Лифт подвески . Что к чему?
Вторая страница инструкции в усиленным торсионам
4мм стенка это сильно.
Насчет погнулась - незнаю, пробовал на своей виснуть своим весом, не гнется. Специально сделал так чтобы как можно ближе к одному краю и регулируемую только с одной стороны для пущей прочности.
Хотя на изгиб она и не должна особо работать, главное чтобы сжатие-растяжение держала.
Я тоже смещал в бок, не только ради прочности, но и ради удобства, и подальше от запаски, а то колесо 275/70/16 на штатном месте (под багажником) с трудом помещается - а первая версия существенно утолщает панару.....
народ, подскажите, Фобосы которые новые - при какой загрузке багажника и заднего сиденья лягут на ограничители? И айронмены тот же самый вопрос.
Если на заднем сиденье 250 кг и плюс в багажнике 150-200?
При такой загрузке как указано у меня и штатные просевшие пружины не ложились на ограничители...
я имею ввиду партнера.
трое человек на зад и уже касается ограничителей
Товарищи корандоводы, заморочился здесь темой вкорячиваемости колес и чисто случайно нарисовал небольшой боди калькулятор на эту тему.
Конечно это далеко от идеала, но впринципе чтоб понять что к чему - особенно новичкам - наверное пойдет.
Параметры в калькуляторе тоже далеки до идеала, так как ходы подвески и свесы просчитываются только по подборным - "на глаз" параметрам.
Так как колёски вкорячил уже - развивать наверное не буду. Вобщем пользуйтесь.
https://www.dropbox....oBodyCalc.xls?m
  • +1 3
какая весчь!!! жму краба!
Поставил вместо стоковых вот такие пружины Lesjofors 42 757 01 в екзисте по 2 т.р. Мягкие, качество супер, встают с родными проставками на штатные места, лифт получился 70 мм. от стока. Мне понравились, аморты каяба 444083 и 444093.
как с масляными каябами 4 серии ездится? мелкие швы и стиралка на дороге чувствуется? как с раскачкой на них по пологим волнам на асфальте или на ямах?
на этих пружинах валкость есть в поворотах?
Отпишись здесь: http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=15676
Какая толщина проволки? Основные параметры выложил бы. Высота, внутренний диаметр, и т.д.
Мягкие и супер - маловато для характеристик.
Подскажите от чего встают передние , аморты или где купить нормальные усиленные и уделенные аморты муссо .. Имею силовуху + лебедь +5 бодика +5 подвески вот фото ... Всем за ранее спасибо
http://jeeptoys.ru/d...d-gs21-463.html
http://jeeptoys.ru/a...mazda-bt50.html
Ну и вот сюда хотя бы загляни: http://korandovod.ru...showtopic=13881
Да, а для более полной картины, прочти все 101 страницу именно этой ветки :)
Чукча не читатель, чукча писатель? :biggrin:
Изменено пользователем Шевген
С передним стабилизатором
Без него
Фото старые, но идею отражают.
Что касается поперечного крена - всем видно? или померить в CAD'е?
Незнаю почему на musso/РП передний стаб не ограничивает ход подвески, может он более тонкий, но у меня разница налицо!
Собственно речь о том что изначально передняя подвеска никак не соответствует задней, поэтому убирание переднего и сохранение заднего, в моем случае, разумный ход.
В передней подвеске на втором фото кажется что и правая, и левая сторона просели больше. А по повороту передней оси разницы не видно. Видно только по задней, т.е. ту же картинку ты получил бы, сняв задний стаб.
Ну и разные условия: кривой грунт - асфальт и т.п. Я снимал передний стаб и мерял на стальной рампе, разница в пару сантиметров. Задний, правда, не пробовал. И не буду. Буду снимать иронмены и ставить пружины ближе к штатным по жесткости скоро.
Далее, стаб у тебя и на РП скорее всего одинаковый, но т.к. морда тяжелее, а торсы жестче - его вклад в общую угловую жесткость меньше.
Я бы с удовольствием заменил передний стаб на меньшей жесткости, да вот нет таких.
Но выкидывать его - может довольно дорого обойтись, когда улетишь жопом вперед на грейдере. См. статью монстрохода выше.
Напротив, задний - выкинуть можно и нужно.
На фото внимательно смотри на угол между рулевыми тягами, их отчетливо видно.
Ты не мерил, а я мерил и результаты уже написал. Разница 10см хода!!
Я прекрасно понимаю о чем ты говоришь когда пишешь про управляемость, но и мне поверь, после того как я снял передний стаб, не пожалел об этом ни разу, обратно ставить не собираюсь. Ну вот реально, хочешь поверь, хочешь приезжай - прокачу, но плюсов даже на грунтовке гораздо больше чем минусов. В этой теме уже писал ПОДРОБНО свои ощущения через пару дней как снял.
Если раньше со мкада заходил к себе на молодогвардейскую на скорости до 75км/ч, то теперь 65км/ч спокойно, за мной никто так не едет, все притормаживают до 40-50
Андрей, как думаешь на сколько сильно отразится отсутствие переднего стаба на ресурс передних амортизаторов и торсионов?
Я ездил без переднего стаба, несколько раз при перезде бревен отрывал косточки, и потом месяц - два не прикручивал новые....
Отрабатывает поверхность действительно здорово, но крены в повороте заставили все вернуть обратно.
если брать чисто бездорожье.то я на себе проверил.стабы сильно ограничивают проходимость.про шоссе скажу что машин плавает.надо привыкнуть и быть аккуратным.но у меня по городу пробеги маленькие.так что про грейдер думаю Андрей прав.но стабы ставить обратно не буду.
я задний стаб оставил, т.к. торсионы жёстче, чем задние пружины, при диагоналке морда почти клонит машину на бок, а так задний стаб компенсируют мягкость пружин и подвеска ходит примерно одинаково что спереди, что сзади
конечно ход моста ограничен, но с блокой в принципе нормально, а передний стаб - зло, это моё убеждение
Прошу сильно не пинать и помочь советом! Взял резину 245/75/16 Геолендер атшный - задевала за стаб. Сейчас купил диски КиК Байконур с 0 вылетом. Амы - вперед кайабу 344279, назад 444083 и пружины Фобос усиленные +30 (действительно из проволоки 15мм). Что нужно еще купить для того чтобы все это поставить вместо штатного? Нужно ли проставку от Соболя, втулки от Волги и если нужно, то прошу написать что именно. Заранее спасибо!!!
З.Ы. Реально всю прошлую субботу читал ветку про лифт и про аммортизаторы, но так и не понял какие еще резинки надо поменять и где при данной переделке.
Изменено пользователем andrewlan
Нивапрос, приезжай!!! Если есть недоверие пасмотри на фотках где Маликовский Тагер начинали тюнячить....
А Kayaba RA 1447 по внешнему диаметру сильно от штатной отличается ?
да, вроде ничего больше не надо.
Себе тоже такие же тапки купил, но пока не одевал. А за стаб задевало на совсем штатных настройках на асфальте?
У меня лифт подвески довольно приличный (пружины от айронмена), надеюсь, что на асфальте за стаб задевать не будет... И то придется тоже вылет на дисках менять...
нифига не отличается:
Внешний диаметр, мм
137.7
Длина, мм
511
Ось установки
Передняя
Параметр
AA
Толщина, мм
13.7
Форма пружины
спиральная пружина
