Лифт подвески . Что к чему?
Тема закрыта. Мы упрямые ежыки....
Я вчера удлинил линки переднего стабилизатора. Удлинил на величину лифта. И поставил его на место. Прям нравится как стало авто рулится.
Жду помидор в лицо)
П.С. Зря я это сделал?
К сожалению, тяга рейки должна ходить параллельно виртуальному среднему рычагу между нижним и верхним рычагом, который нифига не линейное среднее. Иначе - подвеска начнет рулить.
Самое простое - переносить всю замкнутую систему целиком вниз, оставив заводскую кинематику.
Вот поэтому все и переносится.
Заводская кинематика - полное "Г".  При ходе подвески верх-вних заводской кинематике очень сильно изменяется развал колес и становиться отрицательным. А смещение пятна контакта доходит до 3 см (не помню точно сколько, но или 3 или 5см), т.е. очень сильно изменяется ширина колеи.  Наверное все замечали что при езде по кочкам-ямам руль дергает вправо-лево. Вот это и есть плохаяч геометрия подвески.
Вот здесь есть об этом немного.
Вот так очень плохо - это наш заводской случай- машина поддомкрачена:
Вот так хорошо (к этому стремимся):
Поэтому я накидал в Автокаде подрамник с такой установкой рычагов, что бы изменение колеи и развала при больших ходах подвески было минимальным. Место крепления рейки не трогал, т.к. эффект антибампинга достигается простым переносом крепления.
Изменено пользователем Teria
недописалось:
Место крепления рейки не трогал, т.к. эффект антибампинга достигается простым переносом крепления рулевого наконечника. Этим же достигается оптимальный угол Аккеррмана.
Самое интересное, что для Муссо и Корандо эти углы разные, а поворотные кулаки одинаковые.
Жду помидор в лицо)
если бы я гонзал на коранде по городу много.то на перед бы наверно тоже вернул стаб.
Вот нашел немного про то как делики проставками лифтуют
 https://www.drive2.ru/l/3516744/
Только у них торсион к верхнему рычагу крепиться, у нас же снова засада к нижним рычагам
Ну как Г. Если без "лифта" - нормально. При переносе веса на внешнее колесо в повороте, его развал и должен становиться отрицательным. Для улучшения сцепления и меньшего износа резины. У внутреннего - как получится. Ибо пофиг.
Руль дергает, если вылет кривой. С нормальным "бампстиринга" и дерганий руля нет, даже на крупных неровностях, а вот мелочь передается на руль сильно. Но это не к кинематике претензии.
Не настолько отличается база корандо-муссо-спорта, чтобы им еще и кулаки разные делать.
Про вылет- да, точно. Больше всего дерготни на зимнем комплекте с вылетом минус 15. Было как то минус 35- ну его к аллаху..
Ну вот. Пришел Неон и всех построил...
Без лифта "нормально" для трактора.
Есть у меня возможность поездить на множестве муссо и коранд. Как лифтованых, так и нет. Как со стандартным вылетом дисков так и с нулевым (доходил до -45). На кочках эффект один и тот же.
Ну неверно подвеска запроектирована... Говорю же, что рисовал ее в Автокаде. И делал множество эскизов с разными положениями подвески. Естественно начал со стандартной высоты (когда привода горизонтальны). И нарисовал положение рычагов в двух состояниях: плюс и минус 15 градусов от горизонта привода. Т.е. штатный ход от отбойника до отбойника.
Вот классическая картинка к примеру:
Так вот если нашу подвеску подергать вверх-вниз, то точка "В" НЕ перемещается по линии "А"-"С".
И вылет колес здесь не при делах.
Не верю что нет разницы между вылетом -45 и +10.
Она даже есть при +10 и -10.
Она безусловно есть. И сильно влияет на плече обката.
Но то, о чем я пытаюсь писать уже две страницы - совсем другое. Наглядно было бы это сделать на поддомкраченой за раму машине без торсионов (что бы легче было поднимать и опускать колеса). Представь себе такое состояние автомобиля:
Все в горизонте, высота штатная, колеса штатные, да все блин по учебнику сделано.
Начинаешь поднимать например левое колесо вверх или вниз (типа заехал на кочку или спустился в ямку). Так вот: при перемещении одного из колес вверх-вниз другое колесо будет ПОВОРАЧИВАТЬСЯ вправо-влево. Т.е. подруливать.
А есть точная модель нашей подвески? Или это на глаз вычисления.
Я когда делал развал последний раз. Попросил сделать кастор до упора в +. Развал при этом ушел в минус, его чутка компенсировали схождением. В итоге я год проездил без стаба, и меня все устраивало. Но как только я сменил пружины задние c RD5081 на Монро от гелика. В итоге появился эффект такой как Вы пишите. вернул передний стаб на место, но с более длинными линками. Сейчас эффекта подруливания нет.
Вылет у меня +10 дисков.
П.С. Если вдуматься все тупо из за уменьшения кренов в поворотах. В моем случае.
При всем уважении к твоим автокадным исследованиям, не знаю как ты учел, а главное, измерил расположение шарнирных точек в пространстве. Например, оси рычагов не параллельны строительной оси авто и друг другу. Т.е. плоский рисунок не дает должного представления кинематике.
О каких величинах идет речь: изменение длины рулевой тяги, например, на 1мм дает около четверти оборота на рулевом колесе. При исправной подвеске, даже лифтованной, наезд одним колесом на кочку высотой 5см не отдает в руль ну никак. Т.к. кинематика рулевой и подвески согласована. +- доли миллиметра, которые ты не поймаешь даже на трехмерной модели, т.к. не сможешь настолько точно измерить реальную подвеску.
Подруливать колеса при работе подвески НЕ БУДУТ, т.к. оси рычагов и рулевой системы параллельны и их взаимное перемещение хорошо выверено. Хотя развал будет и должен меняться. На всех машинах с двухрычажкой верхний рычаг специально для этого и сделан короче, чем нижний.
А вот с плечом обкатки, все как раз плохо. Оно плюсовое даже с родными колесами на +22. Идеальным вариантом на родных колесах получается вылет +30..+40мм. При этом удары от неровностей минимально будут передаваться в рулевую.
P.S. Я пробовал на стенде поднимать и опускать подвеску. Схождение при этом остается в допусках, т.к. речь об угловых минутах. Куда больше на схождение влияет даже эластичность сайлентов. Просто потянув за верхнюю часть колеса его можно изменить в бОльших пределах.
Итого:
мои соображения по поводу "живого руля" на наших машинах. Главное и основное, эластичность сайлентов рычагов. Пример: в статике зазор от колеса до брызговика около 1см, касаний нет. А вот при торможении зазор уходит в 0, колесо трет брызговик. Т.е. верхний рычаг поворачивается назад на приличный угол за счет эластичности сайлентов. При этом происходит и поворот колеса.
Т.е. бампстиринг в наших машинах вызван скорее не кинематикой, а продольной и поперечной эластичностью подвески.
Как это лечить... ставят полиуретан. Руль становиться менее подвижным, но общий комфорт страдает.
Вот верхний рычаг кайрона:
Расстояние между сайлентами увеличено раза в полтора, сами сайленты на поверку куда более дубовые. Вылет сильно плюсовой. Итог - "живость" руля на порядок ниже нашей.
P.P.S. Еще мне категорически не нравиться крепление верхнего рычага к раме. Оно... сопливое. Как подтвержение, на старых ссангах частенько отламывает этот кронштейн от рамы под корень.
См. как сделано это место в кайроне:
кайрон рулит! я-то думал, что рычагу ноги раздвинули для пружины...
шаровая кстати с рычагом в сборе меняется?
Да, всборе.
Вобщем рекс/кай - некоторая работа над ошибками. Ну и новые ошибки)
Да уж и нет теперь С`еннга как марки. Сдулись. Ибо нехер конкурировать с паркетниками из джапо-германо-американо.
Был у косоглазых дятлов шанс выплыть с "дубовыми" рамными внедорожниками, для ООН, для Спаса, для армий - ан нет, понесло в пузотеры...
Вот им и звиздец.
Алексей , твоя беда в том - что сильно умный . иногда стоит задать себе дурацкий вопрос , типа : а нафиг все это ?
ты мне ответь : это как надо ехать чтоб рычаг от верхнего до нижнего отбойника скакал ???
Добрый день уважаемые форумчане. На днях оторвался кожух задней стойки. Теперь гремит болтается. Вместе с её заменой хотел сделать бюджетный лифт подвески. Подскажите пожалуйста каталожные номера пружин на УАЗ и соболевских проставок. На сколько сантиметров поднимется машина? Есть ли какие нибудь подводные камни при установке пружин?
Стойки планирую ставить каябовские
прикольно, а у меня сзади амортизаторы
а как на кайроне развал регулируется?
Болтами нижних рычагов.
у тебя древняя модель , ща ве на стойках  :bv:
