Замена пыльников ШРУСов
3.5 часа перекур и шашлык и час на замену пыльника.с трепом :biggrin:
быстро,у меня так не получилось, час перекур и 3.5 часа замена пыльника :ad: в конце при сборке забыл какой стороной сепаратор ставится :biggrin:
народ!
плз! подскажите размеры пыльника тагеровского, а то время подошло менять, надо както подбирать...
Алексей глянь выше :biggrin:
это размеры как я понял на "дизельные" привода.
народ!
отвечу сам себе)
29/97/110 получились у меня размеры пыльнегов)
отвечу сам себе)
Ну дык тебе писали же: "глянь выше" :bv: например пост #106 :biggrin:
http://korandovod.ru...100#entry490928
Та же хрень была, плюс он ни как не хотел влазить. Странно но с полуосью зашел нормально. Я так и не понял в чем был прикол... :biggrin:
Изменено пользователем andreytm
У меня тоже люфт небольшой.. Да и машина не новая.
радиальный люфт в подшипниках допускается не более 0,2мм.Пробовать и регулировать нужно со снятым корпусом ХАБа и снятой стопорной шайбой (такая с отверстиями).Вращаешь вывешенное колесо и качаешь в вертикальной плоскость. Потихонечку поджимаешь гайку. Опять качаешь и поджимаешь.И так пока люфта совсем не ощущается.А после этого гайку немного ослабляешь и стопорную шайбу на место и фиксируешь ее винтами.Корпус ХАБа на место, вкручиваешь в центральное отверстие болт М6 миллиметров 80-100, одеваешь в прорезь разрезную шайбу и за вкрученный болт М6 в осевом направлении пробуешь качать полуось. По величине люфта подбираешь регулировочную шайбу полуоси. Как то так.
...И так пока люфта совсем не ощущается.А после этого гайку немного ослабляешь и стопорную шайбу на место и фиксируешь ее винтами...
А после этого бегаешь на форум жаловаться, что ссангянг - говно, новые подшипники люфтят и т.п.
Господи, откуда же вы этот бред берете. От жыгулей чтоли мануал?
абсолютно верно.в жучках так прописано было.но там гайка реальная.и подш вроде один-забыл уже. :biggrin:
На ниве так регулируются подшипники: затягивешь определенным моментом, потом отпускаешь на 5-7 градусов, и зубилом по гайке, хрясь)
Намедни поставил от Нивы, стали замечательно, единственное что, из нивовских стяжек подошла только одна. На внешний пыльник меньшего диаметра которая. Вообщем старые стяжки. Вышло очень гламурно.
Стяжки от Нивы - не с зацепками которые, случаем?
Или винтовые, нормальные?
На пыльниках ТРЕК идут в комплекте унылые пластилиновые хомуты с зацепками.
Сразу в мусор выкинул. Затянул на Нормовские хомуты.
Сегодня менял пыльники. В магазине не нашлось 4х штук от хай люкса, взял 2 от хай люкса и 2 подобрали маручи (япония) для региуса маркировка 02-155. Встали отлично. Для региуса пыльники тоньше,эластичнее и гофра имеет коническую форму, их поставили на наружнюю гранату, а хайлюксовские дубовые с цилиндрической гофрой на наружнюю. Цена за тот и за другой пыльник 350 р.
Сегодня менял пыльники. В магазине не нашлось 4х штук от хай люкса, взял 2 от хай люкса и 2 подобрали маручи (япония) для региуса маркировка 02-155. Встали отлично. Для региуса пыльники тоньше,эластичнее и гофра имеет коническую форму, их поставили на наружнюю гранату, а хайлюксовские дубовые с цилиндрической гофрой на наружнюю..
т.е все 4 на наружние?
Пардон, хайлюксовские на внутреннюю :)
Кто может подсказать, что означает DSL в наименовании пыльников, например здесь
http://www.misterlee.ru/catalog/SSANGYONG_MUSSO/
и в чем отличие пыльников наружных 4133205000,  413st05010  и  413st05411
Изменено пользователем volvolyn
Похоже, что больше не интересует.
Я обратился на форум не для того, чтобы время на флудистов типа тракториста терять.
Наводящий вопрос: DSL и GAS тебе ни о чем не говорит?
Грамотно поставленный вопрос уже дает 50% вероятность ответа, в данном случае я со 100 вероятностью дал исчерпывающий ответ.
