установка цельного моста
спасибо, Пётр, так и сделаю
сегодня крепление для рулевого редуктора приварил, мля я чудосварщик! если ещё ничего не отвалится...
примерил тяги, короче придётся переварить крепление для панары на мосту сверху, как у Яна, а то углы херовые и демпфер будет задевать
у меня рулевой оторвался, пришлось переделывать
поставил растяжку дополнительную
думал ещё и вторую сделать но не успел)
так же усилил площадку
рулевой надо очень хорошо крепить и желательно усиливать даже раму в этом месте
у меня было вот так
и это всё оторвало от рамы по самое нихочу.
к стати удалось присобачить чирковский насос
ну для того чтобы не колхозить с трубками.
ну и вот рулевой кардан сварен из нашего и чирковского
Вот вы мосты ставите. А расчетами подвески поделитесь?
я отказался от этой идеи и если и буду ставить то либо 44-ку либо 60-ку
да уж, посмотрю как усилить, и с карданчиком ещё предстоит помучаться
что ты имеешь в виду?
не у всех есть доступ к этому сообществу :mellow:
В связи с реализацией проекта "ПРОТО ТЛК-70", выставляю на продажу остатки запчастей после перехода на "лапы".
Собственно лот номер раз — родные мосты ТЛК-72. Мосты полностью "стоковые". В мостах стоят оригинальные пары 4.88. Блокировок нет. Передние тормоза дисковые, задние барабаны. В целом, состояние мостов оцениваю на твердую "4". Задний и передний мост были частично перебраны прошлой зимой (сальники. прокладки и ступичные подшипники).
Еще информация здесь: www.drive2.ru/cars/toyota…journal/2178146#a41956683
короче Наполеона одолел Кутузов в который раз
планировал поменять ГП и перекинуть пружины сзади 1447 на перёд и назад поставить 1449, а вышло вот что:
вот такой подлости от своей морковки вообще не ожидал, ну наверняка опытные люди скажут что это только я не знал да и спросить не мешало бы, но блин даже не мог предположить что кореяки такое западло приготовили
вощем из замены гп вышло только кольцо поменять, засунул дифф обратно, поставил полуоси и на колёса пока без морковки, притянуть-то нечем
а пока ищу флянец на задний тонгил с 27 шлицами
пружины... короче или соболевские проставки авно или пружины авно, склоняюсь к первому, удалось с горем пополам установить только одну ибо стяжка поломалась, а потом пружину изогнуло при отпускании и конечно же одной стороной она вылезла из резиновой проставки, опять же померял - высота маловата, мля так хотелось обделаться лёгким испугом а в итоге получается один фиг задний мост снимать и новые опоры варить, а ежели сниму мост то лучше к редуктороводу свозить на регулировку пятна контакта ГП
вощем сам себя наказал, легче снять и всё по человечьи сделать чем лазить и пыжыться
завтра буду мост задний снимать нафиг и опять за сварку
Дим, не СЦЦЫ, все у тебя получится. Факт.
Просто клубни, решившиеся на такие переделки - редки и (как правило) молчаливы.
УДАЧИ. Без дураков.
так подожди каких тебе не хватило пружин? сзади или спереди? ну как вариант взять килен 17360 их точно хватит, но все их пилят.
да морковка на тонгиле такая( у меня на 5.38 такая же хрень была( точнее щас есть...
сзади не хватило, а килены пока сомневаюсь я про них, жёсткие ведь они
бери автоклаксон качество хреновое по этому такие жёсткие не будут.
спс :br:
я в барахолке там ответил.у меня така же шляпа с фланцем.на переднем тока много шлицов
ну уж нет, это не возьму :)
ну смотри на актион спортсе стоят и вполне прекрасно себя чувствуют
при том что 33 катки стоят и бодик + 5 см
правда отпиливали виток
левый верхний рычаг заднего моста
ох и замучался я его вынимать, пришлось бак с креплений полностью снимать
пасадка :)
ещё обрати внимание на нижние рычаги где они к мосту крепиться, при большом лифте нежду ними и мостом остаётся малый зазор.
где-то даже фотка была, найду покажу)
да-да-да, спереди уже отболгарено лишнее на креплениях к мосту, сзади по ходам подвески тоже проверю
победил заднюю подвеску! осталось только крепление панары переварить на раме и тормозной шланг удлинить
рычаг левый нормально встал
Верхние тяги работают на растяжение. Это так, к сведенью.
спасибо за сведения, намёк-то на что? разогнётся?
