Раздатка проблемы ремонт (рассматриваем все модели)
у тебя блок управления старого образца, ищи схемы на него
  • 5 недель спустя...
Осилил 38 стр.На моём Корандо при подключении переднего моста раздатка(подключаю вручную) внатяг и на разгон нормально работает,а вот при сбросе газа,при движении вниз(с горы,с моста)-появляется жёсткое жужжание,глухие несильные удары и рывки,провалы сцепления кратковременные(как будто в нейтраль КПП включается).Без подключения ПП коробка работает хорошо.Прочитав 38 стр.,решил купить другую РК,исправную.Вопрос такой:где брать вилки и цепь для ремонта РК,которую сниму?В Экзисте и Автодоке нашёл только1354096004(вилка).
Прошу помощи:
На ходу развалилась раздатка
Отлетел шкиф и прикрученая к нему кресотовина переднего кардана
Кардан я открутил от переднего моста
Из раздадки масло вытекло
До дома(25км) на заднем приводе доехал посторонних звуков нету
Вопрос в следующем (я просто новичок):
могу ли я так до сервиса доехать (50 км) раздатка я так понимаю под замену уже.... но как это может (или не может) повлиять на КПП или задний кардан....
Прошу помощи:
Дай угадаю... Хабы залочены были?
И да, кардан задний и коробка не пострадают.
Дай угадаю... Хабы залочены были?И да, кардан задний и коробка не пострадают.
Про хабы - необязательно. Гайка фланца незакерненая итак нормально раскручивается.
Хабы залочены были).....(((
Хабы вакуумные штатные, но как то залочены...
Добрый день . Проблема такая , воткнул новый блок упр раздаткой при первом запуске все было ок .  H  и   L  переключались меняя на приборки показания , но режим L все время моргал .  после того как я проехал примерно 15 км в положении H , припарковался заглушил машину тоже все было  ОК . Завожу я машину загорается красным 4 WD chek и не гаснет . При этом  H   и   L при переключении не загораются на приборке . Может у кого есть умные мысли по данной проблеме ?
А клавиша то с 4вд выключена?:-)
У меня поспоянный полный привод . У переключателя всего 2 положения 4L 4H
Заполни профиль до конца,укажи какой двиг и прочее,коранды у нас бывают трех видов,2вд ,4вд фултайм и 4вд парт тайм,как отгодать,когда инфы по машине ноль
Похоже фултайм у него.
Проводка, (фишки на раздатке) выпендривается, вероятнее всего.
Да фултайм . 3.2 бенз 99г Акпп
Смотри проводку,все фишки и соединения,дело в электрической части.
Тагаз Тагер 2.3 мех
Поменял раздадтку (не новая)
При наборе скорости (после 20км/ч), начинает под пинывать машину
При вкл пониженой пинки не появляются
Прошу помоч, а то не знаю как домой ехать(
К выше сказоному....
Спидометр не поднимается выше 20км/ч, Хотя реальная скорость до 60 км/ч
Толчки или пинки начинаются с 2500об
Переключение полного привода и пониженной происходит нормально
Передний кардан отсутсвует
А что случилось со старой раздаткой?
Я чуть веше писал... что полном находу ... толи заклинило... то ли чего... и отрвало передний кардан и вырвало из раздатки
А зачем включать 4вд при отсутствии кардана?раздатку менял сам или в сервисе?смотри проводку под машиной,что то оторвали или не подключили,коробка у тебя в аварийном режиме,раздатка тут не причем,смотри датчик скорости,он не видит обороты от этого у тебя и глючит коробку.
4вд вкл чтобы проверить
Коробка у меня механическая - как она может быть в аварии?
Менял в сервисе
Сначала когда собрали горели обе лампочки 4вдH и 4вдL - переставили датчик со старой РК и заработало
Но пинки есть((
Менял в сервисе
Но пинки есть((
Какие могут быть пинки на механике?
А на 2вд пробовал ехать,?
Пинок подразумевает легкий или в плохом случае жесткий толчек при переключении,или у тебя на 2500 начинает двиг чихать?
На мех коробке пинков нет,можно только хруст услышать.
Менял в сервисе
Но пинки есть((
Это на 2ВД
Я не знаю как описать...
Рывки, как быдто что то срывается и отдает по всей машине и на колеса
На кулисе чуствуется немного
При вкл пониженой рывков/пинков нету
Че делать?((
Если до сервиса такого не было,то езжай в сервис,че то они тебе накосячили,пусть смотрят чего не закрутили,
Изменено пользователем сашка
При мне меняли, сняли-поставили проводки подкл и все
Может косяк быть в раздатке? Как думаете смогу собрать из двух? Понимаю гадание на кофейной гуще... но всеже...
Может и в раздатке дело,но раз до замены такого не было начинай с нее копать,возможно убитая в хлам тебе попалась
