Лебедки и их различия плюсы минусы
Ручные лебедки кстате очень даже ничего так.
Только если это правильные ручные лебедки, длина троса до 20м http://shop.chinacar-club.ru/images/tiagov_meh.jpg
Только очень тяжелая.
Изменено пользователем Lesnoy
Я себе поставил T-MAX6500 в варианте "Туризм" за глаза.
http://s13.radikal.ru/i186/1008/f0/2aa2fef6db74.jpg
Это пока туризм, а потом ее на зад поставишь , а на перед 12000 .
точнее не скажеш.я так засаживаю мне 11000 с блоком нехватает. :biggrin:
угу, нормальные лебедки, длина троса 20м метров это в комплекте, можно хоть бухту с собой возить..
у меня такого же типа только российская, ЛРП 3,2 вес правда еще больше чем у 1,6 сама лебедка 30кг и трос 20м 25 кг :rolleyes:
Мужики, подскажите. Как ее правильно обслуживать, что с ней делать? Смазывать и так далее, ато понятия не имею :biggrin:
Винч 12000 24х вольтовая
Редуктор набить смазкой шрус, мотор прогерметить чтоб вода непопадала, время от времени протирать трос масленной тряпкой.
А кто- нибудь про такую что подскажет- http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28909, если что то нужно для туризма, для очень редкой эксплуатации.
вот http://offroadmagaz.ru/lebedka-electric-winch-9000-lb-2.html 12950 р
По хорошему, лебёдку надо перебирать после каждого использования. Вчера переставлял лебеду с Тагера на УАЗ, понадобилось редуктор чуть в сторону повернуть (ручка переключения режимов в кузов упиралась), а там литол грязный и немного водички (хотя перебирал в этом году летом). Полностью разбирать-мыть я был не готов, поэтому вынув последнюю ступень, набил под и в неё по максимуму свежего литола, собрал обратно. Как-нибудь выберу 2-3 часа свободного времени, чтобы полностью её промыть и освежить.
Я вот решил постройку авто с лебедки начать, выпросил ее у жены в качестве подарка на НГ. Перечитал кучу форумов и обзоров. Остановился на этой. Из плюсов:
- недорого (у форумчанина на Уазбуке нашел за 21000);
- вместо пластиковых подшипников стоят бронзовые;
- полностью герметичная конструкция как барабана, так и редуктора с двигателем;
- герметичный соленоид-моноблок;
- мощный двигатель (6 л.с.) с радиатором охлаждения;
- из-за бронзовых подшипников более мощные боковины;
Вообще, владелец магазина 4x4tur все лебедки тестирует и выкладывает результаты тестов. Можно почитать здесь и здесь.
Ставить на машину хочу с разрезкой бампера, примерно так:
Размеры Х9500 такие же, как и у лебедки 12000. В разрезаный бампер уместить можно, но ролики будут не по центру; придется сначала сделать боди-лифт.
Изменено пользователем stiz
Боди-лифт для того, чтобы бампер поднялся и лебедка встала в нижнюю продольную прорезь бампера?
У лебедки длина двигателя больше длины редуктора на 7.5 см. Если ставить лебедку по центру, то ширина выреза будет 66 см. Надо померить ширину прорези.
Изменено пользователем Шевген
бодик, чтобы было примерно так, при этом лебедка будет стоять ниже, чем у Malikoff
Я вчера видел тагер с лебёдкой,вырезаны были две нижние средние перемычки,торчали одни губки,если к ним прикрепить номер вообще не будет видно,сто стоит лебёдка.
На этом красиво стоит, еще бы ролики на чугунный клюз заменить
Клюз ставится только для синтетического (т.н. "кевларового") троса. Металлическим тросом перетрет клюз за один раз, поэтому ролики ставят. Я к лету куплю кевлар, зимой его лучше не ставить, а то может намконуть, потом замерзнуть и поломаться. А зима у нас длинная :)
Вот с УАЗбуки:
Всего одно подтаскивание нивы на 15 метров и клюза нет
Вот с УАЗбуки:
Смотрел на разных форумах, сделал вывод, что чугунные рамсеевские и варновские рамки ходят долго, не хуже роликов.
Вот прямо только что прочел здесь.
из практики подскажу так.
во первых давайте определим виды "тросоприемников":
1. Роликовые направляющие
2. Чугунный клюз.
3. Дюралевый клюз.
Для стального тросса при небольших углах лебежения лучше испльзовать чугунный клюз, на больших углах и ролики и клюз работают одинаково - тросс пережимается. Но у чугунного кюза есть одно приемущество: меньше габариты, уже щель.
После стального тросса если поставили кевлар ролики требуют шлифовки - иначе распотрошат весь кевлар заусенцами. При работе с кевларом и роликами возможно застревание кевларового тросса между роликом и крепежом. Посему предпочтительнее использовать дюралевые клюзы. Но они изнашиваются - при активной работе их хватает на пару сезонов.
А вообще, я пока т.н. "виртуальный джипер", поэтому только ссылками и цитатами могу разговаривать :-)
так а если не секрет кто владелец, как делал?, тайгерок бодик есть?
Не знаю кто владелец, это надо у riki спрашивать. Из его альбома Малинки 23.10.2010
у маликова идеально сделано, не советую ниже опускать, т. к у корандо/тагер передний свес маленький, поэтому будет работать как бульдозер.
О том и разговор, сам корпус лебедки SW Х9500 на 20 мм выше MW 9500 у Маликова, а если еще ее без бодика ставить, то получится ниже его установки на 60(или 80) мм.
или полностью переделывать центральную часть бампера вместе с пластиковой накладкой.
главное при такой установке не накрутить бороду.у мене хоть и видно.но для ночной работы еще и подсветку поставил.коды через реле подрубаю лебядь.сразу включается и подсветка
вооо... идею подогнал, тоже се буду делать :)
