Двери (на всех моделях )
По задней двери нашёл 2 сверчка: петли двери и концевик.
В петли врезал масленки и прошприцевал, концевик смазал литолом, сверчки пропали.
МОЖНО ФОТО СПС
Задняя левая дверь, Роад Партнер. Появился громкий щелчок при опускании стекла. Причем от верхнего положении стекла примерно на расстоянии 2 -3 см, потом всё тихо опускается. При поднятии аналогично - сначала тихо, потом, не доезжая 2-3-х см громкий щелчок и дальше тихо доезжает до верхнего положения. При щелчке визуально кажется, что вибрация по стеклу идёт, вернее, качание пару раз с заметной амплитудой "поперек".
Подозреваю, что цеплять стало. Или стеклоподъемник разваливается.
Что это может быть? Было у кого похожее?
Сними внутреннюю облицовку-рамку ручки двери, открути два шурупа снизу обшивки, отодри/отдери/отлепи/демонтируй обшивку двери уверенными движениями снизу-вверх. Сними пленку-мембрану и увидишь воочию причину звуков. Делается за 3-5 минут
Стеклу ну никак не получится что-то цеплять - оно плоское и гладкое =). А вот скользящие опоры вполне могут что-то подцепить.
У многих на Тагерах облезала обшивка двери. Ремонтировалась подклейкой с разными результатами. На моей двери подтянуть не удалось и край был виден из под верней планки. Решил облагородить внешний вид.
Как делал:
1.Снимаем обшивку с двери, снимаем верхнюю планку, отгибая скобы.
2. Крепим к алюминиевому уголку черный пластиковый уголок 25х25 шурупами 2.5х12 (за фотки звиняйте, делал на шуруповерт :biggrin: )
Спереди смотрится так
3. крепим на место верхнюю планку, засверливая новые дырки под скобы. Я добавил еще в паре мест шурупы, избавляясь от скрипа.
Результат:
Изменено пользователем bur
интересное решение. респект.
  • 1 год спустя...
РП 3.2 2009 года. Неожиданно заклинило заднюю правую пассажирскую дверь. Не открывается ни снаружи, ни внутри. Ручки ходят нормально, но впечатление такое, что тяга соскочила. Игра в открыть-закрыть с брелка тоже не помогла. Прочтение форума показало, что резкое вытягивание стопорного язычка двери вверх - вниз выправляет положение. Опустил заднее стекло, подрочил язычёк. Встало все на место, как ничего и небыло. Вопрос: что делать для повышения надежности?
вскрывать дверь, смотреть, что отвинтилось/ослабло - завинтить/укрепить. Там все просто
все просто, когда знаешь где и как развинтить, а я без кума вообще ничего сделать не могу
была та же фигня на муссо, сел в машину двери пока едешь заблокировал останавливаешься а дверь не фига не открывается, потом заметил что иногда при том когда сигналуку снимаешь она совершенно нормально открывается. снял обшивку и обнаружил что тяга не до конца опускается и тем самым замок открывается с усилием, промыл все вдхой, подогнул тягу,затем смазал силиконовой смазкой из баллона, уже 2 месяца все норм
Ну и мне пора настала вопросы задать )
Одинаковы ли электроприводы (моторчики) дверей водительской и задней?
Какова ремонтопригодность электропривода (черная коробочка из двух половинок на защелках с клеммами)?
Причина интереса: моторчик жужжит, но дверь не открывает, но закрывает при этом.
Результаты вскрытия: Внутри электропривода в одном секторе износ шестеренок - зубьев нет вообще.
Думаю, эта запчасть недорогая и есть в наличии, но в родном городе вряд ли найдется. Поэтому пока буду ждать - переставил бы.
Ну и попутно... Рамочки ручек дверей в продаже бывают? Или такой мелочью не торгуют?
1. на задней такой же как и на какой то из дверей, точно не помню.
2. если есть з/ч то все ремонтится.
3. рамки тоже вполне доступны
Спасибо.
По п.1 попробую переставить, водительская и задняя - двери обе левые, поэтому , скорей всего электроприводы одинаковые.
По п. 2 запчастей, думаю на электропривод не найти, так же как для родной штыревой антенны.
Сегодня добрался до обшивки водительской двери. Как и у многих начел выпазить кожзам из под резинки в районе локтя. Посмотрел как сделал (bur) думал если не натяну ее обратно сделаю точно так же, поставлю уголок. Но все таки натянул в обратку, получилось. Рассказываю (фотика в гараже не было поэтому опишу словами). Снял обшивку двери (есть на сайте). http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3037&st=60
Попутно заморочился на ремонт ручки двери, сделал как TagerPro вот ссылка. http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=19388
В ручке выгнулась пластина привода, дверь от этого плохо открывалась, а если на солнце постоит то может и не открытся, уже было на море. Только использовал какую-то мего холодную сварку название сейчас не помню. Она меня удивила, для эксперимента сделал из нее цилиндрик 100 мм на 6 мм и оставил на ночь, утром этот цилиндрик руками сломать не смог, охриненная штука, очень прочная. Если будет интересно, посмотрю название и сфотаю коробочку.
И так как натянуть кожзам на двери. Снимаем штапик с резинкой , держится на загнутых скобках, скобки разжимаем плоскогубцами с тонкими концами и вытаскиваем. Вытащил всего 2 скобки и сам уголок плавно отогнул в сторону, чтобы не мешал. Скобки выравниваем и откладываем, ими потом и закрепим все обратно. Для тог что бы кожзам опять приклеить его надо немного оторвать, для того что бы было что натягивать и за что уцепится пальцами, у меня было отклеено где то 1 см, оторвал от подложки еще на сантиметр, что бы тянулся лучше. Берем фен ставим температуру чтобы не расплавить покрытие и греем этот лахмот, нагреваем-тянем, нагреваем-тянем, и так пока примеряя не вытянем до края двери. Когда длинна вытянутого нас устраивает, берем супер клей ( в таких маленьких тюбиках) и клеим по частям, по 1.5-2см начиная с середины отклеенного, переходя к краям отклеенного. Клей схватывает сразу, поэтому намазываем дверь а не кожзам, берем кусочек кожзама натягиваем и прикладываем, держим пока не схватится и так пока не заклеим все Совет не допускайте поподания клея на верх кожзама, потом очень трудно оттереть, поэтому натягиваем и прикладываем в одно движение. У меня чуть чуть клея попало, оттер Уай-спиритом с трудом. Собрал все в обратном порядке на штатные выровненные скобки. Вид, как будто ничего не было, очень доволен. Всем спасибо за выложенные инструкции по ремонты ручки и разборке двери!
  • 5 месяцев спустя...
доброго времени суток.нужна замена петлей передних дверей.в эксисте нашел два номера 6281005000 и 6282005000.куда какие не могу врубиться.подскажите,плиз.
Открою страшную тайну: манагеры экзиста получают деньги за консультации.....
Здравствуйте! Копание по теме как-то не дало убедительного ответа на мой (возможно) идиотский вопрос: А подходят ли обшивки дверей от РП к муссо? В том числе подключаются ли стеклоподъемники и ручки открытия в штатные места или без колхозинга/замены дверей не обойтись?
Подойти- то они подойдут, а вот с торпедой как стыковаться?
Я не в курсе, потому и спрашиваю. Вдруг у них отверстия воздуховодов в тех же местах, кто его знает? Унификация производства и все такое.
Да так же,они изменили верх,но бока такие же.
Единственное это цвет.
От куда воздуховоды на Муссо? Такой приблудой владеют только владельцы коротышек.
То есть можно смело брать и втыкать вместо старых? Вопрос с цветом я улажу :)
Ляпнул не подумав, и правда, их там нет :)
