Сетка на радиатор
Озадачился слишком большими окнами в решетке радиатора и вентиляторами перед ним. По опыту эксплуатации прежних машин с кондеем знаю как нежелательно загрязнение радиатора, что сказывается и на работе кондея и на охлаждении двигла- на пассате за лето промывал радиатор два раза- очень муторно. Короче купил мелкую строительную сетку за 250 р/ кв.м., термопистолет за 180 р., термоклей -12 р. за набор и приступил: снимаем решетку 8 саморезов сверху и два под фарами, делаем элементарные оправки из изоленты, чтобы термоклей не растекался
накладываем и подгоняем сетку, крепим саморезами длиной 10 мм (19 р. за 100 грамм на строительном рынке)
вид достаточно эстетичный, мыть сетку легко, за счет применения саморезов достаточно легко заменить.
Нормальный вариант тоже буду мастериить а фары противотумакнные что так поставилне злоупотребляй ?
ты кенгурин ставить не будешне злоупотребляй ?
Malikoff АЙ МОЛОДЦА.И противотуманки буду ставить также.На шниве так ставил и хорошо светили.Нижние свои не включал.
по поводу сетки полный респект. а противотуманки помоему конфликтуют с правилами. все на усмотрение инспектора :D
Сие не противотуманки. В штатные фары поставил ксенон (снял с проданного год назад пассата- блоки хелла, лампы филипс- жалко ведь, лежал без дела), а допы- это знаменитые хелла ралли 1000- дальний свет.
При установке небольшая проблема: верхняя юбка бампера плпстиковая, а до металлической основы примерно 30 мм, пришлось по размеру делать из подвернувшегося материала дистанционные втулки, чтобы не проминался верх бампера, втулка на картинке
По конфликту с законом- если посчитают что это противотуманки, то все нормально- не шире основных фар и по оси не выше- правила не нарушены.
Все равно на поперечины уже заказал четыре фонаря рабочего света хелла, так что если что найдут до чего докопаться B)
класно лижбы инспектор был непротив. помоему всеже все допосвещение устанавливается по другому.
Как взял Корандаша (второй месяц уже) сразу задумалься что делать с дырами в радиаторной решётке. Ведь это не только мошка и прочее, но и камешки - равно риск повреждения как лопастей вентилятора, так и союбстна пластин радиатора.
Молодца. Просто, дёшево, эффективно. Я только собирался мозговать чё делать. Избавил от личник мук инжиниринга. Респект B)
Молоца......очень хорошее решение,спасибо за подсказку :D
Я поступил примерно так же, только использовал металлическую сетку, выкрасив ее в черный цвет. Получилось тоже не плохо
А вот с крепежом у меня наверное похуже получилось.
Я брал канцелярские скрепки и паяльником вплавлял их в тыльную сторону решетки. А потом просто загнул усики
Malikoff
сетка мелкавата ! (WARNING !) СЧИТАЙ ПОЛ_РАДИАТОРА КАРТОНКОЙ ЗАКРЫЛ !!!
После того как она забЪётся- сильна рекомендую заехать в один из магазинов "глушители и всё такое" и купить нормальную. алюминиевую чёрную- стоит подороже,конечно, но и с соответствующими преимуществами...
///... не откладывай на долго!
....сильна рекомендую заехать в один из магазинов "глушители и всё такое" и купить нормальную. алюминиевую чёрную- стоит подороже,конечно, но и с соответствующими преимуществами...
messershmitt, то я нашла в магазинах уже, чем сама решётка B)
Strelka
Какая ширина нужна -скажи точно, я заеду посмотрю, в крайнем случае можна её вертикально из нескольких фрагментов собрать- не вопрос
B)
Malikoff
Два года такая-же сетка ездила на В-5 пассате. Никаких проблем. Плохого не советуем B)
В догонку:
насчет пол-радиатора- сетка из тонкой метал. проволоки, то что продаются на авторынках и автомагазинах- нарезанные куски из декоративной сетки из крупных строительных супермаркетов (при мне продавец нарезал на авторынке), а стоит дороже, потому-что покупают на метраж рулонами, а продают кусочками, нарезанными как правило под решетки девяток-десяток.
А по поводу "забьется", так она ведь именно для этого и ставится, а не для украшения машины- все что осядет на ней, то не достанется вентиляторам и радиатору, которые почистить гораздо сложней, чем сетку, которую, если лень чистить, то можно и заменить- для этого и делал ее на саморезах.
Ну как-то так.
Я металлическую сетку покупал на рынке автозапчастей. Там тоже метражом продают. Обошлась - 400руб. за 0,5 м.п. Хотел еще в бампере нжние дыры закрыть (там где кенгурин крепиться) но поленился бампер снимать.
нарушены.....400 мм от наружнего габарита невыполняются......
а где сетку кстати покупал?
А я решетку переднюю от более нового Корандо поставил, там ячейки мелкие, еще думал, не будет ли радиатор в аэродинамической тени. Теперь вижу - все правильно.
