Хочу вот такую акустику в передние двери вкорячить, если резиновые проставки высотой 3 см не помогут решить вопрос с глубиной установки, то куплю подиумы. Но мне кажется что встанут 3 см + 2 см, примерно толщина обшивки, должны позволить.
http://yo-sound.ru/item3898
Я себе в корандо абсолютно такие же херцы поставил, запитал от усилителя. Звук обалденный, НО, кроссоверы, очень удобные для установки, не очень хорошо режут звук. До этого у меня DLS были, у них со звуком было значительно лучше.
Я ставил без подиумов на тонкую (1см) резиновую проставку, ничего нигде не задевает. Может у корандо двери толще?
Поверх обшивки двери ставил (не снимая её)?
Симпотно, кстати, выглядят очень штатно...глаз не режут. Они компонентные, я так понял, а пищалки на стойках установил?
Да - в комплект входили однополосные основные и + пищалки. Да крепил на стойки, но в начале было закреплено на заглушки зеркал боковых.
Херц тоже нормальная шарманка. Конечно для ценителей лучше мака не найти ... или япошкиных Pioneer Carrozzeria
Я себе на зад ставил динавики вот такова размера, встали на родные крепления.
Диаметр, см/дюймы: 16,5х23,5/6х9
Pioneer и Carrozzeria это одно и тоже, Carrozzeria так называется Pioneer на внутреннем рынке Японии. В Америке Pioneer продается под маркой Premier. что касается акустики от Pioneer то очень много бюджетной акустики у данного производителя, качество звука которых сравнимо с теми что стоят у нас. И это понятно, потому что под маркой Пионер выпускается в основном продукция массовая, класса Hi-Fi. Но есть несомненно и достойные экземпляры, так что говорить обо всех Pioneer-ах сразу не корректно. Херц это наоборот производитель аппаратуры Hi-end класса (очень дорогой) и колонки которые я указал наоборот находятся в низшем ценовом сегменте у этого производителя, большинство автомобильной акустики у них стоят куда (гораздо)дороже $100. Просто данный экземпляр один из лучших по соотношению цена/качество в своем ценовом сегменте. А так-то....нет предела совершенству, как известно...Я считаю что Пионер все таки больше своими головными устройствами (магнитолами)славится традиционно, а не акустикой...Есть фирмы которые кроме акустики ничего не производят и все финансовые и интелектуальные ресурсы сконцентрированы на производстве только акустических систем и компаниям разношерстным, производящим все подряд, с ними сложно конкурировать.
Дык я и это написал "или япошкиных Pioneer Carrozzeria" http://pioneer.jp/carrozzeria/
ты знаешь я конечно не много устанавливал акустики - но пионеры по низам все таки больше мне понравились нежели другие системы - был кенвуд сони дживиси (ВИТЕК :-))
Но буду ставить однозначана пионера.! Стояла шарманка DEH4000 -я (голова) - покупал за 4 500 р. год назад - в инете в маркете даю поиск цены от 10 000 рублей это как понимать - цены по не понятной для меня причине поднялись ... :biggrin:
Изменено пользователем rinatus007
Захрипел динамик сзади,снял обшивку,оказалось просто открутился.Незнаю как у кого,ая специально открутил динамик,клеймо санг ёонг,правда мощность указана 25ват ном
инальная.Я не фанат,мне вполне достаточно,да и"лыжа"устраивает.
пысы.А переднюю обшивку тоже не смог снять,что-то держит.
Попробовал поставить вперед DLS GTO6538.Под обшивку засунуть не удалось, каркас динамика упирается в металл, надо на 3,5 см поднимать.Между обшивкой и металлом двери где-то 2,5-3 см.Поверх обшивки попробовал,тоже упирается - надо проложку где-то на 1 см между динамиком и обшивкой вставить.
Подскажите, как снять обшивку передних дверей? Выщелкнул все пистоны, а обшивка двери все равно не снимается, такое ощущение, что гдето посередине она еще чемто прикручена
3 самореза - один под заглушкой за ручкой замка, и 2 - в ручке ниже кнопок подъемников.
Их я тоже выкрутил, но обшивка не снимается!!! Чуть ниже центра чето держит!
Кстати, под лампой красной в передней двери нет никаких саморезов или пистонов?
Под лампой нет,там только разъем и провод.внутренних пистонов 3 - один выше динамика и 2 по нижней кромке между красной лампой ио динаимком.Держать может ручка. в нее обшивка упирается.
СФОТАЙ ДИНАмик под обшивкой двери!
Новые стоят поверх обшивки, а старые со стаканами сняты.После обеда дома буду-сфоткаю.
Спасибо!
Так получается у нас все ссанг ёнговские стоят ? спереди получается 13 -ти сантиметровые влезут ?
хочу сделать точно также. Динамики нравятся эти http://www.brax.ru/index.php?sessid=...&prod_id=1206.
А можно фото результата установки динамиков поверх обшивки. Думаю всем будет интересно!!!!!!!!!!
Все теперь послушал на стенде, точно буду брать Hertz!
Моя семья плохого не посоветует ;) сфотай как поставишь, куда кроссоверы денешь подумал уже? Как-то внутри двери их надо закрепить...
В стаканы - нет, по отверстиям крепления под 10 см, а родные динамики диффузор на 12. На 13 см по-моему нормально встанут под обшивкой.
Окейно! - В выходные надеюсь установить купленные вчера ХЕРЦы!
Так это в зад? ;) я себе поставил:
stq-693-b.gifакустика
У меня перед вот так пока выглядит, еще прокладку между динамиком и обшивкой не ставил, некогда az
Я так понял что грили просто тупо вынимаются из обшивки дверей и меняются на те что купленные с новыми динамиками ?
Выбрасываются, у меня динамики в отверстия в металле двери каркасом не прошли (динамики на 15), поэтому поверх.Изначально хотел внутрь засунуть ;)
Если на 13 - то должны стать под родные грили, тока проложку 1,5-2 см может надо будет поставить между динамиком и металлом.
Выбрасываются, у меня динамики в отверстия в металле двери каркасом не прошли (динамики на 15), поэтому поверх.Изначально хотел внутрь засунуть :)
Все понял... :(
Всё !!! Поставил в двери 16см, вот эти GROUND ZERO Hydrogen GZHF 652X http://www.brax.ru/index.php?sessid=...&prod_id=1206. Технические характеристики:
Тип: коаксиальная акустическая система
Спец. дизайн
Литая алюминиевая корзина
Диаметр: 6,5"-165mm
Число полос: 2
Чувствительность (1W1M): 90,5dB/m
Номинальное сопротивление: 4 Ohm
Мощность: 90 WRMS/140 W peak
Шелковый твитер 0,8"— 19 mm
Инсталляционная глубина: 64 мм
Проставку между железом двери и обшивкой сделал разной по толщине. Если окружность условно поделить пополам, то ближе к петлям двери толщина проставки 20мм, вторая половина имеет толщину 25мм. (Монтажная глубина моих динамиков 64мм) Грили накладывал поверх динамика. Всё! Играет офигенно!!!! Ура!!! Такого баса от одной замены динамиков не ожидал!!!
да!!! ещё шумкой двери проклеил.
Изменено пользователем azlk02
Спец. дизайн
Диаметр: 6,5"-165mm
Число полос: 2
А голова какая стоит?
Хундай родненький.
у меня лыжа стояла, после ее выкидывания родная акустика зазвучала лучшее, правда недолго, зад захрипел :biggrin:
