Двери (на всех моделях )
Товарищи. Вопрос такой.
Тут намедни приехали мы на рынок в области, машин много, в общем запарковался кое как на каких то колдолбинах. Мама изнутри пытается открыть дверь и не может. Центральный замок сработал нормально открылся, но открыть дверь не может изнутри, я пытаюсь открыть дверь снаружи, и тож не получается. И несколько раз попробовали ЦЗ открыть закрыть двери все. И изнутри кнопкой блокирования закрывали открывали, не открывается. Минут 5 так танцевали с бубнами, а потом вдруг открылась ... Что это было? И чего делать, чтоб такого больше не было ?
Кстати когда осматривал дверь после - увидел рычажки детской блокировки дверей. А если их установить, то как дверь открыть ? Или она в таком положении снаружи открывается ?
эти рычажки блокируют только внутренние ручки. снаружи блокировацо не должны. а вообще, имеет смысл снять обшивки дверей и смазать механизмы
А кто сталкивался с проблемой , надо очень сильно заломить ручку наружную пассажирскую вверх и только тогда она открывается, раньше такого не наблюдалось, но после года началось и совсем недавно... ad1159f9622et.jpg
Надо снимать обшивку и укорачивать тягу-я просто подогнул! :biggrin:
Разобрал нафиг дверь, она вообще перестала открываться, еще мой младшой побаловался и закрыл детский замок :) Короче, тягу надо удлинять, а не укорачивать хода для тяги не хватает, еще имеет смысл немного заклепать тягу которая на самой наружной ручке стоит...Болтается как...вот и пришлось немного молотком помахать, соображаю так, пока нажимаешь на тягу длинную, пока она выберет все люфт хода и не хватает...Вот как то так... 896e29f5c638t.jpg 153100de161dt.jpg Вот эта самая тяга которую я немного расклепал... f18d25490460t.jpg 1b4a467a1427t.jpg А вот кто придумал такую пласмасску ставить... Ее пришлось выкрутить почти до предела и все начало работать, а люфты , на мой взгляд очень большие из- за этого и такие проблемы с замками... 8a181e64b7e0t.jpg
6b9d23faa488t.jpg А вот клипсу пришлось сломать, тк открывал дверь и разбирал ее изнутри, заменил на девяточную, ничего держит... d5500146ee74t.jpg ed3dea660807t.jpg
Вот эта тяга на передней двери и стучала кажись...c05e8c5eded6t.jpg Вернее она с другой тягой внутри двери вместе друг о друга стучали, зуммерили..
При открытии дверей на многих автомобилях (даже на убитых автовазах), они - двери - могут принимать фиксированные промежуточные положения, например, на середину открытая и полностью открытая дверь. Чтобы вывести её из этого положения, требуется приложить некоторое усилие. Здесь же, на Корандо, дверь свободной и безприпятственно вращается в дозволенном ей секторе на петлях. Так вот, всё бы ничего, но недавно из-за отсутствия такой полезной функции в дверях нехило пробил крыло старой Волги (на удивление, на двери даже следа нет от удара). Это уже было последней каплей, поскольку раньше тоже было не удобно придерживать двери в узком коридоре. На багажнике такая функция ощущается, но оооооочень слабо: малейший наклон вправо или вперёд и дверь стремительно захлопывается.
Кто разбирался с этим механизмом? Есть ли решения для такого недостатка?
Изменено пользователем VikluhaVaklay
Посмотри внимательней что ещо есть в двери со стороны петель, вот там и копай.
Приветствую всех форумчан,
На двух машинах Корандо 2002 и 2004гг. столкнулись с проблемой следующего плана: облицовка с внутренней части двери постоянно вылазиет из под резинки уплотнения бокового стекла (см. рисунок).
Заправить под резинку не получается, ввиду того что облицовка слишком короткая.
Верхний слой облицовки это винил, подложка напоминает сплэн (тепло-шумо изоляционный материал). Винил при нагреве можно рястянуть, сплэн вряд ли. . Может кто сталкивался с такой проблемой? какой клей подходит для фиксации облицовки?
Изменено пользователем Nutcracker1978
Тагер МТ3. Дребезжит пластиковая накладка пассажирской двери.
Как снять накладку ? Два самореза внизу, а потом тупо тянуть чтобы клипсы отстегивались? Попробовал - одна отстегнулась, дальше не отстегиваются. Что-то еще держит? Что делать после снятия чтобы ушел дребезг?
А держат ещо:
1) 1 саморез в ручке
2) 2 самореза под рамкой ручки открывания двери
3) 1 саморез в воздуховоде идущим с торпеды.
Изменено пользователем traktorist
Вот Моя ссылка с картинками. Где-то еще были фотки по разборки двери, щас уже не помню. Да, и осторожно тяни обшивку, я одну клипсу сломал...
Как спасиба ! А то в книшке "Тагер, руководство по ремонту" только и нашел "снимите накладку двери" и боле ничего. Типа это само собой разумеющееся дело как свет включить.
По пункту
"Аккуратно поддев отвёрткой снимаем рамку ручки открывания. Будте аккуратны, пластмасса довольно хрупкая.Начинать лучше с со стороны с меньшим радиусом."
случились затруднения. Не хочет она сниматься. Усилия прилагать я не стал. Непонятно на чем эта рамка держится. Непонятно куда тянуть...
держится на 2х торчках, они вертикально на ручке стоят, присмотрись внимательней, с внутренней стороны рамок есть напротив них пазы, суй туда отвертку снимай рамку, как правило одна рамка в минус пока научишся.
В галерею добавил фоток по разбору двери.
  • 5 недель спустя...
Не открывается задняя дверь.ручка работает в холостую. Как снять обшивку с закрытой двери?
Может быть это привод центрального замка.,
ее легко снять она на пистонах тока сверху два пистона с винтом стоят по бокам
Не надо снимать ничего.Через лючок(где бачок омывайки)залазишь рукой и нащупываешь тягу,соскочившую с шара.Принцып жигулевского замка(на тяге пластмаска защелкивается на шар).Нужен помощник,надавить дверь и подергать замок ручкой.Когда оденешь тягу,сверху приклей кусочек скотча.Открыть дверь проблемы нет,а вот вернуть все на место-надо попотеть.И помоему снятие обшивки особо ничего не даст.
Господа,а замки на дверях регулируются,что то хлопать приходится как на жигулях
У меня была такая проблема, тупо отклеилась изза влаги. Лечил след образом. Снял обшивку двери, снял резинку уплотнителя, она клепается к двери, тупо отогнул отвёрткой, а дальше взял резиновый клей для обуви, или момент или там вроде 69 есть, щас не могу точно сказать потому как клей на даче. промазал и дверь и саму плёнку,выдержал немного, потом пальцами натягивал и прижимал, как схватилась взял утюг на миним температуру черз тряпочку прогревал разглаживал, всё встало никаких проблем, главное не прожечь утюгом, дальше собираешь дверь в обратном порядке.
Заклинило заднюю дверь. Нистого ни с сего задняя дверь перестала открываться. Ключом и ЦЗ пробую - бесполезно. И как снять накладку задней двери если она закрыта (изнутри)
скидываешь верхнюю часть пластмассовой накладки, высвобождаешь верзнюю часть накладки на дверь (она на клипсах) и вперёд (если через люк не получается) :blink:
А как регулировать,не сложно самому?
Изменено пользователем IDIMONV
Спасибо попробую. А что дальше, менять блок комфорта?
