Диагностика Tager (ТагАЗ) оборудование коды ошибок . расшифровка
Win8.1, сом порт 6 брал с Диспетчера устройств. На этом адаптере тестировал Ладу Калина, Тойота Авенсис, Webasto Termo Top E все работало. Программа DiagnozNK_v1.17.
Порылся на просторах Интернета и нашел программу hfmscan, которая как раз поддерживает мастеркитовский адаптер. http://www.hfmscan.com/ru/mercedes_diagnose_kkl_soft.html Двигатель 2,3 - это аналог мерседесовского М111 М104. В среду буду пробовать.
Для начала почитай ТУТ
Приветствую всех,вчера вылетела ошибка P0138 Обрыв цепи ДК2 -куда лезть
ДК2 - это датчик кислорода (лямбда зонд), второй, который после катализатора.
лезть под машину.
лезть под машину.
Спасибо
Добрый день. Скурил всю тему на предмет ошибки Р0172. Пришел к выводу, что пора бы поставить мультитроникс. Хотелось бы услышать какие нибудь рекомендации по модели и месту установки.
На приборную панель
Multitronics TC 750 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50GPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50UPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
В DIN-место
Multitronics RC-700 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RIF-500 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RI-500 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics SE-50V (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics SL-50V (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
ты сам для себя определи, где ты хочешь видеть табло мультика. Я например, на кожух рулевой колонки поставил, кто-то на зеркало, кто-то к левой стойке у стекла, кто-то в балалаешное место, кто-то в козырёк, кто-то в консоль потолочную )))).
Эстетика  дело второе, мало ли , там отваливается, здесь от солнца перегревается. Какие то за счет размера экрана более функциональны? хз
На приборную панель
В DIN-место
По факту они одинаковы. Отличаются по дизайну и функцией проговаривания. Некоторые имеют возможность работы с ГБО
Доброго дня коллеги...
С недавних пор постоянно вылезает ошибка 0341 (датчик ДПРВ)
У машинки глубокий провал при трогании с места, дергания и хлопки в глушитель при энергичном разгоне, при оборотах больше 2000 вроде выравнивается, но все равно подтупливает и расход вырос значительно. Сам датчик снимался, он без видимых косяков, на фишку напруга приходит...
Я в замешательстве, куда дальше смотреть... :о((
Сервисмены грешат на натяжитель цепи и саму цепь, но что-то я сомневаюсь...
Посоветуйте, кто в курсе...
Катушки - провода - колпачки смотрел ? Очень похоже было ...
И у меня было очень похоже...поменял одну катушку с пробоем, месяца 2 ездил радовался, и вот опять :о((
Но тогда об ошибке 0341 речи не шло, а сейчас она вылезает почти сразу после сброса БКшкой
Андрей
Если не трудно, напиши, что нужно для этого.
Сам не смогу, придется обращаться к спецам...
Несколько раз машина заглохла посреди дороги.
Ошибок нет, ни активных, ни сохраненных.
Утром заводится как положено, мотор работает ровно.
Через 40-50 минут езды может неожиданно заглохнуть, перед этим, иногда, двигатель потряхивает как при плохом бензине.
Заметил что глохнет при отпущеном газе, хотя может просто так совпадает.
Когда заглохнет, снова удается завести покрутив несколько раз по 2-3 сек стартер. Но схватывает сразу и работает нормально.
Грешил на влагу в бензине, залил туда спирта, день отездил нормально, но не помогло, снова заглох.
Заказал на всякий случай ДПКВ, поменяю когда дойдет.
Что еще стоит посмотреть?
Странно, почему нет ошибок?
Заказал на всякий случай ДПКВ, поменяю на всякий случай.
Не бензонасос случайно?
Он обычно не сразу дохнет. Сначала падает производительность и мотор начинает захлебыватся на высоких оборотах.
Сегодня, ради эксперимента, "дунул" со светофора, где-то до 5000об/мин, двигатель разогнался абсолютно ровно.
Но надо будет разьем на крышке бака подергать, может контакт плохой. Спасибо за наводку.
Ошибки иммо, например, по ОБД2 не видно.
Видно. Только сканер читает странным образом. Ельмом читается.
А всякие борткомпы, так не умеют.
"борткомпы" - это мультитроники штоле ?
Гавно собачье, для узбекских водителей газелей....
