Не разгазовываеться на трассе на ходу
В общем следущее - был поменян впускной колектор от мерина.на 602 двиг .соответственно впуск стал больше и длиньше,на месте газует и поднимает обороты хорошо,но на дороге сложно поднять выше 3000.не хочет выше подниматься вот хоть убейся.может кто подсказать что может быть.муссо 2,9 турбо,автомат.стоят распылители 261.на штатнлм колекторе как угорелая была но масло все таки летит.
Выдвину теорию, вернее целых 2
1. если коллектор стал длиннее, то воздуха не прибавилось. Соответственно, вкупе с овощными распылителями настал тот момент когда "все". Вкупе с турбиной, с которой "масло все таки летит"...
2.При замене впускного что-то где-то пережал (передавил) на насосе или неверно отрегулировал. Например, тросик газа, который полюбому снимался. Или тягу какая может теперь цепляет за что-то.
По порядку- масло летит с сапуна.тпосик снимался и переделывалось крепление к впускному.всеиработает.на месте спокойно до 4000 поднимает обороты.с насосв ничего не снималось.даже топливные как стояли так и стоят
Да, у меня тоже не разгонялся после замены прокладки. Запечалился нехило. Потом присмотрелся, а тросик газа упирался в крепление. Перекрутил и поехало. Но это не твой случай. -(
Хорошо.а может такое быть из за нехватки топлива? Есть подозрение на фильтр топливный.
2 часа назад, Psihoz123 сказал:
на месте и под нагрузкой - две большие разницы
25 минут назад, Psihoz123 сказал:
С фильтров желательно бы и начать.
Воздушник новый а вот топливный с косячком попался.было недавно- ехал опаздывал и пришлось притопить хорошо.встаю на светофоре а машина глохнет,завожу а ее всю аж трясет ну потряслась на 500 оборотов секунд 5 и выровнялась работа.вот и думаю мож топливник чего не то
38 минут назад, Psihoz123 сказал:
Может, и не только фильтр, а и как Макс написал, где  - то шланг или трубка пережата/ засорилась и не справляется с подачей. Было на одной из машин . Шланг подачи топлива  в месте опрессовки с трубкой отслоился внутри, до 60 км/ч машина разгонялась, затем просто вставала.
Не.машинка на штатном колекторе ездила,за 3-4 часа меняю колектор,завожу и еду.на месте раскручиваеться а вот а дороге медленая.но плавный разгон но до 3000
37 минут назад, Psihoz123 сказал:
Блин, тяжело понять написанное. Ты хочешь сказать что на этом коллекторе не едет, а ставишь родной и поехала нормально? Или был родной и ехала нормально, а поставил этот и ехать перестала? (именно для этого случая теорию выдвигал свою)
Вообще странно конечно... Если коллектор не забит в хлам, подсоса воздуха в новый коллектор нет, насос не трогал. то кроме тросса газа у меня идей нет. Почему о нем говорю - было у меня - возился долго и нудно, машина хреново и ехала и набирала обороты. А все просто оказалось - отрегулировал тросик газа и машинка поперла. В качестве инфо - там пружинка на тросике стоит не просто так для красоты.
Еще раз- машина ехала хорошо,поменял колектор,машина едет но не развивает,колектор больше и длиньше впуск.ничего из топливной не трогал.под трос газа переделывал крепление,на паркинге разгазовывает аж за 4000 а на дороге до 3000
Теперь понятно обьяснил?
Попробую вечером глянуть тросик.но на месте то разгазовываеться
Теперь все понятно объяснил.
Других верчий, помимо тех что написал уже, у меня нет.
Еще раз про
это совсем разные ситуации. На месте у тебя расход соляры 0,7 литра в час примерно, а под нагрузкой может превышать на порядок.
Попробую наверно датчик на надув поставить и посмотреть сколько будет дуть.а то что разгазовываеться на месте это к тому что тросик нормально ходит
22 минуты назад, Psihoz123 сказал:
может и нет. У  меня тоже на месте обороты поднимал. На ходу не хватало.
Посади напарника на телевизор, прокатись, пусть он руками погазует. -)
Поменял фильтр.впринципе особо не изменилось.но выше 3000 поднимает на всех кроме 4. И пропал кикдаун.вообще.тоесть если раньше я чувствовал педалько то щас его нет.а так разгон ровный.
На месте и без турбины будет разгазовываться, а на ходу не ехать. Проверь все воздушные шланги, достаточно трещины или не затянутого хомута и будет твоя ситуация.
Блин спецом патрубки ездил покупал.тут читаю и думаю а не мог ли тросик как то с потенциометром связан бытьне злоупотребляй ?
6 часов назад, Psihoz123 сказал:
Может патрубки сплющиваются, может старые лучше ?
У меня трубка алюминевая и пластиковая идет
Трубку турбокорректора в новый коллектор воткнуть не забыл? В месте втыкания в коллектор подтеков масла нет?
14 часов назад, Psihoz123 сказал:
На месте она разгазовываться будет даже при 1/3 хода газульки. На заглушенной машине упираешь саперную лопатку между педалью и сидушкой и смотришь - в упоре ли тяга  на ТНВД
Колектор отпидорен изнутри смывкой краски.жуткая химия и цена жуткая.шланг воткнул.вот тоде в голову почему то лезет что тросик надо регулировать.но на первых 3 передачах бодренько едет.ладно.думать буду дальше и вечером тросик смотреть
SY Korando II бенз 2.3 так же себя ведет. ( плюсом: на холодную может трясти двигатель, кажется аж заглохнет, если прижать газу, то прогревается - трясет заметно меньше )
Изменено пользователем A-ZZAM
Этой жуткой химией ты диафрагму не прожег или существующую дырку не расчистил ли? Тогда у классического MB ОМ601-ОМ606 ТД как раз тяга упала бы на 20%. Но у SY не-апнутого там, правда, какой-то другой алгоритм коррекции подачи, и гриб этот называется не турбокорректором, а корректором дымности - при треснутом шланге наоборот двс дымит, т.е. подача выше. ХЗ за детали, не успел изучить до свопа. Если что - тупо выкручивается винтом в максимально верхнее положение, должно при этом при старте поддымливать. Думаю, вероятность, что дело в грибке - невысокая. Если кикдауна на акпп нет - явно газулька просится в диагностику первой
Изменено пользователем Strory
