Диагностика Tager (ТагАЗ) оборудование коды ошибок . расшифровка
Все верно, смотрел через EML. Ничего не паял, разъем не менял. АБС изредка давала ошибку, которая сбрасывалась выкл вкл зажигания. Других проблем не было. Torque обычный ломаный.
Спасибо за инфу!
Скорее всего это глюк в программе.
Без перепайки ELM не может читать АБС. К другому контакту подключатся надо.
Так что, попробуй заново прочитать ошибки.
Перечитал ошибки, больше не появлялась.
Возможно и глюк. Или ELM шибко китайский)))
Спасибо за ответы!
Народ так кто чем вылечил 0172? Воды много, конкретных примеров решений нет..
Изменено пользователем AlexSK
Я заменил первый ДК.
Ошибка пропала.
Ошибка пропала.
Что такое ДК?
Ошибка пропала.
Что такое ДК?
видимо датчик коленвала
Ошибка пропала.
Что такое ДК?
Датчик кислорода. Есть первый и второй. Ошибка на втором 0174
У меня гбо, ошибки как правило связаны с настройками мозгов газа
ДК- это датчик кислорода. Она же лямбда.
ДПКВ- датчик положения коленвала.
А какие конкретно настройки не разбирались? Тоже на газу гоняю уже как 100тк и всю дорогу висит эта ошибка, иногда пропадает. На работу движка вроде не влияет никак, но разобраться надо.
Спасибо! Значит всётаки лямбда..
Не обязательно.
Проверь на герметичность все воздушные трубки в моьорном отсеке. Трещины и тем более микроразрывы может быть причиной подсоса воздуха и как следствие появление оштбки 0172.
Разобрался, езжай к нормальным газовщикам, пусть кривые правят, либо купи шнур ( Bluetooth адаптер) и правь поправочные коэффициенты самостоятельно. У меня движок при этих ошибках на бедной смеси ходит. Короче корректировки тебе править нужно.
Вроде нашол, подсасывает вакуумник тормозов, или трубка к нему, сегодня не полез сил уже не хватило..
Пока нашол подсос с трубки вакуумного клапана включения хабов, саморез туда вкрутил когда-то и забыл заклеить, устранил, ошибка не пропала, но машинка стала чуток резвее и менее прожорлива. Копаем дальше.
ошибка не пропала,
а ты её сбрасывал? некоторые ошибки, даже после устранения причины её появления, сами не исчезают
Парни,такая проблемка.
Начну,дабы исключить  лишние вопросы..
Тагер 2,9ТД
20 тыс .км. назад(около года назад),полная переборка ходовки - подшипники(тимкен),в комплекте с кольцами,сальники жидкости..Т.е. все четко без люфтов и искивлений колец.
Дня три назад ,несколько раз загорался значок АБС.Завел дрыгатель - горит,не тухнет.Заглушил-завел - порядок.
Сегодня весь день  все гуд.Вечером собрался на автовокзал,завелся - значек АБС горит.Туда-сюда (50 км.)  скатался - без изменений. Дома проверил предохранители-порядок.Главный разъем на блоке АБС (под капотом) снял-вроде сухо чисто-поставил на место.
В говнах не был.Езда преимущественно по асфальту.Сушь,жара..
Короче- значек горит,при резком торможении  на гравийке - колеса в юз.Система АБС не работает.
Пробег авто 130 тыс.км. Данная проблема впервые.
Так как дизель Тагеровский не дружит со сканерами,Шо делать,куда лезть?
Зы.Горит только значек АБС.
Чек горит  с тех пор,как кастрировал ЕГР.
Изменено пользователем WASABIMEN
К стати - кто подскажет,как и где найти разъемы колесных датчиков абс на Тагере?
Может,думаю,разъемчик где отошел...
Недалеко от самих датчиков. Провода там не очень длинные.
Тагер 2,9ТД
Проверь предохранитель,возможно окислен изнутри.Недавно менял у себя подобного типа.,писАл здесь.
Спасибо за совет.Вроде все чисто и сухо.Еще раз проверю.
Все вроде  визуально посмотрел.Вроде везде чисто и сухо,и девственноцело..
А чем  абс на дизельном  диагностировать и где находится эбу абс?
Решил приобрести себе вот такую игрушку, кто - что скажет?
DS cdp + 150 Bluetooth TCS CDP
