Раздатка проблемы ремонт (рассматриваем все модели)
Доброго здравия всем.Р.П. 3.2
При замене масла в раздатке не пометил какой стороной стоял балансир,это принципиально?
За ранее благодарен.
Привет! Тут где-то было сообщение про типовые признаки помирания вязкостной муфты в раздатке фулл-тайм. Ткните носом плиз, если кто может - никак не могу найти.
И ещё вопрос - в рамках ТО поменял жажу в раздатке. В ней зачем-то было 70w90 или что-то типа, а по учебнику декстроны. Я попросил помыть и налить как в учебнике. Я молодец или дурак?
7 минут назад, Masterzuev сказал:
мАлАдЕц !
В 03.04.2021 в 21:52, giligant сказал:
Нет
господа, подскажите пожалуйста!
включаю хайвд или полный вд, при пробуксовке лязг желрзный, если засел крепко то капец скрежет..
если двигаюсь по более менее приличной дороге на хайвд, то никаких посторонних звуков.
Так и должно греметь/лязгать в говнах?
Если побуксовать сцепление может подванивать,но лягза не замечал у себя.
3 часа назад, Шуба сказал:
Колёса то крутятся при лязгах?
Что за хабы? Я бы в них поискал причину.
5 часов назад, Vasily22 сказал:
все крутится и едет.
что за хабы...не скажу, с авто достались
2 часа назад, Шуба сказал:
Смотреть надо хабы, игольчатые в кулаке, три сальника там же. Есть чему лязгать. Почти раз в год надо это все менять. В раздатке ломаться и лязгать нечему, обычно. Есть ФАК, есть тема "Подключение переднего моста" или ПП, поищи. Может кардан кардан из берегов выходит.
1 час назад, Vasily22 сказал:
Хорошо, понял.
спасибо
В 29.04.2021 в 23:50, Шуба сказал:
похоже, умер редуктор переднего моста(
Изменено пользователем Шуба
Привет! На подъемнике при повороте колеса крутятся передние. Вискомуфта наелась?
37 минут назад, Masterzuev сказал:
Кручу заднее колесо — вращаются передние.
Прошу прощения, рано я начал паниковать - на сервисе сняли передний мост и прокатились, скрежето-грохот спереди остался. Что-то померло в районе сочленения полуоси с колесом.
1 час назад, Masterzuev сказал:
чему там помирать? 2 подшипника и шрус.
Еще кольцо хаба может "кончиться" И если кончина подшипников все ж дает о себе знать стремительно прогрессирующим конским люфтом, то кольцо хаба вполне может доедать именно с хрустом,рывками,треском.
6 минут назад, Железнодорожник сказал:
Вот че - то про хабы я тоже подумал.
1 час назад, Железнодорожник сказал:
А ткните плиз носом в то, что кольцом хаба именуется?
фото не мое,но нашел вот. Конструктив то одинаковый.
Под стопорной пружиной видишь втулка со шлицами в корпус хаба и внутренними шлицами на еще одну втулочку.. . Треснет в одну трещину- работать будет,но с хрустом. Треснет по  двум ,будет два сектора,соотв треск уже скорее хруст уже. и далее до пи.деца полного.
Выделять не умею.
Изменено пользователем Железнодорожник
Выделять не умею.
Спасибо, очень доступно!
10 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
какие нахер хабы на версии фуллтайм TOD?Вы аватарку смотрите?
7 часов назад, Masterzuev сказал:
только тебе это не нужно,нет у тя хабов-шмабов.
3 часа назад, индикатор сказал:
У меня фултайм, но не ТОД. Раздатка 4421
ты нос свой сунь в свою аватарку,что там написано?
