Раздатка проблемы ремонт (рассматриваем все модели)
Спасибо,ребята,всем кто откликнулся,теперь хоть понял откуда "плясать",в выходные буду масло менять заодно и моторчик этот злосчастный помучаю,уж если сам не смогу,то поеду к автоэлектроколдунам,еще раз всем спасибо.
Ну вот,друзья,приехал из гаража,поменял масло и начал мучить моторчик привода раздатки.Снял его и не отключая проводки протестил,все жужжит,как надо,Плосками повключал за треугольник ПП и понижайка нормально включаются,поставил все обратно,потилискал все колодки проводов,которые увидел вокруг раздатки и понял,что ничего не понял! Поеду,думаю,завтра к автоэлектроколдунам,пусть звонят проводку и ищут причину не включения понижайки.Кстати,все делал не с ямы,а с картонки на полу.Выехал с гаража и думаю,дай проверю,а то может и ПП перестал включаться после моего "ремонта",и,О,БИНГО! Все заработало,как прежде! Вывод : думаю,что где то был плохой контакт в каком то из соединений проводки.Да,еще попутно выявил причину гула,который появлялся при включении передка,ей оказался ощутимый люфт в крестовине и шаре кардана,опять есть чем заняться.Да,с этой машинкой не соскучишься и не станешь богаче,но все равно ее не продам! Всем спасибо за внимание! Если кто знает,то скиньте пжл ссылочку по ремонту это карданного шарика,заранее спасибо.
  • 4 месяца спустя...
14 минут назад, Рроман сказал:
Привет.
Такой вопрос может ли роздатка включить нейтральную скорость
может
при условии какого-то несанкционированного зависания электропривода видимо ?? положения клавиши   О х О нету как-бы))
17 минут назад, Валера Хуторский сказал:
ога
ога
А как хотелось бы иметь такую позицию , для прогрева зимнего скажем . На ниве пользуюсь
Только что, Валера Хуторский сказал:
Неон утверждает что это возможно реализовать.
Только что, MaxAlex сказал:
можно поколдовав , вероятно заменив кнопку и подкастрировав одну из дорожек в электроприводе
19 минут назад, MaxAlex сказал:
А в его усовершенствованном блоке управления раздаткой разве нет этой функции?
59 минут назад, MaxAlex сказал:
Электрически (блок управления) - да.
Механически - очень сложно. т.к. это "неустойчивое положение" шестерен раздатки (парт разумеется), даже при жестко зафиксированном штырьке - на ходу велика возможность зацепления, удар - и кирдык раздатке. Отчего Неон и не педалирует эту тему.
На фулле - это среднее положение 4Hi, стабильное и устойчивое. Особенно удобное тем, что машину можно буксировать куда угодно, если автомату пришел кирдык.
Заправка раздатки рекомендованным декстроном 2-3 - при морозах открывает безграничные горизонты для владельцев 2131. И снижение уровня ненужных фантазий...
Наприватизированно АТФки оч. много , даже прозрачная с супер свежих джондиров (к стати все воняют традиционным хлорэф , вот не рискну залить . Один рискнул , говорит наши сальники расплакались ((
Сальники - зло.
Надо паклей мотать, потом поверху тавотом-солидом - и лить только ТАД-17 из СССР.
Фигню не плети. В тыще мест (от бензогенератора, до скутеров) - использую отечественные сальники. Нормальные сальники. из современной фтор-каучукового сырья. Не надо износ шеек валов подменять качеством сальников.
23 минуты назад, Mortalle сказал:
Сальники - зло.
И герметика везде и погуще!
Оооо...!
Точняк! забыл совсем! Причем уксусовонючий из магазина "Системы канализации".
52 минуты назад, Mortalle сказал:
Сальники - зло.
Ещё какой-нибудь ракетный двигатель приплети до кучи , речь идёт о вечно потной трансмисси (которую обсуждаете из-за шайбы , которая в говне и, сцуко в фольгу, истирается)
Всем,доброго времени суток!ПРОБЛЕМА! Подскажите пожалуйста,раздатка 44-08-000-003 встанет вместо 44-08-000-005,есть на них еще другие цифры:первая 32000-05003 вместо 32000-05050
В 12.04.2019 в 15:14, Рроман сказал:
Может, причем сама, было у меня такое прям на ходу с 4на пятую, а оно не едет.
Благо не далеко, 45км от дома. Заднюю врубаешь, едет. Первая, вторая, вроде едет. Доходиш до 5 опять нейтраль. все по новой-задняя,1,2,3,4, 5ую уже не включал.
Доковылял до дома, думал коробке хана барбара пришла.
Снимаю раздатку, чтоб коробку легче вытаскивать было- за валы хвать, а оно нейтраль!
Заменил раздатку, все поехало.
Оказалось обломилась трубка маслонасоса от старости, скорее всего и соответственно от маслянного голодания сожрало уши вилки, она ж люминь. Так и валяется эта раздатка в гараже.
Вот у меня вчера также было, сначала в нейтраль встала, затем пониженная включилась, в повышенный ряд передач вовсе пропал. Ехал 200 км 40 км/час.
Счас вот вопрос - что делать? Купить вилку и попробовать в сервис - может она?
купи вилку....
В 30.06.2019 в 11:24, skate777 сказал:
Что мешало взять плоскогубцы и включить вручную?
В 27.07.2019 в 14:25, JonDead сказал:
Вот и у меня похожее случилось.сначало выбивало на нейтраль а теперь и вовсе не включить повышенные.только на понижайке едет.подскажите в чем причина
Может моторчик недовключает.слышно что не могут шестерни в зацепление зайти.или без разборки раздатки не обойтись? Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с таким
