самый простой (без переделок) и дешевый способ небольшого улучшения штатного звука.
купил 10 см колонки HYUNDAI H-CF402 (цена 230 р. !!! в 003.ru + 100р. доставка до пункта выдачи) постиваил вместо штатных в двери, по крепежу подходит отлично. между краем динамика и пластмассовой банкой, в которой он сидит, получилась небольшая щель по окружности. от нее легко избавился наклеив по кругу уплотнитель для окон ( в виде трубки на клеящей основе).
супер звучания и басов ессно не получилось, но по крайней мере бубнеж пропал, и появился намек на разделение высоких и низких.
по хорошему конечно надо ставить хорошие 16 см динамики с отдельными пищалками, вместе с заменой магнитолы и желательно проводов ))))
исходя из опыта - сильно дорогие провода ставить не стоит, если только у вас не стоит хай-ендовая голова, усилок и колонки, на фоне их стоимости цена проводов просто не заметна )) но вот чуть потолще поставить стоит, щтатные провода уж больно дохлые
Поздравляю с удачным ремонтом!
Как Вам удалось снять черный треугольник, закрывающий зеркало со стороны салона?
В выходные все отвинтил, все пистоны вынул, обивка двери свободно шевелится,
а черный треугольник никак не снимается! Обивка, соответственно, тоже.
ПС. У меня накрылся, похоже, один из динамиков - магнитола хрипит,
звука почти нет на громкости 32 еле слышно (Хюндай)! Пытался добраться
до динамика который вовсе не звучит, думаю что его замкнуло.
ПС2 "приятно порадовало" что на магнитолу и динамики гарантия не распространяется...
Изменено пользователем Artem2010
это можно оспорить. подробности есть на форуме
так называемая магнитола и колонки такое дешевое Г.., что его проще выкинуть, чем по гарантии связываться... в планах конечно замена на комплект пионера, но попозже, зимняя резина съела все свободные финансы (((
черный трегольник держится на саморезе (выкручиваем) и двух внутренних защелках. аккуратно беремся двумя руками за край ентого треугольника со стророны стекла (стекло опущено) и тянем перпендикулярно двери на себя. с некоторым (приличным) усилием трегольник выщелкивается. главное резко и сильно не тянуть, а плавненько, с нарастающим усилием ))
Спасибо!
Про так называемую магнитолу - согласен :bv: Начну с колонок в дверях.
Хотя не исключено что это сама магнитола погорела, тогда и ее ф топку.
Буду пробовать снять треугольник как Вы советуете.
Я просто поставил саб и поменял магнитолу на мистери и желание поменять динамики отпало...
ну, мистери не сильно лучше штатной, саб излишество, имхо
пока сделал проще - нащел слегка бу в отл. состоянии магнитолку JVC KD-G821 с юсб входом и пультом всего за 2000р., пока воткну ее на выходных, посмотрим что будет.
в запасе осталась присмотренная Pioneer DEH-P5900MP со слепой панелью тоже и пультом, почти не юзанная за 2500. оченно хотел ее купить (очень неплохая моделька, была раньше аналогичная, только с блютузом на другой машине), но наличии юсб входа перевесило решение в пользу жвс. если кому надо, дам контакт чела, который продает пионера )))
Эт ненадолго. Скоро захрипят, и заменишь. Сам с магшитолы начинал, задних динамиков на неделю хватило,левый захрипел. А передние просто на 16 см поменл до кучи :bv:
жвс -клевыые аппараты. думаю что менять отпадет желание, к тому же пионеры современные не те что прежде!
я б так не сказал, у меня в 2114 стоял такой же пионер как DEH-P5900MP, только с блютузом, достался с машиной. и стояла акустика хертц, которую я нах выкинул. в результатет сзади вместо стоковой полки - подиум из мдф с 3х полосниками пионер 260 вт овалы, в дверях на подиуме стояли 16 см 3х полосные пионер 180 вт (правда все колонки были не китай, а еще бельгийские, остались с другой машины), так прокачивало так, что никакого усилка и саба не надо было, рок на пионере самое то слушать, бас у него сочный )) жалко, ушло все с машиной ....
а щас все не то, все китай :-)
китайцы скоро завоюют мир!
кстати не все что делаецо в китае то гамно. пора менять стериотипы!
Изменено пользователем Flint
У меня (как впрочем и у любого другого непальцатого йузера) комплектущие компа из кетая.... все работает беспраблем..... тока проц пилифинский....
Эт ненадолго. Скоро захрипят, и заменишь. Сам с магшитолы начинал, задних динамиков на неделю хватило,левый захрипел. А передние просто на 16 см поменл до кучи :blink:
Ничего подобного, уже месяцев 5 езжу и проблем не знаю. И высокие и низкие частоты очень хорошо воспроизводятся... Саб тоже мистери (активный).
Если быть более точным магнитола Mystery MMD-985. Не дорогая и функциональная... А саб Mystery MBV-251A или Mystery MBV-301A точно уже не помню, брал с рук, после месяца эксплуатации, в идеальном состоянии за 2000 тр.
Изменено пользователем ShumaherGold
По сравнению со штатной лджишкой просто небо и земля. А мнение такое просто по тому что не слышал как звучит данная магнитола а пионера не брал потому что дороже а качество нечем не хуже...
Сколько людей,столько мнений., что по акустике, что по головам...Имхо у штатной лыжи звук ...,вернее темброблок-подъема ни верхов, ни низов нету. Проверено - сдохла медиастанция, лж временно вернулась на место, без музыки скучно ездить..Хотя, по смутной памяти полугодовой давности, с текущей акустикой все не настолько и плохо ,со штатной звук был похужее:blink:
Я не меломан, музыка мне нужна что бы слушать в машине,для наслаждения- другая теника,другое место,по теплу просмотрел все динамики родные,некоторые просто закрепил получше,один пришлось силиконом промазать,отклеиваться начал.Голова родная лыжа,есть два уровня собст.настроек,настроил под себя высокие и низкие,мне нравится.Бас такой что в багажнике шевелится всё начинает,на работе спрашивали что за саб стоит.Незнаю чем вам родные динамики не нравятся,чуть побольше мощи бы им,вообще красота.
Дык мало того, что у всех потребности разные, так и разные динамики-то, вроде... Да и голова. У меня, например, не Лыжи а Акаи (с завода). Вобщем и в целом доволен весьма. Но нет предела совершенству, как говорится.
Изменено пользователем Andreus
ИМХО, слабые они.Задний левый захрипел почти сразу.Передние кстати менял просто до кучи.А в багажнике шмурдяк пауком стянут, поэтому ничё не шевелится. az
у меня вообще хендай с завода стояла )) стояла бы лыжа, мож и не стал бы менять, это не самые плохие магнитолы )
А вот насчёт шмурдяка и паука интересно ;) Вечно что то погромыхивает,что за паук,не встречал.Слабоваты-это есть,больше чем наполовину громкость-начинают хрипеть,но ИМХО, половины мне больше чем достаточно. az
купил 10 см колонки HYUNDAI H-CF402 ...
сегодня увидел эти колонки в ашане по 288 р. ))
что могу сказать после смены штатных колонок в дверях на дешевые двухполосные 10 см хендай и магнитолы ( в итоге поставил пионер 3110UB, купил бу за 2000, аналогичная новая модель 3210UB есть в яндекс маркете по 3600) - звук изменился кардинально!
да, это не хай енд система и в планах поставить хорошие мощные колонки везде, а может и магнитолку потом поменять, но по край мере сейчас появились басы ! и высокие! в качестве штатной музыки уже пойдет ;)
по хорошему, как спереди, так и сзади надо выкидывать штатные решетки, которые прикрывают динамики (сильно глушат) и ставить новые динамики и на них родные сетки.. а сзади так и просится вырезать дырку в обшивке под весь динамик, так как установленный блин 6х9 гораздо больше штатного отверстия... весь звук внутри обшивки остается )) есть идея как переделать, но реализация откладывается на поближе к весне ))
Спасибо!
Про так называемую магнитолу - согласен :) Начну с колонок в дверях.
На выходных купил и поставил колонки 10 см Kicx 402.
Черные треугольники еле снял, один даже треснул.
Кроме того, сломал один пистон в обивке двери.
Киксы встали на место штатных вместе со своими подкладками
(если поставить просто так, будет щель между динамиком и подиумом).
Магнитола Hyundai - один канал выдавал наружу постоянное напряжение,
и соответствующий штатный динамик сгорел (КЗ), когда присоединил
провод к киксу, мембрана сразу втянулась до упора. Нашел
конденсатор 1000 мкф, другого не было, впаял в цепь, появился звук.
Сейчас нормально работает, высокие частоты даже появились!
Басов как не было, так и нет. Динамик, который с конденсатором,
слегка похрюкивает на большой громкости, ну оно и понятно.
К сезону поменяю магнитолку на получше, тогда кондюк выну.
Если раньше конечно еще один канал не выгорит.
Медиастанция с навигацией Пролоджи 2740...2 дин...Отработала полгода, потом больше не включилась B) Гикнул процессор az
Штатная лыжа вернулась на место :)
нафиг все эт пролоджи с мистери и пр.. деньги на ветер и игра в рулетку... лучше самую дешевую новую пионер взять, или не самую, но бу, за те же деньги ))
Медиастанция с навигацией Пролоджи 2740...2 дин...Отработала полгода, потом больше не включилась :biggrin: Гикнул процессор :br:
Штатная лыжа вернулась на место :rolleyes:
В самой дешёвой все тех функций которые мне надо нет и в ближайшие годы не будет... А почему тебе так нравиться пионер не знаю, тоже бывают плохого качества...
