Лифт подвески . Что к чему?
..Буду пробовать увеличить высоту проставками...
Поставь проставки от Соболя усиленные.
Есть идея поставить 2 проставки, что бы они не ходили одеть их на трубу. Это получится примерно 7-8 см проставками. А труба по идее упрется и зафиксируется в верхней чашке. Как думаете стоит так попробовать?
Изменено пользователем Pest86
Тогда уж стоит выточить вместо пружин березовые чурки, на них и ездить.
Поставил себе новосибирские пружины, доволен.
После штатных зад поднялся на 5см.
Больше и не надо, все-равно передние рычаги шибко не выгнешь.
Это как временный вариант, покупать омские пружины смысла не вижу для себя. Мне их проще сделать какие надо, но это время, а его пока нет.
Мужики здорова.ТАгаз тагер 2.3 бенз. Устал цеплять пузом калею((( сменил по кругу родные амо на ТОКИКУ Е3496/3474... пружины родные слабые просевшие..... торсионы родные...хочу небольшой лифт...подскажите пожалуйста какие пружины под мои амо(токико) подойдут и под родные торсы. вычитал ставят KYB K-Flex RD5081 и Kilen 17...60 b айроман....но вин кода айроман не нашел...подскажите бюджетный вариант пожалуйста пружин но можно не совсем бюджетный.спасибо
самый бюджетный и без колхоза - фобос усиленные от муссо, которые на 130 заканчиваются. с колхозом - от уаза.
еще вариант без колхоза - родные сангенг от муссо спорт, они 14.2 мм, на 10% жестче родных, которые 13.8 мм виток. но насколько они приподнимут зад - вопрос. на край проставками можно догнать. с другой стороны у тагера арки большие, резина побольше легче встает. и лифт подвески от колеи оторваться не поможет, он нужен лишь для того, чтобы резина побольше вошла.
ПРУЖИНА ЗАДНЯЯ MUSSO SPORT для Ssang Yong Musso-Sport Номер детали: 4511007002 и еще нашел Пружина подвески задней для Ssangyong Musso Sports 4511006000 - какая мне нужна? я начинающий джипер(( где берутся эти проставки?((
УУ УУ 4я цифра справа: 5-муссо, 6-корандо, 7-муссо/спорт, 8-рекстон,9-кайрон ....учись правильно идентифицировать з/ч.
спасибо большое. значит нужна 4511007002 пружинка а по счет проставок не подскажете какие нужны?
При получении обрати внимание: пружины от спорта маркируются 1 синей полосой, интернет магазины пытаются подсунуть всякий хлам пользуясь неграмотностью потребителей.
новосибирские полиуретановые проставки для муссо/корандо, можно их сайт найти, можно на форуме ссылку поискать (я не помню) есть +15 мм, есть +30 мм. но сначала пружины поставь и посмотри, может тебе результата достаточно будет по высоте и для того размера резины, который хочешь поставить (например, для 245/75 16" или 255/70 16" хватит за глаза без проставок).
проставок - по 1 на пружину. т.е. всего 2
Мужики по кругу стоят амо токико 3496/3474, торсионы родные, хочу назад поставить пружины от Ssang Yong Musso-Sport 4511007002, ну и подтянуть передник торсионы. Вопрос: на родные диски на которых сейчас кумхо 235/70 р 16 какой максимальный размер покрышки можно засунуть из БФ ГД МТ??
то бишь если я даже лифт сделаю с помощью пружин 4511007002 или RD 5081 и амортов токико Е3496/3474 и накруткой родных торсионов , сам родной диск (16*7.0 вылет 20) не разместит на себе резину замером 265/75 Р16?
Диск разместит на себе что угодно, а вот автомобиль под собой - нет.
Лифт подвески не влияет на то какая резина на одинаковых дисках будет задевать за детали машины при определенных условиях.
Нормально сделанный лифт подвески изменяет только статическую высоту автомобиля и его поведение на дороге/бездорожье.
Для безопасного увеличения размера колес сверх 31"(исключение 235*85/16) - тема "Боди лифт! что к чему?" (А так же, в зависимости от ширины резины, требуется подбор дисков с правильным вылетом)
Всем привет! :br:
народ подскажите пожалуйста, а то я все страницы не осилил!
Вводная:
Купил Муссо 2001г.в. 2,3ТД , МКПП, сзади уже стоят пружины от УАЗ с 2-мя рисками, проставок я там не наблюдаю, соответственно накручены торсионы.
Сейчас от земли до крыла:
Морда - 830 мм;
Жопа - 815 мм;
Визуально видно, что мост немного смещен в перед.
Что будет если воткнуть под задние пружины проставки скажем 30мм? и от кого ставить? ВАЗ-классика, соболь? не уйдет ли мост еще в перед и чем это черевато? если да, то методы возвращения его на свое родное место?
Какие доработки потребует Авто, при условии установки на него 33 тапок?
Как я понимаю это:
1. Бодик ( в планах поднять на 40 мм, дабы не пришлось наращивать трубки и все остальное)
2. Соответственно проставки под пружины 50мм (чьи?); (придется ли переделывать панару под регулируемую, и что можно использовать для переделки?)
3.Замена Амортов: зад масло от ТЛК80, перед газ.масло от ММС Пахеро;
4. Перенос верхних шаровых под рычаг.
5. обязательно ли убирать стабы? хотелось бы оставить, т.к. приходится ездить по гравийки по 300км, хотелось бы ехать относительно не ловя машину;
6. придется ли резать крылья? если да то по всему радиусу или хватит местной подрезки?
если что то забыл добавьте
замечания и дополнения по делу ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!!! :bv:
а какой лифт передней подвески даст перенос шаровой под рычаг?
Изменено пользователем Nikitos0888
На сколько увеличит лифт пружины RD5081 по сравнения со стоковыми пружинами?? ( боюсь что не хватит рабочего хода амортизаторов токико 3496/3474) не могу решиться между 4511007002 и RD5081))
на 6-8 см.
Аморты сможешь смело выкинуть вообще, ибо пружины 5081 несгибаемые.....
на 6-8 см.
через год использования очень даже сгибаемые и появляются ходы))) просадки практически нет и примерно на пол сантиметра ниже чем айрон мен)))
Может немного не по теме, но...
Три дня назад поменял родные задние пружины с проставками +30 мм, на задние пружины ВАЗ 2121 группа "А" с теми же проставками. Машина приподнялась ещё на 3 см. и что касается комфортности езды- не хуже чем в стоке. Аммортизаторы "Волга" "Плаза" газ-масло. Составитель таблицы без труда найдёт в сети, характеристики этих пружин.
П.С. Шины на авто 235/85R16 "Геркулес терра трак".
Абрэк покажи фото машины с твоим "лифтом".
Искал тут проставки на своего монтерика и нарыл вот такую вот фирму в НСК http://polimer-nsk.ru/static/prices/Ssang_Yong_prost/. Не в качестве рекламы, но поглядите, там есть проставки под пружины разного размера и проставки под бодик.
Массы разные у нивы и наших машин. Просядут пружинки от нивы, к гадалке не ходи...ИМХО
