установка цельного моста
гоняют но без блокировок и там очень мягкий автомат.
Дело в том что у меня пара 5.86 и таких больше найти не получится, а если я её сломаю то придётся переходить на 5.38 которая тоже редкость хотя ещё встречается.
да и разница между машиной на 35 и машиной на мостах на тех же 35 разница будет не существенная. много проходимости мост не добавит.
в общем решил оставить эту затею до появления хорошего моста, будет на горизонте 44-ка будем думать)
andreichuk а вот с такими минусовыми дисками как ступичные подшипники и шаровые дружат ???крузаковские и сафаревские вроде в норме
,с запчастями беда у нас городок маленький)))
как мне енто знакомо.такая же лабуда.а то что есть нереальных денег стоит.а доставка вообще писец
мне приходится заказывать в Иркутск если там нету заказ идет через Москву на Владик (((
дружат, но не очень долго :) как в целом и вся подвеска, расходники думаю раз в год менять придётся
во-во, так и скажи что жалко :biggrin:
2х А-образных рычагах ,,,,,,,,,,,есть у кого фото? но насколько я помню гдето читал на узе такую делаль подвеску
а не пробывал найти от 80 или 105?
не Друзья следующую так заворачиваться не буде роскошь ппц в переделке авто))))но хотя интересно бюджет лихо влетает )))
http://korandovod.ru...220#entry149970
https://www.google.r...6&bih=687&dpr=1
мда интересный вариант покумекать подумать можно на корандо запихать муторно правда но реально надо за зиму все конкретно прокурить))) Изменено пользователем Евгений2012
andreichuk на сколько помню редуктор находиться в центре моста?? а с Тлк он чуть правее
на переднем мосту редуктор слева, сзади чётко по центру
MUSSOvod а не пробывал найти передние клюшки от 80 или 105
ну почему же муторно, не особо, но только сзади, чтобы сделать спереди нужно очень значительно убирать мост ниже
на клюшках ставил Yanik и Serg, всё в этой теме, я ставлю на четырёх продольных рычагах по аналогии с задней подвеской
Кстати двигатель 3,2 и 1HD-T по длинне одинаковые пришлось переваривать тока крепления,,, вошел четко и еще пришлось перерезать шахту под коробку c2f059dcbc70.jpgb5a03642c4c3.jpg
клюшки туфта у 80-ки хода подвески меньше чем у нашей задней, значительно меньше.
лучше всего это либо 2 тяги длинные снизу и А-образник, либо два У-образника + панара
НО так как двигло у нас низко висит А образник сделать практически невозможно, по этому остаётся У-образники, ну или классическая 5-ти рычажка как у нас сзади.
а да и вместо сайлентов лучше всего будут ШС-ки.
сделаю и замерю ходы, максимум что мог вывесить на рычагах - 69см в диагоналке, потом колесо от земли отрывалось
только сейчас заметил, это что там вилка сцепления в салоне?
Изменено пользователем andreichuk
Да вилка торчит ну она ниже салона фото так вышло!))еще коробас больше чем на Корандиках поэтому пришлось резать
а кузов почему не лифтанули, чтобы не резать пол?
колокол большёй и коробас с раздаткой проставки не помогли б 709c51286d94.jpg7a57eeb9dc2e.jpgf6654fca6396.jpg
Народ. Я понимаю тут уже все обсосасли без меня (просто заепался читать). К выводу какому пришли на счет клюшек пружин рессрор и тяг? Как лучше заварганить подвеску и мост вперед?
ну у меня вся ходовка+мосты с ТЛК
Евгений, при всем уважении... но, для чего нужно было на двигатель от ТЛК, коробку от ТЛК, карданы от ТЛК и мосты от ТЛК корячить гнилой кузов и ржавую раму от коранды?..
на гнилье есть документы и госномер.
TLC возможно ввезен на разбор, задешево... или угнан :biggrin:
Тяги либо 5 тяг как у нас задний мост, либо У-образники
Совершенно верно машина на учете стоит доки в норме
Двигатель с Владика Мкпп + РК с Москвы Мосты с Иркутска :biggrin:
Ну тут уже Выбор за Вами,Мне мосты пришли сразу со всеми тягами+клюшки ,есть вариант (Думал О - задних волговских ресорах ну или как вариант уаз) работе тоже не так уж и много!
ну так как был куплен Корандо и несмог его продать отказала злектрика после водного заплыва и порвоного привода,посидели подумали обсудили почитали прикинули что к чему :bw: с Отцом и решили сделать неприхотливого Зверька ,
офигеный будет зверек .то что доктор прописал
в серию надо запускать
угнанных тлк море, купить корандика можно за копейки :)
типа пока так
сегодня обрезать переднюю траверсу рамы и вваривать новую бдиже к двигу, чтобы установить рулевой редуктор
а потом нужно решить порнографию с пружинами, решение принято делать новые опоры на мосту
з.ы. не знаю какова масса гелика, но 1449 уж очень слабоваты карамбе на перед, это ещё с учётом того, что минус вес моста, рычагов, приводов
