Раздатка проблемы ремонт (рассматриваем все модели)
В 04.10.2018 в 09:52, maks1978 сказал:
причина, я думаю, в трансмиссии, но что именно - коробка или раздатка - отсюда нифига не видно. Нужно разбираться. А может и кардан - под нагрузкой стучит, а под сброс газа перестает из-за убитой крестовины.
Я бы начал с кардана, для успокоения, но что-то кажется, что все таки причина глубже.
Посмотрю завтра крестовины! Не хотелось бы что бы было глубже!!!
пощупал кардан задний в районе редуктора все ок а вот в районе  раздатки слегка люфтит! похоже на шлицевую!!! Может из за этой хрени стукать! или это нормально что она слегка люфтит!
Подними оба колеса , включи передачу - смотри и слушай
Поднял оба колеса! Слушал! стукает в заднем редукторе в районе хвостовика куда приходит кардан! Отсюда вопрос!? что может стукать? Подшипник? Реально ли перебрать редуктор в рогоже самому? Что может понадобиться какие инструменты и съемники!? Спасибо вам за помощь!!!!!!
Это пара, зуб потерялся, готовься менять. Перебираться там нечего.
Еще вопрос!!!!!!!! Что проще и выгоднее будет! купить мост б\У? говорят они разные какой лучше брать, покрепче что бы был! все ли они совместимы?  или отдельно редуктор и ехать в сервис! только вот с сервисами проблема надо грамотного человека искать!?????
Мост Тангил  R85 у меня! что лучше поставить!? червяка? как узнать какое передаточное число на дефе!? табличка стерлась!
Сними кардан- посмотри в каком он состоянии, а потом будешь думать .ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
4 часа назад, Pavel13021984 сказал:
Если РП у тебя с движком 2,3 - штатно  Тонгил  4,55 с винтовым самоблоком. Хотя, может быть и кулачковый (похуже).
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
они взаимозаменяемы? как можно определить какой диф стоит? кулачковый или винтовой!?
Изменено пользователем Pavel13021984
добавил вопрос
10 часов назад, Pavel13021984 сказал:
Взаимозаменяемы. Определить можно, сняв крышку дифа. Еще на недоприводный Тагер ставился свободный диф. 4,55.Ставь любой с этим передаточным числом. Но для начала разберись с карданом. Можно снять задний кардан и проехать на "передке". Задний диф в этом случае крутится паразитно   Щелчки продолжаются - мост, тихо - кардан.
В Sun Oct 07 2018 в 20:36, kodr сказал:
Зачем снимать,его и так прекрасно видно,и крестовины и шлицы
смотрел видео на ютубе! там бывает откручиваются болты на паре! надо ставить длинее! мож они!
Они дружат, хотя и разные - передаточное число должно быть одинаковым.
Если поссорятся - раздатке на полном приводе хана. :-)
Изменено пользователем cronewer
30 минут назад, Pavel13021984 сказал:
Ребят! подскажите еще такую штуку! передний дифф дружит с задним? они одинаковые?
нет. они совсем разные.
это не уаз.
смотрю запчасти в задний мост найти почти не реально))) прихожу в магазин запчастей спрашиваю про главную пару! они смотрят на меня как будто  я спрашиваю запчасти на летающую тарелку)))!! у меня мост тангил р85! мож у кого есть артикулы на главную пару, подшипники-хвостовика, полуосей, сальников, шайб для регулировок пятна! Буду очень признателен! заранее спасибо! мож какие аналоги есть! передаточное 4.55 должно было быть!
Что то ты не с того начал,не знаешь что дифы разные,хотя это видно сразу и не разбирая,что у тебя щелкает не узнал а уже ищешь ГП и рег кольца а их вагон,начиная с 0.05,если не ошибаюсь. При этом забыл про шим кольца для марковки,а также сальник хвостовика.может вседаки найти причину для начала?
причина! главная пара стерлась!! и подшипник хвостовика застучал! я в этом деле дилетант!  пытаюсь разобраться что лучше! мост купить или к мастеру ГП и подшипник дать что бы он сделал! только вот запчасти в Санкт Петербурге есть и рег кольца мне сказали что много лет уже нет в продаже! Можно артикула на всю байду пожалуйста! а то я весь инет пролазил ничего нет! может я что неправильно вбиваю?!!! Простите если что не так!
3 часа назад, brodyaga сказал:
а куда эти шим кольца идут? что это такое? фото можно?
Ну как бы вылет марковки относительно оси дифа тоже регулируется,а также преднотяг для подшей марковки,для новых и старых подшей разный.
Ключиком динометрическим обзовелся? Гайка хвостовика затягивается 310н/м как бы
Зачем тебе фото шим колец,тебе надо инструкцию как правильно заменить диф или ГП,причем подробнейшую,со словами что и как.
Лучше к мастеру,у него и инструмент есть,и кольца все необходимые,ибо они постепенно накапливаются.
Дружище в диф стоит лезть,и учится его делать,тока если решил этим плотно заняться,а так проще к мастеру
2 минуты назад, brodyaga сказал:
да я и собираюсь к мастеру идти!!!!!! но для этого запчасти нужны!!!!!
Дык расходники у него должны быть,подши глянь по каталогу,ГП пока тебе не надо
