Раздатка проблемы ремонт (рассматриваем все модели)
Ничего не будет, поскольку включенные хабы не означают, что раздатка включена....
14 минут назад, игорь тайгер сказал:
Мужики,что будет с раздаткой тагазовской,если с включеными хабами жена проехала 150 км со скоростью 100-120?
Ничего (чуть засопливит передний сальник).
Разумеется, если раздатка не была в 4Hi/4low
Ну даже и если так - то чуть вытянется цепь.
8 минут назад, Mortalle сказал:
Дим..да ничего не будет... Если кардан исправный, без биений все норм. А вот если присутствует вибрация..ну да, как минимум сальник. Я на своем с залоченными хабами года три ездил...и ничего. Тока через 200 000 км сменил раздатку - шум появился.
37 минут назад, Mortalle сказал:
Солидарен.
50 минут назад, Mortalle сказал:
Спасибо.первое на что обратил внимание при осмотре днища,так это то,что корпус раздатки горячий.потом увидел залоченные хабы.сменю масло на всякий случай в ней
Парни беда , подскажите , горят обе лампочки 4вд все перелазил ,нашел 2 проводка  переделал эти проводки но проблема не ушла не включается раздатка и не фурычет моторчик, ошибки показывает по моторчик ,и датчику скорости ..........
Изменено пользователем Ivanzhigailo
  • 4 месяца спустя...
Измерял момент прокручивания фланцев раздатки фуллтайм относительно друг друга. И вот что получилось:   блокирую задний и кручу передний (по часовой если смотреть спереди раздатки) - 75 Нм.  Блокирую передний и кручу задний (по часовой если смотреть сзади раздатки)  - 42 Нм.     В чём подвох?
  • 5 месяцев спустя...
Никто с таким не сталкивался?
Road Partner 2.3 бензин, раздатка Part Time, пробег 145тыс.
После включения полного привода, при движении и нагрузке раздается заметный такой "ХЩ-ХЩ-ХЩ" ритмичный. Звук как будто металл трется об металл, словно напильником шоркает. Газ отпускаешь - шум затихает но не исчезает, нажимаешь - снова становится громче. Машина едет хорошо, не пинается, само включение передка и понижайки проходит хорошо, без посторонних звуков. Только звук этот при движении сильно напрягает...
Сегодня вскрыли и осмотрели раздатку. Вроде бы все в порядке, серьезных механических повреждений не нашли. Стружки на магните почти не было, так, небольшой налет. Смутило состояние вот этих деталей (муфты подключения переднего привода):
1480344717_ВацАпImage2021-01-20at20_17_18.thumb.jpeg.34f607363c0c82e8c507ceb9dd922cfc.jpeg1803898321_ВацАпImage2021-01-20at20_17_17.thumb.jpeg.7f5c82209d229f5038a055c8905a34ab.jpeg1854598578_ВацАпImage2021-01-20at20_17_17(1).thumb.jpeg.b395997b46880aa1d84957e17f6af3eb.jpeg
По задирам видно что они терлись друг об друга. Попробовали вручную их покрутить, пошоркать друг об друга, звук вроде похож. Больше каких-либо заметных повреждений не нашли.
Теперь главный вопрос: в чем причина этого? плохо работает магнит и недосцепляет муфты? или может проблема вообще в другом? подшипники вроде в нормальном состоянии, но все равно их заменим, у валов люфта нет, цепь сильно не растянута, масло заливали хорошее, голодания не допускали.
 Магнит и не должен ничего сцеплять он просто включается на небольшое время для синхронизации переднего кардан с задним. А включать полный должна вилка. Изучить шлицы все и думать. Может цепь перескакивает? А может дело вообще не в раздатке?
Раздатка не ломается на 145 пробеге.
А что кардан, игольчатые, хабы?
2 часа назад, maks1978 сказал:
Определенно не цепь. Работает все без проблем. Не пинается, не дергается, не щелкает. Только вот этот шурхающий звук.
Может, конечно, и не в раздатке... На нее начали грешить, когда вернулись с бездорожья и заехали на подъемник. Завели, включили ПП и пока всё крутилось прослушивали щупом узлы. Звук был в раздатке.
2 часа назад, Vasily22 сказал:
Кардан был изношен в крестовинах и месте шарнира Гука и давал позвякивание. Буквально накануне пришел новый ШРУСовый. Поставили - и позвякивания ушли. Но самый раздражающий вот этот шоркающий звук остался. Подшипник на валу передка дает какое-то еле заметное шуршание, но прямо вот совсем слабое, на грани ощущеня. Его мы конечно заменим. Но думаю проблема не в нем.
На хабы тоже грешили, омские крышки недовключались и передка не было вообще. Поставили RedBTRы (точная реплика AVM) - со включением теперь всё ок. Но звуков от них ни добавилось ни убавилось.
Игольчатые - это в смысле в крестовинах?
Пока еще продолжаем осмотр.
А вот эти потертости на муфтах - это нормальное явление, раз они входят в зацеп после недолгого включения магнита?
Конечно не в раздатке. Похоже, игольчатый сдох. в поворотном кулаке он.
Когда включаю передок, сначала все тихо, потом начинается шорканье какое-то, навернеое, сальники
5 часов назад, Azimut сказал:
Я не могу сказать, что это прям офигенно, но и точно знаю, что дело не в этом. Посмотри планетарный ряд на раздатке и муфту включения пониженной/повышеной (там хитроумные шлицы на ней). Ну и оценить состояние штока с вилкой. И обратить пристальное внимание на вилку - вилка передает усилие на муфту через пластиковые вставки. Если их нет (сожрало), то вполне может и недовключаться.
(вставки под номером 478)
1 минуту назад, maks1978 сказал:
Дефектовку завершили, проблема точно не в раздатке. Все узлы в хорошем состоянии, в том числе вилки и пластиковые вставки, всё в порядке.
4 часа назад, Vasily22 сказал:
Да, думаю что дело в нем, это точно подходит по всем симптомам. Закупаюсь подшипниками и пыльниками, после обслуживания узла напишу, помогло ли.
Добрый вечер всем!Вопрос,может кто сталкивался с таким.При снижении скорости и до остановки появился какой-то звук как будто подзакусывает шрус или когда шлицевая на кардане разбита.На подъемнике всё проверили,визуально нет никаких люфтов.Когда подключён 4WD всё нормально. Переключаю муфты из 4х4 в положение 4х2,а шрусы не выходят из зацепления.Т.е. получается при выключении полного привода кардан как бы не отключается и не крутится в холостую.
57 минут назад, Олег 84 сказал:
Наоборот, крутится. Хабы под замену, как минимум, один неисправный (не отключается).
Если хаб неисправен,почему при отключении 4WD появляется звук,а при включении сразу исчезает?
4 минуты назад, Олег 84 сказал:
При вкл он крутится вместе с приводом и колесом, выкл - его задача отсоединить привод от колеса.
1 час назад, Олег 84 сказал:
Звук издает хаб, который выключается не до конца. Ремонт, а лучше заменить.
Дело не в хабе.Подшипник раздатки.Кто менял,какие там подшипники чтобы приготовить сразу.
Всем привет. Машина - рп 3.2
При включении 4h не загорается индикатор на приборке, при этом передок подключается.
Так же не загорается при включении зажигания, когда происходит самодиагностика. 4low работает исправно. Проблема в лампочке в приборке? Или ещё есть варианты?
20 минут назад, RaZ сказал:
В приборке светодиоды, они вроде не перегорают,  скорее проводка.
