система смазки
Я еще одно колечко тоненькое ставлю и дело с концом.
Получается в одном пазе 2 кольца - 1 штатное, а второе внизу/рядом с ним тоненькое.
Вроде не уходит.
У меня есть мысль одна на счет колечек, но скажу только когда сам опробую, если получится, то цена вопроса будет 20 рублей и новые колечки которые можно легко достать.
при очередной замене масла откручиваю крышку масляного фильтра, а оттуда масло хлынуло
вынимаю фильтр, масло в корпусе так и стоит...то бишь было под завязку и стекать не собиралось
уходило еле еле..ждать надоело убрал тряпками
после замены масла и запуска двигателя лампа горела пару секунд
кроме того, что уделал пол двигла маслом что это было?чем грозит? куда лезть?
вопрос конечно глупый, а крышку стакана фильтра снимал после слива масла с двигателя?
ну как бы да...открутил пробку внизу...порадовался, что потекло...опечалился, что ща опять всё загажу...вылез из ямы..полез искать ключ для крышки...нашёл...смотрю нужен преходник 3/8 на 1/2...полез искать его...нашёл...открутил...а там :facepalm:
что в этой последовательности не правильно? :bv: хоть зависимости и не улавливаю :bw:
По-моему масло должно стоять в стакане.
Там же клапан есть.
По-крайней мере у меня так-же.
ну как бы это не первая замена и до этого оно куда то уходило :huh:
на этот раз оно осталось под завязку---это при каждой замене я пол двигла маслом должен заливать?
У меня масло всегда уходит из стакана если я его с двигателя слил не знаю что предположить ибо конструкции стакана не знаю
ну значится в теории есть клапан опорожнения стакана---что то с ним
разбираться буду уже при следующей замене
на форуме с десяток профессиональных ремонтников---всё таки хочется хоть какой нибудь инфы...как выкрутить итдgallery_1931_2284_157506.png
Подскажите, пожалуйста, в G23D какой объём масла на холодном двигле приходится на диапазон отметок по щупу MIN - MAX ?
Всем привет.Нужна помощь,заголелась лампочка давления масла.Индикатор давления то горит то нет.Помогите где копать.
Независимо от оборотов двигателя.
Померять давление манометром.
Как у тебя терпнния хватает.. Звтздец.
Всем привет.Тревога была ложная.Замерил давление в масленой системе,на горяче движке оказало 3.7 .наверно дтчик полетел,Заменил на вазовский через переходик.Все внорме.Всем спосибо .
У меня лампочка гаснет еще на стартере,когда мотор завелся лампочка уже была погашена.Снимал фильтр после ночи стоянки уровень масла в корпусе был на уровне трубки куда одевается фильтр.и в трубке стоит масло.Движок прошел 306 тыщ.Последние150 т на газе.
У меня тоже сливается, сволочь.надо разбирать.
Думаю, тебе будет любопытно:
http://www.drive2.ru/l/1532746/
http://www.drive2.ru/l/1630051/
Есть в продаже http://www.exist.ru/...=2110129B&sr=86, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FE7012A5&sr=86,'>http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FE7012A5&sr=86, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FE7012A5&sr=86
Изменено пользователем vvn
то что на 2.3i есть в продаже я ещё тогда видел
и судя по фото он металл и заменяем
интересен процесс---много ли ковырять
очень много! просто так эти клапаны не достать
  • 4 месяца спустя...
Машина другая, не СанЁнг.
Но совет чисто теоретический нужен.
Замена масла и фильтра на ТО.
Возможно после стоянки масло из фильтра сливается, поскольку долго горит "красная маслёнка".
Несколько секунд. 5...10...вроде не более того.
Но потом гаснет и больше не загорается.
Вопрос.
А насколько ЧРЕВАТО недостаточное давление масла в первые секунды, когда мотор заведён и работает на холостых???
Нисколько
Спасибо.
Я тоже примерно так думаю.
Сейчас, после стоянки в 4(четыре) часа завёлся = 4..5 секунд горела лампочка.
Дал мотору поработать.
Снова завёл - погасла сразу.
Дело в том, что я штатный "колпак" с картриджем "выкинул" на балкон и ставлю цельный "стальной" фильтр вместо картриджа.
(в силу того, что меняю не сам и никак не проверю - поменяли ли мне картридж или нет - колпак-то остаётся пыльный и грязный = а новый фильтр виден отчётливо)
А фильтров этих в продаже полно - поди угадай, даже на "оригинал" - насколько он "оригинал"... Вот и смущаюсь...
Спасибо.
P.S.
"Выкинул" не только колпак с картриджем - там и коллектор с клапаном тоже пришлось снять.
проходил такую кухню,виной был маслянный фильтр,точнее внутри ентого фильтра есть клапан,он и косячит,грешат этим фильтра SCT 50/50 примерно. было это на не на тагере.
