Лифт подвески . Что к чему?
К сожалению, тяга рейки должна ходить параллельно виртуальному среднему рычагу между нижним и верхним рычагом, который нифига не линейное среднее. Иначе - подвеска начнет рулить.
Самое простое - переносить всю замкнутую систему целиком вниз, оставив заводскую кинематику.
Если опустить точки крепления рычагов к раме вниз на столько, насколько уходит шаровая вверх при перестановке - боль-менее кинематика сохраниться. Боль-менее...
т.е. выполняя лифты подвески, ставя большие мудовые колёса, добиваемся управляемости?
Ты не помнишь чела, который решил сумничать, и поставил шаровые в кулаки сверху, ничего больше не делая? И потом чуть не убрался на дачной дороге на 40кмч, как только выехал из гаража?
А я помню.
Так что лифт лифту рознь.
Что есть самоцель.
это есть утопия, везде должен быть баланс
а так дерзайте, чо
Ты не помнишь чела, который решил сумничать, и поставил шаровые в кулаки сверху, ничего больше не делая? И потом чуть не убрался на дачной дороге на 40кмч, как только выехал из гаража? А я помню.
напомни и чот не понял про шаровые
при сильном лифте подвески угол излома рейки можно сильно уменьшить, прикрутив наконечники к кулаку не снизу, а сверху :-)
Правда, на кочках ходы тяги и рычагов станут разными и подвеска начнет сама рулить, куда ей захочется.
Изменено пользователем Strory
Чел переставил наконечники сверху, типа уменьшить углы тяг. Тяги стали не параллельны рычагам, на первой же кочке машина сама чуть не урулила в кювет. А я предупреждалтм.
При всем уважению к Неону, я не верю в столь катастрофтческие "чел убрался переставив тяги... На 40кмч."и вся эта "религия" про ацкое и неизменное положение рычагов требует более рационального анализа.а вот то Чел, забыл про сход развал, вот это реальная причина.
чо так можно? не конус чтоли?
Димка:
1. Я - за эксперимент (ты помнишь). Настаиваю.
2. Интуитивно согласен с Неоном - изменение угла тяги на 15 градусов даст разницу ходов с рычагами в сантиметр легко. А сантиметр хода рулевой тяги - это очень заметное подруливание. ВНЕЗАПНО и НЕПРЕДСКАЗУЕМО заметное.
Но я - за эксперимент.
И таки мост вкатить со всеми углами и расчетами проще, чем подрамник, походу, все ж таки. Другое дело, что дорого и долго и потому пока - анриал. Так вот, подрамник конкретно на наши тачки - не проще моста. Факт.
Ну попробывать то на 20-30 км осьорожно можно'нужно , Дим. А уж придумать переход "обратный конус"- дело техники.
не ну дэбилов хватает конечно, некоторые ваще движки сверлят  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
Ипать. У вас 15-55. У меня 23-55.Непривычненько...
Димка:
Этого товарища, который переставил тяги, зовут Chik - не верите его эксперименту или хочется со своими граблями?  :)
ИМХО, на определенном этапе проще отболгарить то что мешает, чем побеждать нашу переднюю подвеску излишним лифтом
ОООООООО, это Чик. Убедительно. Он много чего наэксперементировал, часть - удачно.
Заявка на эксперимент снята.
вот вы гоните!
нафиг нужен подрамник ? просвет как был так и остается, только потеря управляемости ( странный  бонус  :bw:  )
Тебе - не нужен. Как и лифт подвески, т.к. он тоже просвет твоего автомобиля не увеличивает ни на милиметр.
просвет увеличивается резиной , а проходимость достигается умением и правильным подбором протектора
Да не распыляйся ты, один фиг дальше разговоров ничо не пойдёт
про мостования: тоже не панацея , весной уделал 3 хантера и 3 патриота  ( на 31 махиссах без лифта подвески )
надеюсь разум победит  :bv:
Точка. Молодец, Дим, что нашел и откопипастил, спасибо.
Dinyaridder-у заочное спасибо дважды - теперь многие откажутся от суицидальной идеи нае$@ть заводскую геометрию.
Ее (геометрию) можно либо целиком перенести (подрамник, ключевое слово - целиком), либо использовать другую геометрию (мост + подвеска мостовой тачки)
