установка цельного моста
а что, бывают 60ки с левым?
покажи чо за машину купил, а?
Сегодня только забираю с автовоза, вечерком будут фото.
это форд ф250? у них бывают ступицы с разболтовкой 6Х139.7?
форд-форд, 250 и 350, ф-ки или е-шки, 8 шпилек на 165,1 или на 170
не нравятся мне эти 8 шпилек... диски потом фиг найдешь с нужным вылетом...
ступицы как то переделывать...
http://wheel1000size.ru/wheels/new?wendor=&drilling=8x165.1&width=&diameter=&offset=&type=
http://wheel1000size.ru/wheels/new?wendor=&drilling=8x170&width=&diameter=&offset=&type=
найти можно всё и даже по нормальной цене, было бы желание
Что продает? Не понравилось, как едет? :)
Или оно не едет? ;)
там ещё каменты есть :)
Диман....нет Слов....тема РУЛИТЦЦА!
Атмосфера Нормальных Людей.
Мда... У тебя там своя атмосфера...
атмосфера безбашных джиперов)))
спасибо)
приезжай в выходные
и что, вас на соревы с такими пускают?
Не на все,да и не всегда для соревнований авто строятся .
насколько я понял Дима для сорев строит, иначе зачем это всё?
в нашем ТТ написано так для ТР-3:
  1. Колеса (колесные диски) и шины.
    1. Допускается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении составляет не менее 775 мм и не более 1016 мм.
Методика измерения: Измерения проводятся на шинах, накачанных до давления в 1,5 атмосферы, по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли (при измерениях не должны учитываться естественные проминания шины).
Измерение проводится на всех шинах (включая, запасные, сменные и т.п.), используемых в дальнейшем на соревнованиях.
  1. Для официальных соревнований – обязательно. Для прочих соревнований - рекомендуется.
Ширина шины зависит от массы автомобиля и должна составлять:
Масса автомобиля
Ширина резины
от 1400 до 1850
13,5” (342,9 мм)
от 1851 до 2100
15,0” (381 мм)
от 2101 до 2400
16,0” (406,4 мм)
от 2401 до 3500
18,5” (469,9 мм)
Значения в мм в таблице даны с округлением по математическим правилам.
Методика измерения: Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5 атмосферы, в горизонтальной плоскости, проходящей через ступицу колеса. Шириной колеса является максимальная ширина резиновой части.
