SOS! Запахло бензином! И чек загорелся.
Не в ту сторону копаете. Бак под кузовом, адсорбер - выше колеса. Даже при баке под завязку в адсорбер не насосёт (в чём неоднократно убедился при эксплуатации Сорика, на котором всегда доливаю бензин до крышки). Здесь что-то более серьёзное.
Что мы имеем?
Адсорбер соединяется с баком испарительной магистралью, с впускным коллектором - через клапан продувки - бензиновой магистралью.
В адсорбере в нормальных условиях должны быть только пары бензина, улетучивающиеся при открытии клапана продувки.
Если какая-либо форсунка "налила" в коллектор, в адсорбер бензин не попадёт по двум причинам:
1. Он выше впускного коллектора.
2. В коллекторе разрежение.
А у нас бензин прёт из адсорбера, у меня, правда, не струёй, но прёт.
Собственно, предположение у меня только одно: клапан продувки остаётся в открытом положении, что приводит к высасыванию бензина из бака.
Вот такой вариант, на мой взгляд, вполне возможен.
И кстати, загорание чека в такой ситуации - более, чем оправдано. Смесь переобогащается. И мотор перестаёт тянуть, ибо лямбда-зонд ограничивает подачу бенза через форсунки, а тот бенз, который стекает по коллектору струйкой из адсорбера, в тяге двигателя не может быть использован, ибо не распылён, и толком не горит. Так и кат поджечь можно, я вот к чему.
Кто даст ссылку на конструктив топливной системы? Глушить буду, пожалуй, к едрене матери всю эту экологическую тряхомудию.
если клапан открывается и забито отверстие забора воздуха с улицы, вот тады начинается пруха, если клапан забит и не закрывается - то тоже начинается пруха по причине небольшого отверстия подачи воздуха с улицы несоразмерного с постоянным его забором путём вакуумирования (как-то так)
если форсунка не до конца закрывается, то почему и нет? включаешь зажигание, начинает насос давать давление в трубу, форсунка не зарыта полностью (как вариант попал инородный предмет и подпёр клапан форсунки) и пока дрыгатель не запустишь, куда бенз лить будет? (это как вариант имеет право жить)
Изменено пользователем Злой
Не имеет.
Ибо приблизительно через 5 с после включения зажигания, ЭБН отключается, и объём бензина, который "выписает" форсунка в пределе равен объёму рампы, который пренебрежительно мал по отношению к объёму впускного коллектора.
Это раз.
Во-вторых, сразу после запуска двигателя, "выписанный" форсункой бензин будет втянут в цилиндр.
В-третьих, адсорбер выше коллектора, и самотёком бензин туда не потечёт.
В-четвёртых, на испарительной трубе от б/бака к адсорберу должен быть запорный клапан. Ещё одно предположение - подпёрло именно его.
В-пятых, сколько вожусь с инжекторными двигателями, с таким пробегом авто писающих форсунок не встречал. Ближе к 100 ткм могут появляться подкапывающие, но не льющие форсунки. Да и в любом случае, даже если форсунка льёт напроход - читай п.п. 1 и 2.
Не в форсунках тут дело.
Экология - хорошо, но безопасность - важнее.
Можно поизгаляться с клапанами, а можно просто заглушить трубопровод от б/бака к адсорберу.
В-шестых!!! Человек ясно написал, что льёт при запущенном моторе. И я это подтверждаю.
А при запущенном моторе форсунка, даже если в ней проковырять дыру диаметром 2 мм, не сможет ничего наплюхать в адсорбер. Катализатор сдохнет, да и всё.
И вообще, попадание постороннего предмета в форсунку - это забавно! Например, гаечного ключа на 24. :wacko: Если до инцидента постороннего предмета не было, то ему неоткуда и взяться. Крупный застрянет на входе, мелкий - проскочит. Форсунки начинают подписывать или из-за износа (для него пробег не тот), либо из-за закоксовавшихся на клапане бензиновых смол (для чего пробег также не подобающий).
клапан продувки не работает всё время, он активируется на несколько секунд после запуска двиглы. предыдущий оппонент утверждал, что бенз у него шёл не через бак (и если тебе внимательно прочитать, то я упорно сначала давил на бензобак и его трассы к адсорберу, но он отвернул эти суждения) клапана насколько мне известно на пути нет в шланге к адс. ЫЫЫ ещё как могут в форсунке зависнуть каки, видать не много ты перевидал авто с каками в форсунках :biggrin: насчёт ключей - ну это твоя фантазия уже. пункты мне перчислять не надо :wacko: , я и сам способен их перечислить, просто у мну нет прабл с адс (тьфу, тьфу, тьфу) поэтому в этом вопросе я теоретик, и под капот не заглядывал на каком и что уровне находиться
В-седьмых (гипотетически). Предположим, что ЭБН не отключается никогда, и прессует бензин в рампу даже при выключенном зажигании.
Предположим, во всех форсунках дыры диаметром по 2 мм.
Т.е., бензин льёт так, что во впускном коллекторе давление бензина равно двлению в рампе.
В этом случае:
1. При запуске произойдёт гидроудар, сгибающий шатун одного из цилиндров и прбивающий поршень.
2. Двигатель не запустится вообще никак, ибо бензин вытеснит весь воздух, и смесь будет переобогащена.
3. Бензин начнёт хлестать из воздушного фильтра, но никак не из адсорбера, поскольку к последнему перекрыта дорога клапаном продувки. И даже если он будет открыт (нагнетаю обстановку! :wacko: ), то хлестать из адсорбера будет именно при незапущенном двигателе.
Клапан продувки, вообще говоря, включается по одному ему известному алгоритму, исходя из нагрузки двигателя, частоты вращения, температуры ОЖ и каких-то там ещё параметров, которыми я ещё не успел поинтересоваться. Если клапан продувки открыть после запуска мотора, боюсь, двигатель будет работать неустойчиво, особенно в холодное время года.
согласен, я же не сказал, что прямо сразу
итого, совместными так сказать спорами :wacko: что мы имеем: есть подводящая трубка с бензобака - она сообщена с баком и в неё мона дуть воздухом, клапан возможно стоит в самом адсорбере (ведь при открытии бензобака воздух выходит (при жаре, а входит при колотун-бабае)) есть в адсорбере ещё отверстие через которое идёт воздух снаружи при активации клапана и есть трубка соединяющая впускной коллектор с адсорбером, по которой подаётся смесь воздух с бензом которая далее...... у некоторых граждан из отверстия через который идёт воздух вдруг в один прекрасный момент начинает переть бензин причём в процессе работы дрыгателя, один из "счастливчиков" утверждает, что бенз. никак не может попасть из бака, насколько мне известно он прочистил всё то, что было в бензине, там где его не должно было быть и заменил свечу двиглы (5ый цилиндер говнил), вроде как прабла ушла. теперь появляется ещё один "счастливчик" с аналогичным симптомом, я всё ж склоняюсь и согласен с уважаемым юджином, что прабла кроется в обвязке адсорбера, или в нём самом. да, ещё - а вы уважаемые не задавались вопросом - на тагах 3,2, да и на вРП 2,3 такого ведь не было...... тока у вас почмуто владельцев вРП 3,2.... :biggrin:
На двигателе 2,3, возможно, адсорбер иначе устроен, а на 3,2, следовательно, аналогичная болячка может вылезти и у Тайгера.
Думаю, что нужно пережать шланг, ведущий от адсорбера к коллектору.
Со стороны б/бака перекрывать нельзя, ибо пробка его герметична, и его может распереть, либо сдавить при колебаниях температуры. В свою очередь, через адсорбер у б/бака будет сообщение с атмосферов - кажется, штуцерок под пробочкой у него имеет прямой выход в атмосферу?
ну и для тех, кто не знает принцип его работы - а то вопросы были у форумчан:
Основным элементом системы улавливания паров бензина является угольный адсорбер. Канистра адсорбера имеет три штуцера. Первый штуцер (TANK) соединен трубопроводом с бензобаком. При повышенном давлении в бензобаке пары бензина поступают в адсорбер, где удерживаются активированным углем. Через второй патрубок адсорбер соединен шлангом с дроссельным патрубком, установленным на двигателе. В разрыв шланга между адсорбером и двигателем подключен клапан продувки адсорбера. Когда продувка разрешена, контроллер подает управляющий сигнал на клапан, клапан открывается. Под действием разрежения в задроссельном пространстве двигателя воздух из атмосферы через третий патрубок (AIR) засасывается в адсорбер, смешивается там с парами бензина, далее эта смесь попадает в двигатель, где и дожигается. Чтобы уменьшить влияние продувки адсорбера на результирующий состав топливовоздушной смеси, контроллер управляет воздушным потоком из адсорбера с помощью клапана продувки в зависимости от режима работы двигателя.
а вот и похоже ответ:
Чтобы исключить переобогащение топливовоздушной смеси, электроклапан в зависимости от режима работы мотора открывается с определенной частотой - 16 Гц или 32 Гц. Для отключения электроклапана достаточно снять с него электрический разъем. В этом случае электрические импульсы, подаваемые ЭБУ двигателя, до него не доходят, и он постоянно закрыт. А чтобы исключить заполнение адсорбера топливом «под горловину», шланг от бензобака нужно заглушить. Внимание! После этого следует обязательно поменять герметичную крышку лючка бензобака на обычную с клапаном, иначе возможны проблемы с системой питания.
в результате много флуда наведено в том числе и мной, поэтому может лишнее удалить нах, а оставить последнее решение и усё. по ходу дела в последнюю партию вРП 3,2 говёные клапаны ставили........ или с ЭБУ чё :wacko: может поэтому и у первого "счастливчика" ЭБУ не давал добро на продувку адсорбера из-за того, шо свеча хандрила, а лямбда давала некритичный, но всё ж сигнал ЭБУ, который и запрещал (может быть) начать продувку адс. в результате через некоторое время бенз накопился (йух его знает пусть грамм 100) и он потом начал переть через патрубок воздушный. как он в адсорбере накапливался - клапан должен стоять "подпорный" который давление (т.е. как ниппель туда дуй - оттуда сами знаете што)создает в баке и постепенно, постепенно копился, но бенза должно было быть около 30грамм выходить максимально (ИМХО)
Теперь делаем проще: снимаем разъём с клапана продувки, и не делаем больше вообще ничего. Пары бензина из бака выходят, при необходимости, через атмосферный штуцер адсорбера.
Назло зелёным!!! :wacko:
добавлю -у меня есть знакомый на сто,и я почитав эту тему ,позвонил ему и коротко обрисовал ситуацию,оказалось что да- дело в клапане -это мы уже поняли,но он сказал что пару раз была хрень, что на заводе перепутали места крепления трубок на адсорбере :wacko: короче с нашей сборкой надо быть ко всему готовым :biggrin:
Саша, так он чего-нибудь путное предложил по поводу устранения проблемы, или мне самому тыкаться в предполагаемом направлении? Насчёт "перепутали шланги" - у меня всё это началось не сразу после приобретения, а лишь неделю назад. До этого проблем не было. Грешил на жару, но жара началась тоже началась раньше. :wacko:
Вопрос залу: у нас всё-таки бензонасос с обраткой, или нет?
Изменено пользователем Юджин
так в том то и фишка, при снятии разъёма мона получить бензофонтанчик через некоторое время :biggrin:
А вот этого я не понимаю.
С чего бы вдруг ему появиться? Я могу понять, что бензин может давить при полном баке при нагреве в жару. Откуда ему взяться в виде фонтана, если бак не полон? Какие усилия заставят его плескать из атмосферного отверстия?
сегодня выходной и сто не работает -завтра я к ним записан на то 20000,вот и всё разузнаю :biggrin:
не, ну фонтан это кнечно круто(я думаю что макс 30гр топлива зазаход определённый)
Докладываю.
Клапан на наших машинках работает с частотой около 1 Гц.
Отключение его "на горячую", равно как и подключение "на горячую" не приводит к загоранию "жёлтого глаза", мотор как работал, так и работает. Ни дерготни какой-либо, ни изменения частоты вращения не почувствовалось.
Шланги подсоединены правильно, из бензобака - к штуцеру с надписью "To fuel", во впускной коллектор - к штуцеру с надписью "To E/G" (кстати, прочтя на корпусе адсорбера, вспомнил, как на их наречии клапан продувки называется - E/G). Запустил, прогрел до 95 градусов при отключенном клапане - тишина. Подключил его вновь, прокатился несколько километров - снова тишина. Не знаю, что и думать. Может, за@б какой у ЭБУ был?
Докладываю.
пары бензина накапливаются в адс. довольно длительное время при неработающем клапане, постепенно бенз накапливаться должОн (я думаю что длительное время) в баке и по науке - если уровень в адсорбере наберётся бенза по самые не балуй то из-за перепада давления в топливной магистрали (жара мля) через подпорный клапан (мля он как то по хитрому называется) будет выдавливать бенз из воздушного патрубка. насколько я понял - несмотря на внушающий размер адс. бенза в нём умещается в адсорбенте с гулькин йух, я думаю грамм100(повторюсь). кстати, а подсос воздуха через воздушный патрубок есть? (прям хоть в свой лезь :biggrin: ) ,а ещё в пробках у кого это произошло много стоите? как часто даёте просраться двигле и сколько с скоростью 60-80 ездите и какое расстояние проходите на ней??
ну вот как обещал -поспрашивал сегодня о данной теме,толком никто не знает ,вспомнили что по первам были глюки с перепуткой шлангов ,потом когда надавил чтоб пошевелили мозгами,то подумав решили что из за жары,много паров бенза в баке и плохо вентилируется адсорбер или вообще не вентилируется из за повышенного давления бензина в баке,короче теория ,в ростове никто к ним не приезжал с таким глюком :biggrin:
оказывается они правы вот из другой темы-http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3995&st=480
Изменено пользователем Шевцов
ну и не зря чуть выше вопросы задавал про пробки и пр.соответственно если стоишь в пробке, клапан не открывается, а пары потяхоньку накапливаются....... думаю что если проехать хорошо с нормальной скоростью, то и праблов не буит, адсорбер хорошо буит продуваться
Злой, клапан продувки щёлкает на х.х., так что адсорбер продувается и в пробках.
