Раздатка проблемы ремонт (рассматриваем все модели)
На нашей есть положение, когда тоже РК в нейтрали.
Это положение я находил только один раз. И то было не очень приятно. Провода раздатки оторвались в момент переключения в самой глубокой грязи и точнехонько на нейтралке. Пришлось машину 200км тащить на веревке.
На моей 3 положения, задний привод, полный привод, полный пониженный привод.А на том китайце на которую мою раздатку поставили тоже 3 положения, задний привод, нейтраль, полный привод.
это где-то между 4H и 4L, практически сразу после 4H
шта низя было руками переключить?
Думали коробка сдохла. Т.к. еще и масло из коробки потеряли.
Вот про "нейтраль" поподробнее пожалуйста.
Не знаю на как в дервейсе, а в шуньхуане, в котором тоже задний-нейтраль-полный тупо нет планетарки понижайки. Вот и нейтраль.
После установки туда планетарки от нашей раздатки, которая встает 1:1, появляется понижайка вместо нейтрали. На селекторе это положение "N", естественно.
Во! Ясно и доходчиво. Спасибо!
На той машинке, на которую поставили мою раздатку переключение электроприводом.   К стати у них тоже раздатка борг варнер, на одной из половин раздатки выбитые цыфры совпадают.
Нейтраль у нас есть, но поймать ее нашим штатным моторчиком нереально... А пассатижами ловится в момент, но сцуко не фиксируется...
Теоретически все можно реализовать с заменой следящего диска и самопального блока управления.
Практически ну его нафиг - работает и ладно...
Я с этой нейтралью.пару раз на измену сел в тундре,при ручном включении раздатки.
Добрый день!
Возникла следующая проблема:
При движении на низкой скорости (трогание с места или 5-10 км/ч) с включенным полным приводом (без разницы H/L) при рулении появляются сильные стуки под машиной, при этом машину начинает лихорадить и тяга может совсем пропасть (звуки - глухие удары, чем то напоминающие на нехватку мощности на высоких передачах) - более сильное нажатие на газ не шибко меняет ситуацию. Если с места вывернуть колеса то машина трогается очень медленно + удары. В положение 2Н таких проблем нет. Со включенным ПП просто при движении по прямой или незначительном рулении ничего подобного не возникает.
Полный привод работает - проверял на снежной слякоти - даешь газу из под передка все летит, колеса крутятся.
Хабы стоят механические.
Индикация в салоне не горит (с покупки машины не горела, но передок работал).
Машина SY Musso 2.3 TD 2001, коробка механика.
Буду признателен за Ваши мнения.
Если в Санкт-Петербурге есть специалисты по этим машинам, буду рад контактам.
всем привет! тагер 2.3 2009г.в
появилась такая беда. Завыла раздатка , но только на пониженной. во всех режимах работает хорошо, а на пониженной воет, на любой передаче и при любой скорости.
последний раз пользовался пониженной месяц назад все было хорошо, ни шумов ни стуков, ни рывков. уровень масла смотрел - норма, поменял его вой не пропал...
подскажите в чем беда!
добра вам камрады. Долгими и упорными поисками проблемы, определил, что машина не едет не из-за коробки, а проблем с раздаткой (на 90% уверен). Ехал 110 с подключенным ПП (забыл отключить, когда жена садилась за руль), после того как вспомнил - отключил, и проехал еще порядка 200 км. Теперь машина может проехать какое-то расстояние (один-два км) и потом перестает реагировать на включение любой скорости. При этом, когда включаю скорость идет дребезжащий звук из под машины (проверили на домкратах - звук идет из раздатки).
Каков приговор? раздатка под замену, или ее можно как-то починить?
upd: и появилась ошибка P0600
появилась после отключения разьемов эбу коробки.
нет связи эбу двигателя и коробки по CAN шине.
ошибку сбросить и забыть
да, с этим разобрался. Теперь мысль возникла, что рычажок переключения на раздатке где-то заклинило. Читаю тему, и не могу понять, где он находится (что бы пассатижами его переключить). Вроде как за датчиком скорости (который большой круглый). А датчик скорости достаточно просто же снимается?
я вот про это:
где оно находится?
"Это" находится под редуктором моторчика переключения раздатки.
На раздатке висит, похож на мотор дворников что подкапотом. От его крышки куча проводов идет.
Там мотор и червячный редуктор. На выход редуктора цепляется  та треугольная х-ня торчащая из раздатки.
На том-же выходе висит бооольшой переключатьель показывающий мозгам в каком положении находится раздатка.
вот его видно (из крышки куча проводов торчит)
0c3d9d9bb81277cd4760621c4b03b04d_1422272
вот такойже от мерина
http://24.img.avito.st/640x480/1523600624.jpg
Спасибо! нашел. пытаюсь открутить. Правильно я понимаю, что снимается все целиком (как на втором фото)?
Я открутил 4 болта - ноль движения. Или надо силу применить?
Сам не снимал.
Судя по картинкам там 3 блота вокруг крышки редуктора.
Может противовес снять?
Там 4 болта легко доступные. Лучше видо будет что мешает.
противовес не мешает!
на попе моторчика еще пластина крепит мотор к корпусу!
Изменено пользователем РОСТО
три болта вокруг и один рядом с большой байдой. Просто отверткой надо было поддеть немного..
но дело не в переключателе - там все нормально.
Сегодня снова пробовал - вперед ни одна скорость не включается (2Н, 4Н, 4L), задняя включается (судя по звуку, ощущениям + 2 метра езды).
добра вам, камрады!
подскажите плиз, раздатка от Муссо 2.9 дизель подойдет на РП 3,2?
post-11199-1463000256,9393_thumb.jpgpost-11199-1463001788,6981_thumb.jpgОтправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
Потек передний сальник раздатки, а что заказывать? На какую раздатку?Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
