установка цельного моста
Что-то мне подсказывает, что на ЛетоОфф ты не приедешь :)
угу, один чел немного подвёл, неделю без дела стояли
andreichuk, а рессоры не рассматривал?.
неее, вашпе нет, только если шишиговские корячить
проблема в том что 30-ка узкий мост как для пружин так и для рессор
пружины сами видите, а рессоры если ПОД раму то очень высоко будет, а если с боку рамы то колёса при повороте будут цеплять
я такой вариант тоже делал
з.ы. база на 230мм увеличилась, угол въезда стал намного больше
если пружины под раму, то тоже слишком высоко
к стати крепление рулевого редуктора от чирка
как он у тебя туда вылез? на карамбе выходит, что уго крепить с внутренней стороны рамы и настолько вперёд, что придётся переднюю траверсу убирать
И какие варианты? чулковать мост - расширить?
можно новые чашки на мосту сделать, только по высоте над бугелями выйдет
Жуткая конструкция получится...и с прочностью как?
Пружины надо короче...а амморт куда?
у Яна держится конструкция, пружины короче не буду делать
амморт крепится сзади пружины, на раме попробую на штатное место
кстати, как на данной конструкции можно сделать нижний отбойник? да и нужно ли?
Скорее ограничитель хода вниз всей подвески, чтоб амморты не вырвало и пружины не потерять
как вариант.
а если пильнуть часть рамы, чашки переварить во внутрь рамы чтоб пружины норманно стояли.
как вариант.
ой не, пилять раму очень не хочется
ну а чего?! машину пильнул, уже автоматически машина-прототип.
Усилить можно раму, из толстого металла вварить чашки. где то нужна пустить трубу между рамой. Да и грамотный сварщик знает толк в металле
буду пускать швеллер, варить к низу рамы с косынками естесна перед креплением панары к раме, на него же ляжет сверху рулевой редуктор своей задней частью, где входной вал
при такой конструкции есть также нижняя опора для крепления защиты картера
к тому же всё равно мне не нравится высота подвески, нужно выше делать и зад ещё лифтовать, хочу после всех переделок избавляться от бодика
А если рессоры под мостом пустить?
был на слёте кукурузер 78й вроде, те что из нулячих в Россию завозят, с рессорами под мостом, садился в колее где карамбы проходили
ну первые вранглеры именно такие и шли у них под мостом рессоры.
на счёт пружин, с моста срезать всё как делал Ян и варить новые чашки чтобы они аж заходили на ух, тем самым усилить ухо и раздвинуть пружины
что-то типо этого
и просто найти узкие пружины, я минимум что смог найти это от мерседеса высотой около 370 мм и внешним диаметром 109 мм, НО они всё равно чуть чуть цепляли раму.
дело в том что у меня была цель поставить машину на мост не срезая штатные крепления, такое возможно тока на клюшках, клюшки меня не устроили, а У-образник не влазит, мешают штатные крепления рычагов. вот и отказался от моста когда Ян порвал главную пару.
надо искать DANA-44 она скорее всего будет сантиметров на 10-15 шире но и хрен с ним, задний мост можно от рекстона поставить он примерно на 10 см шире нашего, или от кайрона он ещё больше шире, НО там разболтовка другая, и тогда можно буде диски поставить с нулевым вылетом или даже с ПЛЮСОВЫМ.
к стати на рулевой редуктор сразу ставте демпфер, без демпфера даже не вздумайте выезжать. я выехал на 40 км/ч чуть в штаты не наложил когда на 35 катках проявился эффект шимми
по креплениям чашек на мосту спасибо, примерно так и собирался делать
пружины уже не хочу, скорее всего позже на килен поставлю
если не ошибаюсь Бронко на дане 44 спереди шёл, можно на разборках пошукать
диски шириной 8-10 дюймов с плюсовым вылетом? думаю это фантастика
демпфер займёт своё законное место, тут полностью согласен, крепление под него уже готово
10 дюймов не надо, я жалею что у меня 35-ые на дисках 10 дюймов, 8 более чем достаточно.
на бронко шёл либо "ножницы" либо что-то другое не понятно но только не 44-ка
на ебее они иногда всплывают, с доставкой будет порядка 50-60 тысяч
смотря какая резина, мудзилки 35е по факту 14" шириной, на восьмёрках очень не айс, проверено
а это тогда что? поисковик дурит меня?
687996d1343936693-ford-bronco-solid-axle-swap-ford-bronco-solid-front-axle-conversion-custom-panhard-rod.jpg
картинки по запросу ford bronco front axle
