Двери (на всех моделях )
Господа где вы клипсы то находите? И почему их в руси нету?:-)
Всем доброго времени!
На сегодняшний день имею проблему с задней пассажирской дверью (не открывается). Решил проверить тяги, снял чашку ручки (со стороны салона), но не могу снять черную накладку (не идет, ни в одну из сторон). Вопрос к тем, кто снимал облицовку боковых дверей:
Как крепиться накладка? (на зажимах, клипсах или просто сдвигается в одну из сторон) . Пробовал по разному, но ничего не получилось, а прикладывать большее усилие боюсь, т.к. могу сломать пластик.
Тему по проблеме прочитал, но все советы сводятся к следующему «снимай облицовку двери и регулируй тяги» - абсолютно согласен, но как снять?
С уважением,
Сними декоративную крышечку,под ней винтик-отверни,ручку тяни на открывание ,накладку на себя и вперед выводи из под ручки.
Может кто ставил, надо менять правую дверь Тайгера, нашел в барахолке с Корандо, подойдет ли, все ли так ?
По пелям уже не походит, кузовщик предлагает приварить петли, но переживаю что это еще не все, подойдут ли остальные крепления, подъемник, замок, общивка и т.д. Лучшебы переплотил и купил с Тагера :)
C 3/2005 на коранды пошли новые двери и петли. Видимо такие же на Тагере. Менять комплектом
Вопщем решил я разобраться с темой петель Корандо/Тагер и выяснить что куда не подходит и почему, вопщем вот что нарыл:
Петли бывают всего 4 видов: 2 до 2005года и 2 после 2005года. Различаются они той частью которая к двери, отличить просто: после 2005 года по краям этой части примерно 112мм, до 2005г.в. примерно на 5 мм короче. Соответственно нового образца можно поставить на на место старых пропилив (к центру петли, место там навалом) 2,5мм овальности на петлях. Старые вместо новых поставить не удастся, т.к. пропил (но теперь к краям) уже выйдет за границу пластины (во как загнул...понять бы самому чо написал).
На машину они встают крест на крест т.н. нижняя правая идентична верхней левой, но маркировки у них разные.
По заказам нового образца проблем не возникло, при заказе старого типа половина пришла не тех,но в пакетах с правильной маркировкой (вот тут я сам в непонятках???)
Так что если кому нужны петли на тагер велкнам, также готов поменяться, мне нужны новые петли старого образца, в обмен на новые тагеровские.
Подскажите люди добрые, порядок снятия обшивки на передней двери musso, чтобы поменять ручку.
выкрутить болты с ручки- снять ручку, снять заглушку возле ручки открытия двери, открутить винт, аккуратно (пистоны) поддеть треугольник твиттера, выкрутить пистоны по обшиве и поддеть снизу пистоны обшивы, отсоединить разъёмы фонаря и опускания стекла.
Прочитал всю эту тему и искал ещё по форуму. Не нашёл ответа.
Неделю назад заблокировалась задняя правая дверь. На ровном месте, ни с того, ни с сего.
Вышел из машины, штатной сигналкой закрыл. Открыть - не открылась.
Не открывается изнутри, снаружи, ЦЗ, сигналкой... Никак.
Шпильку вверх тянул руками, довольно сильно. Плоскогубцами, как тут писали, пока не пробовал - боюсь оторвать.
Разобрал обшивку, - не так сложно оказалось, даже на закрытой, после опыта с передней дверью.
Подскажите - где подлезть в замок - что там зацепить, чтоб дверь открылась?
Всё-таки удобнее будет ковыряться.
Если есть возможность - на фото укажите:
Попутно ещё вопрос.
На задней двери хорошая плёнка, видимо ни разу не трогали с 2003 года, или трогали аккуратно.
А вот на водительской, в которой билось стекло, как я понял по мелким осколкам внутри двери и кармане обшивки,
плёнка вся растянута, да ещё и приклеена на мерзкую битумно-мастично-резиновую хрень, которая находится в полутекучем
состоянии, мажется и липнет! Чем можно очистить хрень с двери, продаётся ли оригинальная плёнка - изоляция, или качественный заменитель,
и чем приклеить её потом, чтоб липло, но не текло и не пачкалось?
Почистить-то не вопрос, конечно...
Ребята, помогите с замком?
Как открыть изнутри двери? Как работает механизм?
На СТО не еду - хочу сам разобраться. Иначе не научишься ничему.
(Первая машина, на старости лет ;))
ну сними обшивку с другой двери - и смотри как механизм работает.....я разбирал двери (регулировал тяги) пару раз - но, убей,
не вспомню что за что тянет....
Видимо, придётся...
Просто каждое снятие обшивки понемногу коцает пистоны, аналогов которых в доступности моего города не видно.
:bv: хехе, в ближайшее время надо сообразить, спасибо!
В общем, открыл я давненько уже дверь.
Для чайников, как я - картинка (нажать пимпу вниз или за загнутый уголок вверх):
Выяснил, что стопорит дело актуатор (или активатор) двери.
Упирается штырём.
Вытащил его, разобрал, - там водичка каплями =)
Думаю вот, сушить, мазать и на герметик закрыть/поставить?
Или заказать новый?
Моторчик в ржавчине снаружи, внутри - х.з.
Дверь пока как на жигулях закрываю, вручную :)
Изменено пользователем krYss
Добрый день!
Чем регулируется сила прижима задней двери (багажник, автомобиль корандо)? Ответной частью замка (дужкой)? Если да, то кто как ее (дужку) откручивал ?
Обычной крестовой отверткой РН3
Вот именно, что обычной крестовой не получается :)
Так регулировка именно происходит именно этой ответной частью?
Этой петлёй дверь только фиксируется в нужном положении, регулировка положения двери и натяга производится ловителем куда резиновый буфер заходит.
Спасибо :)
тагеру всего две недели. очень напрягают замки дверей-с разбегу закрываются! помогите советом-КАК?
хмм...завтра попробую-отпишусь. благодарю.
а что в ярике на тагера купить можно,и где?
