Не разгазовываеться на трассе на ходу
Но тогда получаеться что масло турбина кидает во впускной.за 100-200 км весь впуск в масле нах.причем пол уровня выкинула в впуск.и не должно быть струек.плюс не дует она,тоесть давление не создает а вот почему не понятно.
Осевой присутствует .радиальный не большой.масло 5/40
Не кидала до этого.поставил колектор и писдец началось
Изменено пользователем Psihoz123
Осевой = жопа. Радиальный похер. У меня вон чуть ли крыльчаткой за корпус не цепляет и ничо так, дует вроде.
И масло струйка тоже есть, если без патрубка несколько минут поработает. Это не особый показатель.
А вот расход масла - это да. Конечно, если у тебя жрет литр масла за 200 км, то хана ей.
Я от замены до замены не доливаю. Поэтому струйки и люфты и не парят особо.
Так не кушала.поставил колектор и понеслось.и еще...тяга вестгейта болтаеться в лапке самого весгейта.и попробовал с помощью железяки открыть его надавив.....и не смог.
Ну тогда наверное не обидешься, если посоветую турбинку искать на замену. Твоя закончилась, к сожалению.
И закончилась она не из-за замены коллектора.
Думай, что делал, как делал и почему. Может в масло попало чего, когда с коллекторами возился? Может сажа или кокс? Эти "черти" моментом могут турбу убить, если попадут в неё.
А может так наложилось просто. ХЗ вообщем.
Да ничего не попадало.по зиме менял прокладку башки.ну как бы уже нашел 211.причем уже с развернутой улиткой ( человеку не понравился холсет- ушел обратно на гарет).остаеться только снять свою.гребаные болты и гайки.
Ну вообщем снял турбину.ей кирдык- бочонок с тягой весгейта полон масла,сам вестгейт заклинен наглухо-даже не смог сдвинуть.только с удара молотка и то он не пружинит,тоесть открылся и остался открытым
1 минуту назад, Psihoz123 сказал:
А сколько вынес мозгов нам про то что машина не едет из-за впускного коллектора?!
Леш я не думал что турбина может резко умереть.так ты не ответил в ватсапе про то что можно без впуска или нельзя
16 минут назад, Psihoz123 сказал:
А на каком заборе и столбе написан мой номер телефона и сообщение: "Круглосуточные бесплатные консультации по моторам 601-606" ?
1 час назад, MaxAlex сказал:
Да я не обижаюсь.сам лично помогаю тем чем знаю.
