Лифт подвески . Что к чему?
После лифта стало на пересеченке трещать что-то иногда. Думал сначала привода, потом хабы, потом самоблок... Оказалось всё-таки трёт кардан слегка о бак. Опережу ответы про необходимость удлиннения панары - удлиннена сразу так, чтоб мост право-лево ровно стоял.
Если не ошибаюсь, трет именно из-за слишком длинной панары  az.gif' alt=':az:'>
или смещать в бок хвост раздатки.
Я тоже вчера сделал лифт подвески и сегодня бодик, пока высоковато, но силовые бампера все исправят ...
Изменено пользователем GRV
Похоже, мост неслабо уехал влево, появился разворот моста, мост сместился вперед. Такой результат, чтоб большие колеса воткнуть? Или для "внедорожности"?
Я не критикую, мне просто интересно.
Для колес/груза/плавности/ходов подвески.
Как определили что мост "уехал"?
"Неслабо" это сколько в см?
Для "внедорожности"  у меня есть другая машина:
GRV,
Да ну... Трет только когда правое колесо задавлено до упора, а левое вышло на всю. Ход увеличился, соответственно и в горизонтальной проекции. Тоннель узкий. Надо ограничить ход. А в нормальном положении мост симметрично стоит. Только вот лажанул я ещё с тем, что не сделал регулируемую панару. Пружины если сядут, мост встанет немного правее... Ну исправлюсь ещё.
Юрий, чтоб колёса больше, чтоб под килем больше см было)
Изменено пользователем Хока
Хока
Фактически на сколько ММ удлинил панару?
P.s. у меня с покупки первого (черного) Тагера стоит регулируемая.
На днях проставками к штатным пружинам поднял авто на 3 см. При этом мост сместился влево на 0,5 см (ведь тяга панара осталась прежней, ее при лифте укорачивать надо), сход-развал показал легкий разворот моста, кастор пришлось соответственно регулировать торсионами, подтянув их. Что получил в итоге? Более жесткое авто, слегка нештатную работу подвески(ход вниз-то уменьшился) и карданов с приводами и ничего более. Намереваюсь вернуть все в штатное состояние. То есть все только из личного опыта.
Вроде как при грамотном лифте надо не только панару регулируемую, аммортизаторы длиннее, но и тяги удлинять, не так? Но углы работы карданов и приводов все-равно меняются, почти все считают, что некритично. Но не штатно!
Еще раз прошу понять правильно: у меня только личное любопытство, вернее, любознательность, ничего личного.
Пять баллов! :facepalm::ak:
GRV, около 7мм. Смещение моста 5 было.
Друзья, да раз берётся человек ещё,почитает про кастор... Поднимет на домкрате раз-другой... Не всё сразу, и не все)
ничего личного.
На троечку....
Ничего личного.
Поддержу МахАлекса, конкурсант реально жжот.
Чего вы умничаете? Не умеет кастор заднего моста передними торсионами регулировать - сидите и помалкивайте :)
Надо создать что то типа "Вредных советов джиперу".
Сделал лифт подвески - укороти тягу Панара.
Кастор регулируй - торсионами.
Если у тебя развернуло мост - это из-за проставок под пружинами.
Хочешь лифтануть машину - ставь проставки под пружины.
Кто то недавно писал что у нас подвеска передняя резиново-торсионная.
Ну тут у меня не было претензий как раз)
Спасибо, уважаемые за включение в список претендентов на номинацию «кастор регулируется торсионами».
Вот, например, википедия:
Кастор (продольный угол наклона оси поворота колеса)
Кастр, кастер или кастор (en:Caster angle) — угол между вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. Продольный наклон обеспечивает самовыравнивание управляемых колёс за счёт скорости автомобиля. Другими словами: автомобиль выходит из поворота сам; руль, который отпущен и обладает свободным ходом, сам возвращается в положение прямолинейного движения (на ровной дороге, с отрегулированными механизмами). Это происходит, естественно, при положительном кастре. Например, кастр позволяет ездить на велосипеде, не держась за руль.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D1%8B_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%29
А вот для меня наглядно:image001.jpg
И скажите мне, как его кроме как торсионами можно отрегулировать? Ну можно еще высотой пружин (проставок), но не в нашем случае, - мы ведь хотели приподнять авто и опускать его не намерены?!
А не про регулировку ли кастора именно таким же образом (наверняка для полевых условий, без стенда) пишет родной мануал по Корандо? Мануала под рукой нет, но есть перевод этого места Гарибского: «…правильность натяжки торсионов рассчитывается из разницы высот от земли до заднего болта нижнего рычага и до центра оси поворотного кулака, и должно быть 31-35 мм», в мануале именно так и написано.
http://korandovod.ru/forum/topic/6464-%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83/
Ну так я победитель в номинации или нет? Если нет – прошу мотивированное объяснение. Чтоб повысить свою техническую грамотность, или как говорит Тракторист, «знание матчасти».
Про троечку от МаксАлекса: согласен, можно даже два балла.
Тягу панара при лифте удлинять надо, чтобы компенсировать увод моста в сторону крепления панары к раме. Можно «отмазываться», мол имел ввиду правильно, просто перепутал левую и правую стороны крепления панары к раме и т.д., но «написано пером – не вырубить топором». Панару при любом ее креплении надо удлинять, чтоб центр моста остался штатно по оси авто.
Дальше. Про умение регулировать кастор задних колес. А кто про это говорил? Кастор только на управляемых колесах регулируется, поэтому, честно говоря, поста Урисана не понял.
Про разворот моста из-за проставок (пост № 1888). Пытался в инете найти ответы – не смог пока. Спрошу у мастера. Но предыдущая и последняя распечатки стенда это действительно показывают и, кажется, я его верно понял, что он имел ввиду не увод моста вперед и его опускание, а именно разворот. Потому беру тайм-аут.
Всем доброго здоровьичка!
Изменено пользователем Юрий
Ты так и не втыкаешь?
Кастер зависит от статической высоты передней и задней подвески. Т.е. торсионов и пружин. Но регулируется он не высотой, а регулировкой рычагов подвески. Ты путаешь причину со следствием, а твой сходразвальщик пытается на этом вывезти свою лень или безграмотность. Отюда и насмешки.
Неон, чтоб даже мне понятно стало: крутим торсионы - меняем разницу высоты сзади и спереди - регулируем кастор. Так?
Если без трудной для меня и понятной всем (еще Барлак писал: накручиваем торсионы - поднимаем перед) терминологии?
ваще всё не так, не наделай ерунды, пожалуйста
Не. Крутим торсионы - изменяемой наклон горизонтальной плоскости авто по отношению к плоскости истинного горизонта!х)))
Формально кастор изменится, если передняя или задняя часть автор поднимется или опустится. Но это не есть способ его регулировки.
"Кастер зависит от.......торсионов и пружин". То есть от торсионов зависит? Накручивая их или отпуская их, меняем "статическую высоту передней ... подвески", от которой "кастер зависит". Чего тут по-другому втыкать можно?
Ты читать не?
Регулировка высоты подвески определяется либо требованиями конструкторов авто, изложенными в мануале, либо личными предпочтениями владельца в части лифта. Это причина.
А за этим следует регулировка кастера и т.п., и это следствие. И это должен делать сходразвальщик. А не втирать, что единственный путь к выполнению его работы - менять исходные данные.
P.S. Это была третья объяснялка. Четвертой не будет. Ибо смысл...
А разница высот между передом и задом - это не наклон горизонтальной плоскости к плоскости истинного горизонта? Это не кастор?
Ты читать не?
Ну вот и утвердили.
Высота подвески перед стендом - константа, у меня она была штатной. Стенд показал, что для регулировки кастора необходимо или отпустить после прежней регулировки торсионы, что и предписывает мануал, либо (если опускать не хочется) слегка поднять заднюю часть. Выбрали второе.
После поднятия проставками задка на 3 см кастор был отрегулирован на стенде легкой подтяжкой торсионов.
Кастор регулируется торсионами. Мастер грамотный, я - номинант. Всем спасибо.
Мда.Печальная Печаль.
