Подушка безопасности и блок её управления
Руль снимал,пирапатрон отключал,проводку звонил тестером до байды и после нее все приходит и уходит.Бортовой комп.есть только ошибку не выдает.
Попробуй прозвонить эту байду вращая её.
Если загорается лампочка - значит кому это нужно!
Обычно пропадающий дефект не до конца умершего шлейфа проверяется следующим образом: сбрасывается ошибка, чтобы лампочка потухла и крутится руль влево - вправо, в 99% случаев лампочка загорается снова и регистрируется обрыв или короткое замыкание воспламенителя водительской подушки. Чтобы выяснить, может ли Ваш бортовичек контролировать блок подушек (в чем я сильно сомневаюсь!)необходимо на выключенном зажигании отключить подушку на руле и включить зажигание. Если лампочка загорелась, а бортовичек ошибки не регистрирует, значит он с блоком подушек не связывается. Универсальные (не штатные) бортовики как правило общаются по протоколам OBDII только c ЭБУ двигателя. Штатные бортовики могут иметь более расширенные функции.
Остается еще один маловероятный, но возможный случай сбоя в блоке подушек. Иногда бывает лампочка горит, а ошибок сканер не видит. Просто делается сброс несуществующих ошибок и лампочка гаснет. Но повторяю, это очень редкий случай и постукиваниями он как правило не лечится!
Мультиметром можешь и не увидеть "копейки". Возьми сопротивление 2.4Om и в разъеме что до рулевой колонки шунтируй канал DSRS ( разъем разомкнут).
Далее затри ошибки, если возможно, если нет то покатайся с сопротивлением некоторое время, при условии верности предположения неисправности лампа погаснет, ну а далее читай что вы, "улитка", разъемы ее, сама DSRS.
Привет всем форумчанам. Соб-сно загорелась лампа подушки безопасности ( человек с шариком ), ни стого, ни сего.
Мож у кого было?
Клемы скидывал с АКБ.
Оно как бы и не мешает, но глаз мозолит.
Симптомы: зажигание вкл. горит, когда завёл гаснет и опять загорается.
Если не тяжело подскажите, куда лезть
Заранее благодарен.
если на тагере, то лезть в сервис, считать код ошибки, а дальше по обстоятельствам
Бибикалка работает? Если нет - навернулась плата скользящих контактов рулевой колонки. Цена новой 4 с лишним тыр.
  • 5 месяцев спустя...
Прочел ветку, похоже, что у всех лампочка подушек на панели загорается и горит постоянно... А у меня после пуска двигателя лампочка начинает моргать с периодичностью в секунд пять. Моргать начала ни с того ни с сего... Подскажите, что делать?
Изменено пользователем -=RS=-
Здравствуйте!
Разбирался с клаксоном, снял аж подушку безопасности, а дело было в нерабочих дуделках и сгоревшем предохранителе.
Вопрос в следующем: правильно ли я воткнул обратно контакты в патрон подушки?
Привет форумчане. Подскажите кто знает, реально самому поменять подушки + ремни + блок управления самому, без сервиса? Чисто механически вроде все понятно, обязательно клеммы с аккумулятора сбросить, что-то может нужно еще, просто вся эта лабуда очень дорого стоит, обидно будет если после монтажа сработает подушка или ремень. Лампа в панели после всех замен будет гореть? У кого нибудь есть опыт такой работы?
Не подскажешь, где и почем брал систему безопасности?
Спроси у Вики
После купаний в болоте залило блок управления подушками и может еще чего.... Разобрал блок, все почистил спиртом, собрал и ничего не изменилось... беременный мужик горит...
Правильно ли я понял, что даже если я все и исправил, то лампа все равно не потухнет, т.к. надо убирать ошибку спец сканером?
насколько известно - с беременного мужика не сбрасываются просто так ошибки, поскока это система требующая повышенного внимания, тока ван-сканом или ему подобным, Андрей должен поболе знать, как владелец ван-скана )))). залил ЭБУ - значит наверняка залил пиропатроны ремней )))) проверь и их.
Для ELM327 нет прог на наши машины, видящих ошибки подушки?
У друга на лачети, шевролетовская прога прекрасно работает с подушками через ELM327.
  • 4 месяца спустя...
сработала подушка , ну вернее срабатыванием это назвать нельзя, но тем не менее теперь не удобно бибикать с дырой по середине. достаточно купить R101T-1020 и инсталировать обратно и подойдет ли подушка от муссо?
99% что менять вместе с ЭБУ, он одноразовый. Проверка - считать сканером ошибку, если висит B1650, блок под замену.
мдя, ошибка еще до срабатывания появилась
т.е. ты хочешь сказать, что несмотря на горящего беременного мужика подушки сработали?
А что тебя удивляет? Есть несколько ошибок типа "предупреждение", вызвающих лампочку ну не влияющих на работоспособность системы. Пониженное/повышенное сопротивление воспламенителей и т.п.
да , влетел в открытый колодец и сработал пиропатрон, но подушка осилила разломать только корпус и слегка надуться
Хм, до последнего времени к системе активной безопасности относился несколько иначе, ежели к блоку управления мотором. Думал, что при наличии беременного мужика система не будет срабатывать пока не устранятся выявленные дефекты. Могу ещё понять о системе с кучей подушек и пр. пиротехнических прибамбасах как типо отстрел + клеммы, слома педалей и т.п., для таких воплощений мог допускать частичные отключения чего либо не взаимосвязанного, но у нас 2 подушки и 2 преднатяжителя, всё. Даже не удосужились установить тогазовцы датчик наличия пассажира переднего, бабахнет на все деньги, как говорится вне зависимости от его наличия.
Как ни странно, ЭБУ понимает две стадии опасности и похоже может регулировть степень открытия подушки. Не понятно только как.
Ну и в любом случае, задача системы очень быстро наполнить подушку, а не дать тебе по мордасам. Этим уже будешь заниматься ты сам)))
