Двери (на всех моделях )
А чего там может быть разного? там всего 2 дырки на одной оси симметрии, выложи фотку что у тя за привод.
тагер, дверь задка, полностью вывернулся и выпал болт, крепящий ногу фиксатора двери, того что в середине. кроме удивления как это возможно, ведь длина болта сантиметров 5, да и летом я его пробовал, не ослаб ли - ещё одна странность - этот освобожденный болтом фиксатор спокойненько проваливается внутрь двери, разве он там никак крепиться не должен?
собственно вопрос к тем, кто это проходил - прежде чем возиться на холоде, изучая конструкцию - фиксатору кирдык, надо сразу покупать новый?
Ты ,наверное, здесь первый. :rolleyes:
Уважаемые форумчане!
При печальных обстоятельствах был порван уплотнитель задней двери.
Поиск на Экзисте выдает 2 номера: 7156006001 и 7156006000, но 1 - нет, а нулевой - в наличии.
Есть ли между ними разница? Кто в курсе - подскажите, плз.
задней двери или проема задней двери?
Уплотнитель задней двери, который прикреплен по контуру двери в виде буквы П, слева и справа - от верха до середины двери, и весь верх.
Для машины 2003 года выдает номер 7156006001, но его нет в наличии в экзисте.
Есть в наличии 7156006000, но он по каталогу для авто выпуска до 2002г. Подойдет ли он, или там разное крепление, длина и тд.?
Подойдет, по корейскому каталогу (на сайте SSY) - взаимозаменяемы 7156006000X/7156006000/7156006001.
Ребята у меня такая проблемка, стекла в дверях опускатся опускаются. а вот с поднятся нормально не могут.
Начинаеш подымать и его (стекло) перекашивает, помогаеш руками и тогда можно закрыть.
Сняли обшивку двери одна направляющая цельная, а вот вторая которая в районе ручки открывания дверей то из двух половин.
Правильно ли это или туда уже кто рученки запихнул?
Как с этим боротся, как можно почитинить?
Уж очень надоело, а потепление уже не за горами захочется окна открывать бо кондюк не люблю.
силиконом в резинки по периметру побрызгай и буит тебе счастье :rolleyes:
тормозят скорей всего потому что ворсинки на них потерлись уже а по резине неайс скользить хотя можно их и поменять
А на что поменять, от чего подходят?
Может знаеш?
Разбери обшивку, помаж направляющие.
да и не разбирая можно я так силиконкой с трубочкой пользуюсь опустил стекло и трубочкой поглубже побрызгал стеклом погонял и все
если лень разбирать :br:
Может знаеш?
от корандо :biggrin::rolleyes:
стоят тока суко дорого 1300 рупий одна
Розбирать не лень, да и побрызгать через трубочку тоже вариант.
Это около 43 баксов?
Спасибо буду искать, а пока попользуюсь силиконом.
Изменено пользователем s.pal
У меня такая же фигня, что я только не делал, я полностью все разбирал чистил и смазал. Стало только чуть-чуть лучше, мне кажется что на самом деле нужно менять направляющие которые по краям с ворсинками и только тогда будет счастье.
там пластиковая направляющая разбивается которая по середине та что держит стекло вот и перекашивает боковые тут не при чем
увы тока замена стеклоподъемника
Такая вот трабла - дверь закрыта на ц\з не реагирует. на ручку двери что снаружи что изнутри не реагирует.
как ее открыть, чтобы общивку двери снять и до кишок замка добратся???
дверка задняя левая.
Я снимал обшивку при закрытой двери,а потом отверткой двигал язычёк замка-и так 2 раза прошлой зимой.Попробуй защёлку (которая торчит из обшивки около стекла)подёргать вверх-вниз.
дергал((
значит обшивку реально снять на открытой двери?
буду пробовать... главное крепления клипс не отломать((
Наверное я проблему и решение нашел.
Было то же самое: опускается нормально, поднимается наполовину а дальше рукой.
разобрал моторчик, редуктор мотрчика.
В моторчике тоже почистил коллектор, щетки, все промыл и смазал.
Но самое удивление вызвал редуктор: крутящий момент от вала моторчика передается на ведущую шестерню через резиновый демпфер. Вот он и порвался. Склеил его "Моментом" - и весь ремонт!
Где то на просторах интернета были файлы с картинками по вскрытию большинства распространенных машин, в том числе и Муссо. По моему из инструмента ттам требуется только линейка.
Тоже словил недавно такую проблемму. Там дело в язычке . Дочка раз-раз дергает из нутри говорит не могу открыть, я снаружи тоже дернул не идет. Потом купил пистонов собрался обшивку "ломать",но присмотрелся и потянул вверх посильнее язычек и открыл. Зато пистонов набрал всех видов....764e4f24011f.jpg
угу, а как вылечить то???
вчера подергал опять язычок этот и открылась дверка... но на ц\з не реагирует.
все равно видимо вскрывать надо смотреть.
балин получилось открыть дверь, именно вытянув язычок кнопки... но затупил, закрыл дверку ц\з и повторно фокус
не получился(((
А если АКБ отключить? Фокус не прокатит?
соврал( на ц\з вобще не реагирует.
открывается\закрывается от руки, защелкой.
