установка цельного моста
Шлицы нарезаются по определенным параметрам. Согласно этим параметрам есть наборы фрез, резцов, долбяков и пр. Наши ГОСТы на эвольвентные шлицы отличаются от штатовских. Соответственно наши долбежные - строгальные и пр. укомплектованы оснасткой, как правилов, под ГОСТовские параметры.
P.S. помимо нарезки внутренних шлицов, по технологии поерхность под кромку сальника хвостовика еще бы неплохо шлифануть на круглошлифе.
о как! уверен что всё намного проще, в четверг обещали отзвониться, поглядим
пока вы там про полуоси спорите я себе тормозза передние сделал и шланги на 20см удлиннил, в понедельник забираю шланг на задний мост тоже на 20см длиньше, а ещё пришёл рулевой кардан с чирка, буду со своим сращивать опять таки а ля муссовод
по флянцу отзвонились только сегодня и сказали что запороли деталь на последнем 28 шлице :bw: уясе, сказал я, там же их 27! обещали за выходные новый флянец сделать, может мастер напутал в шлицах :biggrin: надо кстати траверсу подрезать стоб передний кардан не цеплял и крепление бака на поперечине тоже подрезать с той же целью, но для заднего карданапередний кардан кстати удлиняют, фотаю, база увеличилась на 260мм ровно
завёл и выехал! ночью фотки с телефона гуано, завтра
ощущения... гребёт как сволочь! на дороге неуправляемый, чего то мост вправо съехал завтра погляжу, но по лесу в снегу уашпе!!!
Рад за тебя.
Однако с лифтом заднего моста ты перемудрил. Помнишь я спрашивал: "А вы рассчитываете подвеску, прежде, чем делать?" Антискват, центры поворотов, центры кренов, угол Аккермана и прочее...
друг, ваще не понял эти выражения :-) про задний мост сам понимаю что туфта, но переделавать нет пока сил, а так хочу рычаги от ценрта рамы пускать плюс а орразник
кстати, два месяца стоял и завёлся сполпинка, очень порадовало!
Ладно, не прикалывайся. Но скажу, что А-образник, это не то, что должно быть на внедорожнике. Прикинь что будет, если оборвет шаровую? Да хотя бы просто разболтает ее.
4Link - вот наше все.
даешь видео!! так со слов ниче не понять!!
достал самогонофки, чот радость переполняет, может и гавно но два месяцв же делал! и вот выезд и сразу в лес и не0ичегодаже не отвалилось сразу! а лес у меня через дорогу от моего двора, кайф! правда температура минус два и снег не проваливается совсем, но всё равно кайф!
чот сук раздатка не сразу делает выкл моста, погаснет и через минуту где то, млин колоть надо чтоль
видео некому снять :ak:
з.ы. гидрач с обратки сцыт зараза
Бодик будешь снимать?
хочу, но левая нижняя опора радиатора падает на г-образные шланги с рулевого редуктора, не знаю пока как победить эту напасть
кстати не узнаёшь площадку под лебёдку? :)
ещё немного пофотал, панару переместил на 2 см, пружина не трёт больше, однако при повороте и ходе подвески вниз резина трёт о верхние опоры пружин - болгарка!!!
панара с тягой не параллельны, чОрт!!!
з.ы. даже застрял чуть чуть, вылез ваще просто - пониженную + заднюю 2500 и рулём круть круть по сторонам, передняя блока красавчик! до песка дорыла и вылетел!!! раньше при таких подкопах садился на раму, вернее на переднюю защиту
А снизу справа круглое - это рулевой редуктор? Как бы его защитить то?
он самый, уже задумка есть сварить защиту и прикрутить её к площадке снизу, тяги закрывать не буду - расходник
красавчик .теперь надо дежурный номер трактора держать.а лучше два
Серега с сафаревскими мостами машину парковал поближе к ограждению газона (высота примерно 50 см) и по нему забирался в машину :)
Изменено пользователем Шевген
а какова судьба этой машины? он же вроде продавал этого коранду... и чета както больше вроде на форуме машина эта не всплывала... или я ошибаюсь?
