установка цельного моста
короче хрен редьки не слаще?
за счёт чего WJ мост имеет более широкие опоры пружин?
опа!
задумался как под капот теперь лазить
теперь вопрос, как зафиксировать пружины в чашке при такой конструкции?
внутри приварить трубу ну и сразу отбойник как на чирке там и пружина не выпадит и отбойник сразу будет.
труба внутри есть, про отбойник понятно, не понял как закрепить пружину чтоб не вывалилась при ходах вниз
Обычно амортизатор ограничивает ход в низ.
Когда на ДИР вкатывали пер мост, использовали похожие пружины и конструкцию чашек + задние амортизаторы от Прадо (если нужно номер найду).
Дима, прям светится от щастья :)
у меня тросики металлические стоят, с зади троса по оборвал, заменил на цепи.. либо ккак на фордах делать зажим сверху и снизу прутка пружины, там типа скобки болтом прикручивается..
а ленты не рассматривал?
смотрел, пиндосы так и делаю..
но чет по крепежу ничего не нашел, а брать и везти шить лень было..
как обычно делалось все в последний день перед гонкой, временный вариант =)
Изменено пользователем Yanik
вот про зажимы и думаю, но резинки соболевские толстые очень
тросики не хочу, при прышках удар будет
я поставил пластины сверху -снизу.стянул болтами.на проволочку не обращать внимание.
спс, Виктор, я видел
но у меня куски труб внутри плюс проставки соболиные, такой варик не прокатит
Какая модная резиночка на штоке амморта :)
почему не прокатит, тебе же надо просто притянуть чуть пружину, ну и сделай так же, мост на пружине повиснет максимальная нагрузка будет килограмм 50, проблем не вижу.
или мы просто чего-то не знаем что знаешь ты) нам по фоткам не всё видно
почему
почему 50?
колесико большое только за 50кг с диском. плюс мост, плюс динамическая нагрузка..
стальной трос 8мм в пластиковой оплетке рвет..
urisan, это термоусадка, чтобы потом легко откручивать аморт
обрати внимание внутри пружины снизу труба 89мм, такая же приварена сверху чтобы пружина сидела на месте
снизу пока нет резиновой вставки под пружину, сверху уже стоит
собсна как такую конструкцию сделать с трубой внутри?
Изменено пользователем andreichuk
ну так тебе не нужна такая высокая труба. оставь всего 1 см от этой трубы, пружина уже ни куда не сместится но при этом сможешь закрепить и снизу и сверху таким способом
ага.совершенно в дырочку :biggrin:
ага, а отбойники? хочу на трубу круг наварить (закрыть её) и установить отбойник, можно конечно обрезать энное количество см... прикинуть надо
ну возьми с 2-ух сторон лапками просто прижми да и всё как на чирке пружина крепилась в стоке.
