а у 2,3 1я и 2я  лямбды одинаковые,
А предохранители  подогрева на них есть.или "напрямую"?
1 час назад, wasli сказал:
На них - нет. Пред в цепи лямбды.
40 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Понятно,что если есть,то в цепи,интересует-где .
24 минуты назад, wasli сказал:
Здесь на форуме найдешь и схему, и расположение  предохранителей. Поисковик вверху страницы.
10 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
И вот на хрена такой совет?Хорошо к электрикам не послал.
  • -1 2
А нахрена 8 страниц темы до этого, и 12 страниц темы по электрике, где все расписано?
23 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
И где там хоть слово про предохранитель на подогрев ДК?
  • 4 месяца спустя...
Джентельмены, Доброго времени суток!
кто в теме, дайте совет, пож та!
какой лямбда зонд умер? длинные провода или короткие?
на сто тупят немного, не могут найти у поставщика зонд.
сканер показывает следующее.
мотор ровно работает, иногда загорается чек, расход субъективно высоковат
тайгер 3.2, два катализатора из четырех удалены, перепрошит под евро 2., две лишних лямбды убраны.
Доброго времени уважаемому сообществу.
Проясните кто в теме, в чём разница ДК ЙОНГ 1615403517  и БОШ с тем же номером. Разница в цене 8тыр за ЙОНГ и 4,5тыр за БОШ. Какие ещё различия?
2 часа назад, Kaktyc сказал:
Разница в цене упаковки.
Народ подскажите лямбда от 3.2 пойдёт на 2.3?
21 час назад, автолюбитель михаил сказал:
И разъёмы прям одинаковые?
6 часов назад, Gad313 сказал:
Сама по себе подойдет. Надо смотреть длину провода.
Но почему-то,  номера на них разные,штекера разные, длины проводов разные бывают ,я сомневаюсь что от 3,2 подойдёт на 2,3,  внешне выглядят они по-разному даже.
Ну, хотя, у меня есть и те, и те, можете купить на 3,2 и  поставить попробовать на 2-3, я не против
12 минут назад, Лазуревский сказал:
Ты прав, я лоханулся, сравнивал передний с задним на 2,3 они одинаковые. А насчет поставить (не подключая) резьба, посмотри, не одинаковая?
27 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Передний, задний различаются длиной провода и разъемом, это на 2, 3 , на 3,2 Tager передний, задний отличается длиной провода и разъёмом, но именно на 3,2. на род Partner 3.2 они все одинаковые,  Но именно с длинным проводом, и именно с разъёмом на 3,2.
33 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Резьбы на всех одинаковые.  Даже от жигулей можно вкрутить. Но работают около недели,  на дольше не хватает.
Разъёмы разные, однозначно.
1 час назад, Лазуревский сказал:
Да разъём не беда. Просто есть лямбда от 3.2 а уменя 2.3 вот озодачился пойдёт нет))
42 минуты назад, Gad313 сказал:
Ну, если она уже есть, в чём проблема, поставил обкатай, потом напиши здесь, подошла или нет,  не выкидывать же её?!!
Подскажите заменить ДК второй после ката можно заменить , не снимая выхлоп?
Глянул под днище какая то труба мешает подлезть крутить ДК...
Есть какие то хитрости при замене?
А ещё интересно,"совсем вкусный"датчик никто не ставил?
Неофициальные замены
STELLOX 20-00007-SX
Датчик кислородный
прим.фотоинфо···отзывы
1
доставка
от 1 713руб.
16 часов назад, Прапорщик сказал:
STELLOX 20-00007-SX
Датчик кислородный
1
доставка
от 1 713руб.
Нормально будет.Ставь.я дык вообще вот такую китайчатину купил,сопротивление сходится тот же бош но в другой руке, соединять клеммами WAGO буду и залью герметиком.
2 часа назад, pinuc сказал:
бортовик пишет -нет активности ДК2,как понимаю они не ремонтируются,только замена?А не может так быть что это потому что он у меня через переходник прямоугольный стоит?
5 часов назад, Прапорщик сказал:
Проверить контакты надо и смотреть далее
