Лифт подвески . Что к чему?
специалист
В Тагерах я ни разу не специалист. В сортах говна не разбираюсь. Изменено пользователем MaxAlex
специалист
да я знаю,не напрягайся,специалист,ненормальный Изменено пользователем cubinezz
то что он пятидверный не зачит что говно, и авариях он точно не был, что бы раму варить это как его расколотить надо, проблема в чем то другом может еще варианты есть мне охото разобраться почему так,
да бессмысленно ему обьяснять,ты для него тоже ненормальный.
я понял все что мне сказали и не отрицаю этого, и буду проверять, и спрашиваю еще, может еще какие хитрости есть или недочеты или места куда посмотреть и проверить и понять в чем дело
ну специалист(правда технически безграмотный)тебе сказал что всё от того что у тебя тагаз
спасибо, все понял
Та объясни нам в чем проблема?
в том что сейчас разница между передом и задом 5см, а должно быть 2см, мне сейчас выше перед не поднять так как рычаг лег на отбойнок и почти лег на поворотный кулак( 5мм зазор), что надо сделать для того чтобы выровнять как положено
дык зад опусти
пока не поздно  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
зад нормально, тут видел у людей и выше есть, надо с передом разобраться, приподнять еще
мало ли что у людей
а сколько примерно даст перенос шаровой? есть ли в этом толк без проставок?
Почти сантим
Киньте в личку что Мортале забубенил, а то я не успел.чую что то сексуальное.
весь вопрос в том - че го хочешь ?
женщину на НГ, чтоб пахла хорошо, чтоб лёжа на спине машина титьки не цепляла, чем больше клиренс, тем больше сиськи
Дублирую
буду отмечать хамов отметкой СПАМЕР , дальше сами разбирайтесь как форумом пользоваться.
Ты увеличь экран,сразу увидишь.
Всем привет. знатоки скажите пожалуйста, лифтовал подвеску на пятидверке пружинами kyb 1447 по совету форумчан и прочитав эту ветку по лифту, зад поднялся на 9 см, перед соответственно надо было накрутить торсионами что бы он поднялся на 7 см, чтоб разница между передом и задом была 2 см, но при поднятии переда верх рычаги легли на отбойники, сейчас расстояния от середины ступиц- зад 555 мм, перед 505- пришлось отпустить(разница в 50мм получилась). недавно земляк купил пятидверку уже лифтованую, у него расстояниее от ступиц зад 560 мм перед 530. перед выше моего на 25 мм, и у него еще от рычага верхнего до отбойника 10 мм. Помогите разобраться в чем тут дело. за ранее спасибо. может конструкция другая или изогнуто чего или в чем то другом собака зарыта? (земляк присылал фото- по фото примерно сравнил положение нижних рычагов относительно горизонтали, что у меня что у него примерно одинаково( у него чуть больше т.к. выше задран)). если мне так задрать то и верхний рычаг упрется в повортный кулак
Ты сам мерял у земляка или с его слов? )))) у меня 25.)))
