о достаточной чувствительности замкнутой САР ДТОЖ - термостат - ЭВ - радиатор - помпа. Говоря проще, пока я думаю, что двигатель R6 (3,2) неплохо отбалансирован в тепловом плане. Изменено 28 июля, 2010 пользователем Юджин
Юджин Опубликовано 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 Не смог остановиться, ибо этими вопросами занимаюсь профессионально с института , так вот, с другой стороны, на Сорике V6 (3,3) САР настроена так, что меня несколько пугает. На этом моторе создаётся ощущение, что стрелка указателя температуры ограничена с двух сторон упорами (кто изучал метрологию по институтскому курсу - поймёт ), что подтверждает Мультитроникс: нагрелся до 90, и всё - ни туда, и ни сюда. Не то САР такая чувствительная, не то я что-то не понимаю. Но это немного пугает в нагрузочных режимах - начинаешь думать о том, что врёт ДТОЖ. С другой стороны, для ДВС это - идеальный вариант. Можно подумать о повышении чувствительности этой САР для Партнёра.
Юджин Опубликовано 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 По телевизору я уже несколько раз слышал рекомендацию не заправлять в такую жару бак более, чем на 3/4... Вилли, ну мы же все инженеры, на худой конец - техники , и понимаем, как и когда заправляться. Если мне вдаль ехать, то мне плевать на их тупые рекомендации для пенсионеров. Я сам заправляю почти полный (по стрелке судя), пока проблем не было. Тьфу, тьфу, тьфу... ещё бы определить по этой стрелке прибора с классом точности не ниже 10 (кто учил метрологию - посмеётся со мной вместе), где заветные 3/4 бака !
traktorist Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 ещё бы определить по этой стрелке прибора с классом точности не ниже 10 (кто учил метрологию - посмеётся со мной вместе), где заветные 3/4 бака ! Посмеялся.....у индикаторов класса точности небывает.....
Юджин Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 Это не индикатор, это точно такой же измерительный прибор логометрического типа, скорее всего - миллиамперметр, как и на всех автомобилях, указывающий ток в цепи, образованной переменным резистором, механически связанным с поплавком в баке, АБ и собственно прибором. Возможно, что есть развязка, но это неважно. Индикатор, в свою очередь, лишь лампочка, включающаяся при остатке топлива в баке ниже резерва. Можешь смеяться дальше.
Злой Опубликовано 30 июля, 2010 Опубликовано 30 июля, 2010 (изменено) мну ваще не понятно, зачем ДУТ завязывают через ЭБУ? мля, ведь с настройками не поиграешь как у нашей классики и пр. поскольку "погода в китае" мну очень злит, в других "еномарках" всё показывает нормально при аналогичной схеме включения, а здесь - то буржуй горит, то выкл-вкл зажигание - оппа уже и не горит, да и ещё + одно деление чуть ли не прибавляет, весело мля с ентим показометром.. глаз буржуя (он же резерв) тоже через ЭБУ висит.... (проверено при перепрошивке) спидомЕтр пиз.ит на 140км/ч по жопонавигатору - на 12км/ч т.е. показывает 152км/ч (понятно как народ 180-190 на Т2 выжимает ) Изменено 30 июля, 2010 пользователем Злой
traktorist Опубликовано 30 июля, 2010 Опубликовано 30 июля, 2010 Это не индикатор, это точно такой же измерительный прибор логометрического типа, скорее всего - миллиамперметр, как и на всех автомобилях, указывающий ток в цепи, образованной переменным резистором, механически связанным с поплавком в баке, АБ и собственно прибором. Возможно, что есть развязка, но это неважно. Индикатор, в свою очередь, лишь лампочка, включающаяся при остатке топлива в баке ниже резерва. Можешь смеяться дальше. Ещо раз: указатель уровня топлива на приборной панели является именно индикатором (по метрологическим понятиям, а веть койкто тут недавно говорил о глубочайших познаниях в области метрологии), а не какойто измерительный прибор.
Юджин Опубликовано 31 июля, 2010 Опубликовано 31 июля, 2010 Писать научись без грамматических ошибок прежде, чем меня чему-либо учить. И, самое главное, не суйся со своими познаниями в те области, в коих не силён. Вообще говоря, даже эта тема не для тебя и не о твоих проблемах; займись своими, здесь разберутся без тебя.
traktorist Опубликовано 31 июля, 2010 Опубликовано 31 июля, 2010 Юджин Научись вначале культурно себя вести, и воздержись поучать других....всегда найдутся люди умней тебя.....нистоит свою ниграмотность прикрывать высокими идями....
volchara Опубликовано 1 августа, 2010 Опубликовано 1 августа, 2010 (изменено) ПАРНИ!!! Это форум для обсуждений тех. особенностей авто и его системах и всего , что с этим связанно . Личные оскорбления НЕ приветствуются! Можно в личке. С позиции, меня как форумчанина ЭТО читать не приятно, как минимум. Изменено 1 августа, 2010 пользователем volchara
traktorist Опубликовано 1 августа, 2010 Опубликовано 1 августа, 2010 ПАРНИ!!! Это форум для обсуждений тех. особенностей авто и его системах и всего , что с этим связанно . Личные оскорбления НЕ приветствуются! Можно в личке. С позиции, меня как форумчанина ЭТО читать не приятно, как минимум. Невозражаю.
Злой Опубликовано 1 августа, 2010 Опубликовано 1 августа, 2010 (изменено) Подрался. Теперь проблемы с милицией модераторами - пора вводить тему для горячих парней..... то патриотоводы, то эстэты по русскому и тех знаниям - ахфигеть, надо на природе чаще пыфком с коллегами по форуму встречаться....... Изменено 1 августа, 2010 пользователем Злой
