Раздатка проблемы ремонт (рассматриваем все модели)
33 минуты назад, MaxAlex сказал:
Титан не вканает.
Жаль( спасибо за инфу!
Изменено пользователем JonDead
Вопрос, как отрегулировать радиальный люфт подшипника переднего кардана?
6 минут назад, Lynx сказал:
Заменить подшипник. Ваш КЭП.
Только что, MaxAlex сказал:
Заменить подшипник.
Блин пичаль. А там не конусный? Подтянуть никак? Совсем чутьчуть люфтит... Или это норма?
1 час назад, JonDead сказал:
Кто-то заливал Хадо ЛиквиМоли Супротек и тп. тп.?
Я с хадо в РК уже 2 замены масла прошёл (тыщ за 50). Насколько помогает продлить (или ухудшить) я не знаю, но пока всё хорошо. Решил залить впечатлившись действием на мою тагазоМКПП, -  существенно улучшается переключение передач.
26 минут назад, Lynx сказал:
Это НЕ норма. Люфта быть не должно вообще.
Печали никакой не вижу. Подшипники стоят не дорого. Раздатка снимается и половинится легко. Все за час можно сделать.
41 минуту назад, MaxAlex сказал:
Это ты как анжинер говоришь? ;)
43 минуты назад, MaxAlex сказал:
Да ладно, за час снять РК, располовинить, поменять, заполовинить поставить назад?
49 минут назад, MaxAlex сказал:
А если по жизни то таки да, если радиальный люфт ты чуйствуешь рукой на раздатке - то менять нужно.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Если получится снять её с коробаса после 10 лет закисания)))
1 минуту назад, JonDead сказал:
Я вас умоляю.... С машины 1993 года снимали. Там да, прикипела немного. Но пол часа работы монтажкой и отвалилась как миленька.
Не надо туда лезть без надобности. Люфт вполне допустим т.к. подш шариковый. Его ресурс 10 милионов км если раздатка не сухая.
Вот загудит, или сальник погонит - тогда и полезешь.
11 минут назад, Mortalle сказал:
19 минут назад, Mortalle сказал:
Продолжайте в том же духе. Меня это забавляет
  • Ха-ХА +1 1
Леша, - это ФОРУМ.
А не Свод Божественных Заветов некоего MaxAlexa, строго обязательных для выполнения.
3 часа назад, Mortalle сказал:
 подш шариковый.
А, понятно. Вибрации нет, улыбаемся и машем.
Подскажите пожалуйста размер подшипника раздатки переднего (заднего) 1000130008
Изменено пользователем baldwolf
18 часов назад, baldwolf сказал:
6206 - выходные валы
6009N - входной вал
Сальники все три 19033802B
  • Спасибо! +1 1
Уважаемые спецы посоветуйте!  У меня по зиме начал сопливить сальник раздатки, который на передний кардан идет. Весна пришла - сопли и подтекания прекратились. Решил заменить сальник. Полез менять - не могу открутить гайку двойного фланца. Заржавела насмерть. Ничем сорвать не могу. Как сие действо сделать ? Греть горелкой ?
Пневмопистолетом откручивал для грузовых авто, сперва чуть закрутил, потом на откручивание...минут семь его так долбил, гайка аж кипиток была.Попробуй так если есть возможность
Здравствуйте! мож у кого было такое!...  на всех передачах когда газу даешь стук такой как будто большой гвоздь в колесе когда едешь по асфальту!  чем быстрее едешь тем стук чаще! ставишь на нейтралку на ходу звук исчезает! газ на скорости отпускаешь на передаче стук есть! проверил задние ступицы все норм! мож подскажете что может так стучать и как проверить!
Нужно ждать пока отвалится, с такими симптомами, только это приходит на ум.
  • Ха-ХА +1 1
9 часов назад, Pavel13021984 сказал:
причина, я думаю, в трансмиссии, но что именно - коробка или раздатка - отсюда нифига не видно. Нужно разбираться. А может и кардан - под нагрузкой стучит, а под сброс газа перестает из-за убитой крестовины.
Я бы начал с кардана, для успокоения, но что-то кажется, что все таки причина глубже.
