система смазки
Мне нужна помошь-консультация тех, кто сам для себя или как сервисмЭн занимается обслуживанием машин. Возможно я уже ранее "про это" спрашивал. Но тем не менее... (так же не хочу спрашивать ещё на каком-то форуме, хотя машина и "другая" - я "у них" не зарег.)
Машина - Мицубиси-Ланцер-IX
Цитата
Двигатель
Тип двигателя
бензин
Объем двигателя, см³
1584
Тип наддува
нет
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин
98 / 72 при 5000
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин
150 при 4000
Расположение цилиндров
рядное
Количество цилиндров
4
Число клапанов на цилиндр
4
Система питания двигателя
распределенный впрыск (многоточечный)
Степень сжатия
10
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
76 × 87.3
Годовой пробег машины = 200 км весной + 200км осенью. "Зиму" стоит у меня в холодном, проветриваемом гараже. "Лето" - на улице, под навесом, "на даче" тестя.
Общий пробег ~~ 20.000 км с 2006 года, кажется.
ВОПРОСЫ.
1) Обслуживание мотора= замена масла и фильтра = обязательно ежегодно? Я предлагаю тестю делать 1 раз в 2 года и лить синтетику, подходящую по параметрам, но какую-нибудь подешевле, отечественную. И в отношении фильтров - то же самое, отечественный аналог-заменитель "оригинала". Ну 700...800 км пробега они выдержат?
2) АКПП - не выбегает до регламентной замены жижи. Но "годы идут" - стоит ли менять? И на что = обязательно оригинал? Или так же, как и в мотор - можно "в параметрах" подешевле?
3) На что ещё обратить внимание в ежегодном ТО/осмотре перед выездом?
    Опрыскивать "все резинки" силиконом и хоть изредка "качать/мять" их редким-коротким проездом хотя-бы "вокруг дачи" = я тестю сказал, но он пренебрегает....
Мне надо как-то аргументировать всё, что бы сохранить машину в нормальном состоянии.
СПАСИБО.
Все нормально. Не стоИт ничего придумывать дополнительно.
Ну может зимой пару раз стоит прогреть мотор до 70-80гр и на неподвижной погонять селектор АКПП по всем положениям, чтобы масло прокачать.
Этого Достаточно.
Спасибо. Понял.
Зиму Ланцер стоит в подмосковном гараже вообще даже без АКБ. Прогрею и прокачаю за пару недель до "выезда" и перегона машины тестю к "майским".
Главное СКВОЗНЯК.
А без прямого солнца и без сильной влажности (сухие кирпичи\штукатурка или сухая ржавчина стен гаража) - вообще вечно.
И еще чуть, на 3-5 см, приопустить стекла. В салоне всё едино какаято влага есть, пусть выдувается....
Сквозняк гарантированный - щели под дверями, невидимые снаружи, но "ярко-солнечные" изнутри; щель вверху/напротив под плитой перекрытия... Сухие бетонные блочки кладки. Деревянные полы, обрезная 50-тка, уложенная по рельсам. Подполье, плотно застеленное рубероидом крест/накрест. И приспущенные на 3 см (не видно под дефлекторами) все 4 стекла. :)
Я ещё ВСЕГДА перекачиваю на время многомесячной стоянки шины (потом сдуваю); и предлагаю тестю приподнять машину на подставки, но... с домкратом ему лень возиться = как хочет....
  • 7 месяцев спустя...
Доброе время суток.Подскажите пожалуйста.Решил поменять масляный насос  двиг 111 970
Возможно поменять не снимая двигатель и лобовину?
28 минут назад, eroha76 сказал:
Думаю можно.
30 минут назад, eroha76 сказал:
Легко.Только мотор надо поднимать по максимуму.
Спасибо. процедуру поднятия двигателя делал при замене цепи грм.
только поддон снять не смог трубка забора масла мешала но в это случае её всё ровно снимать.
50 минут назад, eroha76 сказал:
Тогда совсем всё просто.
Всем доброе время суток.Назрел ещё один вопрос.
Приобрёл новый масляный насос,но меня терзают
смутные сомнения в его исправности.Взял насос в руки пошатал из стороны
в сторону,услышал звук в редукционном клапане катающегося шарика в трубке.
Я думаю что такого не должно быть.
10 часов назад, eroha76 сказал:
Есть у кого какие соображения исправен насос или нет?
В 23.03.2018 в 10:53, eroha76 сказал:
Отвечу сам себе.Исправен
на холодную х.х 4.5 атм
на горячую х.х 1,5 атм
Ну да.
Если погуглить что такое редукционный клапан, то окажется,
Что это и есть шарик в трубке.
43 минуты назад, Vasily22 сказал:
Ну да.
Не гуглю.а разбираю собираю своими руками.
  • 5 месяцев спустя...
подскажите пожалуйста,утром завел все нормально,сьездил по делам,через час завожу горит масло,уровень норм
16 минут назад, Slavich сказал:
Замерить мех. манометром, если в норме, то искать обрыв до датчика давления масла.
10 часов назад, dream сказал:
...то искать обрыв ....
Манометром промерить это правильно, но искать нужно будет коротец, а не обрыв...B)
  • 1 год спустя...
Подниму тему. Подскажите в чем разница между масляными фильтрами полностью бумажный и состоящий из 2 частей железный на половину?
13 минут назад, Pest86 сказал:
Вот читай
https://www.drive2.ru/l/488674095748088318/
https://www.drive2.ru/b/523252636930016217/
6 минут назад, MaxAlex сказал:
Спасибо. Лучше сам тогда закажу чем те что на СТО
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите, знающие.
В штоке крышки масляного фильтра 2,9 D должен быть  шариковый /обратный клапан где-то ,,,,  (по схеме выше вроде как есть)
Как проверить этот клапан? В какую сторону продуваться должен?
Возможно его повредить при чистке  полости штока? (прочищали полость штока, отсоединив шток от крышки возможно проволокой точных данных нет, проблема вылезла в следующем стало долго гаснуть масленка при запуске)
Изменено пользователем Ewoo
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!
Нарисовалась такая проблема. На холостых оборотах начала моргать лампа давления масла. В чем может быть причина?
а уровень масла в норме?
Если да, то в идеале нужно срочно мерять давление внешним манометром. А то можно доездиться.
А так может быть и датчик барахлит. Это в идеале.
Если не он, то хана.
